Pc wil niet opstarten !! HELP !!
Ik wil de pc aanzetten maar na 3 a 4 sec slaat hij weer uit !!
Elke keer weer !!
Systeem (niet van mij) =
Cpu = Pentium 3 500mhz
Mobo = Abit BE6
Geheugen = 64 mb
Cd-rom = Philips 48x
Brander = Noname 4x
Hdd = Maxtor
Fdd = Noname
videokaart = Viper 770
geluidskaart = Creative
Netwerkkaart = 3com
voeding= Target 230 watt
(De voeding kan toch niet overbelast zijn :? :? ,
in mijn kast zit veel meer aangesloten en dat is een 235 watt !! )
Ik heb namelijk ook al proberen op te starten
door de branden en/of cd-rom los te koppelen !!
Maar dat hielp niets !!
Wat kan het zijn ??
HELP !!
Misschien Fan v/d CPU kaput? Zal wel niet, zou TE makelijk zijn :o
  • kropsla
  • Laatst online: 01-10-2023
Maybey effe bios resetten...
Suc7
Cya!
Iceman
Geplaatst door ULTRA_DMA - donderdag 18 oktober 2001 20:47
Ik heb die hele kast uit elkaar gehaald en in elkaar gezet !!
Als ik hem aanzet gaat de CPU-fan draaien !!
Geplaatst door mr.iceman - donderdag 18 oktober 2001 20:50
Hoe kan het aan de bios liggen :? :?
Hij start ook soms ineens op nieuw op nadat hij is uitgegaan !!
Als ik een kleine electriciteits-schroevedraaiertje tegen de kast houdt
gaat het lampje branden wat inhoud dat er stroom op de kast staat !!
Maar dit was bij de pc van me pa ook en die had er geen last van !!
Zou ie gewoon kortsluiting maken :? :?
  • kropsla
AHhh sorry voor de vaage reply! :(
Maaruh ik weet de oplossing al :)
Als je CPU een soort kast vormpje heeft, dan moet je effe de proc vast drukken...(dus geen normaal blok)
heb ik ook gehad met een 600 hier :)
Suc7
Cya!
Iceman
Ik heb het zelfde gehad bij een aantal goedkope kasten die ik in elkaar moest zetten van een paar bekenden. Moet je maar eens je mobo ertegenaan houden, wil ie niet meer. Is ook lekker pijnlijk aan je ellebogen als je dr bij aan t knutsellen trouwens.
Een paar waarschijnlijke oplossingen;
Zorg dat je PC geaard is,
Schroef eens alle HDD's, floppy's CD-R's ed uit je systeem. Zet ze nu weer vast met kortere schroeven. De langere schroeven kunnen in de drives een kortsluiting veroorzaken. Een systeem van een poosje geleden wou hierdoor niet opstarten. De schroeven vervangen en hij werkte weer.
Als je weer met je systeem bezig gaat zou ik wel eerst de stekker eruit halen en ff de kast ontladen als die statisch geladen is. Haal je de drives eruit, is het mischien ook verstandig om je mobo eruit te halen omdat die slecht tegen statische elec en hoge spannignen kan! Daarna de drives erin, als ie dan niet onder stroom komt te staan je mobo erin, dan moet t zijn opgelost.
Succes!
  • kropsla
Als je dus zo'n vaag socket hebt (waar je cpu eigenlijk een plank is inplaats van een blok), en ja sorry kweet niet wat voor sockets dat zijn, maar reply effe en voer dan dat effe uit (proc aandrukken dus).
Suc7!
Cya!
Iceman
Op donderdag 18 oktober 2001 21:29 schreef mr.iceman het volgende:
Suc7!
Cya!
Iceman
Slot 1 bedoel je?
Hij doet het weer !!
Echt vaag !!!
Ik haal de voorkant eraf start hem en hij doet het gewoon !!
Ik denk dat hij kortsluiting maakte met schroefjes
waarmee de resetknop zit vastgemaakt !!
Ik zou het anders ook niet weten !!
Ik heb nu nu wat foam opgedaan en geen problemen !!
Tot nu toe !!
Ik schrok me alleen wel dood toen ik zag dat er windows ME op stond :r :r
Ik heb van windows ME nog nachtmerries !!
Hebt het 1x proberen te installeren, heb toen 69 blauwe schermen gehad tijdens installatie.
Ik heb het daarna nooit meer aangeraakt!!
Tot vandaag dan !
Moet nog bijkomen van de schrik :o :o :o :o
