Irda en i-penal op cusl-2c op zelfde a-panel conn.
  • PsYgHo
  • Laatst online: 01-11 23:41
Ok beetje vaag mischien, maar goed, probleem is dus dat ik een cusl-2c board heb en gebruik maaak van een i-penal.
Het feit wil dat ik zeer waarschijnlijk een nieuwe phoon krijg met ir erop, dus we moeten ff zorgen dat ik ook een irda op mijn mobo komt. Dat scheelt me dus weer een datakabel :) Niet gaan zeuren wat voor phoon, daar gaat het niet om.
De i-penal connector beslaat de gehele a-penal connector. Wil ik een irda erop aansluiten, dan maakt deze gebruik van de helft van mij a-penal aansluiting.. Dit alles staat heel mooi in de manual van Asus beschreven, mijn dank daarvoor, scheelt me weer pieterpeuterige lettertjes lezen . dus fysiek past het gewoon niet.
Idee 1:
Ik gebruik dus de BASIC versie van i-penal, dus zonder audio en irda >:) Dus denk ik dat ik die pinnen wel kan gebruiken en ze gewoonweg los te knippen van de i-penal zelf, dus niet mobo :P en te solderen aan mijn "zelfbouw printje irda"
idee 2:
Daar de i-penal, deluxe onderandere een irda heeft kan ik me voorstellen dat de onderdelen niet gestacked zijn. Dus: de bedrading is compleet, nu ff uitzoeken van hoe en wat, en de onderdelen er op te solderen en van mijn basic een getweakde pro maken zonder audio aansluiting B-)
Ik heb dus een schema van irda voor op je mobo, ik neem aan dat deze standaard zijn. het enige wat er dan moet gebeuren is dus die "ir oogjes ic" , een weerstand van 15ohm te solderen aan de juiste pennen.. Dat is niet veel, lijkt me te doen....
Is er iemand die dit al gedaan heeft, en zo ja wat was het resultaat ???, of kan ik beter mijn com-poort op offeren om daar een irda van te maken ?, zo ja wie heeft dan een WERKEND schema voor de "com to irda" actie ??
thnx..
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • PsYgHo
niemand ?
  • PsYgHo
Updatje, die i-penal solderen is no go, moet een ic op van 10 pinnen terwijl die irda ic dus maar 8 heeft, daarbij moet er nog een ic op met 6 pinnen...
  • OverSoft
  • Laatst online: 01-11 21:56
so, je moet niet kijken naar de hoeveelheid pinnen van een ic, vaak zijn niet alle pinnen gebruikt of zijn niet alle datapinnen nodig (irda heeft maar 1 data en 1 ground, dus dat zegt niks)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
