Heeft iemand dit al stiekem uitgeprobeerd? Zou me niets verbazen als het werkt... Ik heb nl. zo'n &%$#@%-abit bord...
nee die gaat tot en met de athlon 1400
McFraGG de gekste !!
Op donderdag 18 oktober 2001 22:46 schreef Tazzz het volgende:
Helaas, het gaat zeker niet werken. Je moet minimaal een KT7A rev 1.3 hebben om de XP te kunnen gebruiken. De KT7 ondersteunt 'm niet.Zou me niets verbazen als het werkt...
Ik heb ook een KT7... Perfect bordIk heb nl. zo'n &%$#@%-abit bord...
kopie er een ecs bij.. kost weinig
De 440TX zou ook geen K6-2 ondersteunen... En toch werkte het wel... Ik vraag me af waarom er zat bordjes zijn met een kt133 chipset die wel de XP ondersteunen en juist die Abit niet. Voor de rest is het prima bord, geen problemen.
Ook al zou het werken heb je nog een probleem met de multiplier en de fsb! Je moet dan dus een lagere kloksnelheid nemen en dan wordt je XP meteen langzamer en dat wil je natuurlijk niet!
Het punt zit hem gewoon in het feit dat deze cpu's alleen maar in 266Mhz variant te verkrijgen zijn en jouw board maar 14x100Mhz maximaal kan.
Dat zou betekenen dat je een gelockte cpu nodig hebt en de Athlon XP's zijn er niet in een 100/200Mhz variant.
Dus als hij al zou lopen dan is het op 10x100 / 10.5x100 /11x100 en 11.5x100.
Ik denk niet dat je een cpu wilt kopen die sneller is dan jij hem kunt gebruiken, toch ?
Als je bijv die 10x100 (normaal 10x133) nu de brugjes veranderd zodat deze op 13x100 staat heb je in ieder geval al bijna de normale snelheid.
Aangezien dit niet de methode is wat een MB fabrikant support is dit geen optie. Voor de tweakert onder ons natuurlijk wel.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ik heb zelf een Abit KT7, en het is een perfect bordje hoor!
Helaas geen AthlonXp, wat je misshine kan proberen is om via de bruggetjes op 100MHz te laten draaien en dan te overclocker naar 133. Dan heb je wel gewoon de originele snelheid te pakken.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Probleem is dat bijna geen een KT133 chipset hoger dan 115Mhz FSB komt met overclocking, dus dit is ook geen mogelijkheid.
Een FSB van 115mhz is wel heel extreem hoor met een kt133 chipset. Deze komt vaak niet hoger dan 105!
De mijne kan anders zonder voltageverhoging of wat dan ook 120 aanOp donderdag 18 oktober 2001 23:57 schreef Brabus het volgende:
Dan heb je of heel veel geluk of vapochill!Op donderdag 18 oktober 2001 23:59 schreef silentsnow het volgende:
Weet iemand of de nieuwe Duron (morgan) wel op de kt7 past. Deze bleef voorlopig nog 200 Mhz en als ie in de 1400 smaak uitkomt wordt ie interessant om mijn A900 op te volgen.
De mijne doet dat ook gewoon.Op vrijdag 19 oktober 2001 00:06 schreef silentsnow het volgende:
Nooit geweten dat 120FSB op een Abit KT7 zo extreem was. Denk dat ik maar eens blij ga zijn
Is er al iemand die geprobeerd heeft of zo'n athlon XP ook op een rev 1.2 kt7a abit bordje kan?
Wil ik graag weten, heb dat bord pas nieuw gekocht, en wil wel graag een xp erop gooien.
Gravity is a habit that is hard to shake off.
Ik wilde bijvoorbeeld op 12x112=1344 proberen... Mijn duron loopt in ieder geval 600@952 (8.5x112). Maar goed.. Heeft iemand al uberhaupt proberen te flashen met die nieuwe bios?
Hier ook een Duron 600@952 (8.5*112) op KT7 en FSB kan nog wel een stukkie hoger (120 max, geheugen op 160) als het moet. Ik ga ff kijken op het forum op fae.abit.com.tw, misschien weten ze daar al wat meer.Op vrijdag 19 oktober 2001 17:52 schreef Tazzz het volgende:
Wat dacht je van een AthlonXP 1333@1400 (12.5*112)? Lijkt me helemaal perfect.
Mooi, dat werkt dus... Kan ik er voorlopig nog tegenaan met mijn KT7 mb'tje. Thanx Lemmeb, ennuh was gezellig dit weekend, jammer dat je er niet bij was!
