Cisco Catalyst 2900 standaard manage ip-adres?
  • Booster
  • Laatst online: 25-09 15:28
Booster
Superuser
Yo All,
Ik ben op zoek naar het standaard IPje van een Cisco Catalyst 2900, zodat ik em remote kan managen...
Iemand idee'en?
De Cisco website is niet echt verhelderend.
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • FatalError
  • Laatst online: 14:00
Je moet hem eerst een ip-nummer geven dmv DHCP of handmatig.
Dat handmatig gaat via de terminal aansluiting.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Mark
  • Laatst online: 16:34
1) Console kabel aansluiten achterop en andere kant op een COM-port op een PC.
2) Start terminal programma op 9600 bau 8N1 met de compoort waar de switch op zit
3) op de prompt tik in:
hostnaam> en
Password:  (je enable password, heb je deze niet ingesteld vraagt hij deze niet)
hostnaam# conf t
hostnaam(config)# int VLAN1
hostname(config-if)# ip addr 11.11.11.11 255.255.255.0 (kies hier ip/mask voor welke jij wilt)
hostname(config-if)# exit
hostnaam(config)# exit
hostnaam# write
That's een basic config (very basic dan).
Vergeet trouwens ook niet om de spanning-tree van je pootjes op portfast te zetten....
  • Booster
Booster
Superuser
Thnx :)
Config weet ik ongeveer, het ipje was er al in gezet, alleen de eigenaar weet niet meer WELK ipje het was...
Dus.... Hebben die dingen toevallig nog een hardware reset?
Op vrijdag 19 oktober 2001 00:01 schreef Booster het volgende:
Meestal weet je toch wel waar ie _ongeveer_ heeft gezeten? Als ie alleen op een intern ip heeft gezeten moet je 192.168.x.x of 10.x.x.x ff scannen ( >:) ) of op de ip's die hij heeft gebruikt in zijn 'echte' netwerk.
Na een dagje prutsen heb je em er wel uit ;)
  • Mark
Thnx :)
hardware reset niet, maar wel software reset d.m.v. commando: erase startup-config
Als je hierna een reload doet zonder te saven heb je weer een switch zonder config (en dus zonder IP adres).
Maar je kunt toch ook gewoon de config (waar het IP adres instaat) opvragen (show run in enable mode) ??
Als je het enable password niet meer weet kijk dan hier.
Sowieso zul je dus altijd een console kabel moeten gebruiken/hebben.
