LM317 Probleem
  • 184 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag volgens deze tutorial een regelaar voor mijn delta blacklabel fan gemaakt, alleen werkt het niet helemaal zo als het hoort.
Als ik de potmeter voluit draai krijg ik iets meer dan 10v (te weinig) en draai ik hem helemaal terug dan net iets van 1.2v (lijkt me oke) alleen krijg hem met moeite (beetje pielen) op ongeveer 9 volt en voor de rest niks. Iemand enig idee hoe dit kan komen? Neem aan dat je ook wel 5v/7v etc kan krijgen.
Een andere weerstandswaarde nemen, zo rond de 800 ohm.
(terugkoppelweerstand)
bij 12V in regelt hij dan van 12 tot 1.2 vlekkeloos.
Dit geldt alleen als je een potmeter van 5k gebruikt.
Ik heb een 10k potmeter.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
tja da's 5k te veel dus he ;)
iStockphoto
Lees net dat het maximum voltage wel klopt omdat de LM317 een spanningsval van 1.25v veroorzaakt.
Maar hoe kan het dan dat de tussenstappen niet goed gaan?
Heb je een lineaire of een logaritmische potmeter?
Pff..daar vraag je me wat :P
Ik heb gevraagd om een 10k potmeter met as.
Waarschijnlijk een logaritmische, en das meteen de oorzaak..
Die spanningsval klopt overigens wel..
Hmm, zou je het verschil willen uitleggen?
In een grafiek in de tijd loopt de ene gelijkmatig schuin omhoog en de andere eerst langzaam en dan heel snel , een boogje dus..
Oke, en dat kan je vast niet zien aan de buitenkant?
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Ik heb mijn LM317 speed regulair in begin van deze week klaar ik wacht op een digitaale paneel meter om mijn voltage te kunnen monitoren over de regelaars.
Ik heb drie van die regelaartjes gemaakt 2 van deze hebben LM350 (om hogere wattage te kunnen regelen) maar als je een maal zo een regulair transsistor gebruikt dan heb je spanning verlies, daarom heb ik voor elke regeling een switch gemaakt om over te schakelen tussen 12v direct en de regelaar.
Maar ik heb geen last van dat mijn regelaar spannings verschil heeft tussen die 1,2v en 10a11v, ik heb simpele mono lineaire 10k potmeters gebruikt...
Op donderdag 18 oktober 2001 20:29 schreef Reptile-X het volgende:
Hoe heb je de potmeter zitten, op die tutorial die ik heb gebruikt worden er maar 2 van de 3 pootjes op de potmeter gebruikt en heb hier op het forum ook al een plaatje gezien waar ze wel alle 3 gebruikt worden.
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Ik heb ook alleen 2 pootjes gebruikt, het is zelfde schakkeling als die jij gebruikt.
Ik heb alleen een blauwe ledje en weerstanje voor die bluawe led gebruikt als extra.
Op welk pootje heb je de 0v zitten? Als je potmeter met pootjes naar beneden houdt met het draaiding naar je toe.
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Ok, ik heb heel snel foto/tekeningtje gemaakt want ik moet zo naar werk.
Afbeeldingslocatie: http://home.soneraplaza.nl/mw/prive/kartal/images/317.jpg
zo is die van mij ongeveer maar ik heb zelf cheap ass plastic potmeter gebruikt (die kon ik niet snel vinden op het net, dus dan maar een metaale)
Op donderdag 18 oktober 2001 20:26 schreef Buccaneer het volgende:
Jawel...als er een A op gedrukt staat is dit een lineaire...B is dan weer logaritmisch
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Op donderdag 18 oktober 2001 21:21 schreef D-dayzz het volgende:
Ja dat zou zo moeten zijn maar op mijn potmeter wordt het ook niet aangegeven, zoals ik zei ik heb cheap ass potmeter van merk PIHER....
Op mijn potmeter staat achter op "10KA" ik neem aan dat die A dan staat vor lineair. Dan moet het toch iets anders zijn waarom ie niet helemaal goed werkt.
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Wordt een van de compenenten extreem warm toevalig?
Nee, heatsinkje wordt wel wat warm, maar dat is het.
  • Reptile-X
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Hmmm, raar het zou goed moeten werken, ik vroeg of er een warm word want ik had zelf in een regeling kleine soldeer tin overloop, en mijn potmeter werd extreem warm :+
Euuuh, ik moet naar werk, ik wens je succes.
Bedankt voor je hulp, zal zo alles nog eens goed nalopen aan de hand van jou schema.
  • jll
  • Laatst online: 11-09 21:17
jll
Op donderdag 18 oktober 2001 20:16 schreef mbitnl het volgende:
als je een grafische reken maschine hebt moet je maar een de logeritme van X nemen en dan bekijken op je schermpje
*D
the right tool for the right job__smaken verschillen maar lelijk is niet mooi
Is er een makkelijke manier om te testen of die potmeter gaar is?
Een spannings regelaar kan kapot, met namen als je hem voor motoren gebruikt (inductie spanningen)
hiervoor kun je een diode over de lm317 zetten tussen de in en out
en een extracondensator geen elco over de uitgangsspanning typical 100nf
Als extra bonus kun je ook nog een zenerdiode op de uitgang zetten...
Met een eenvoudige universeelmeter van 3 tientjes in de ohm stand....
Heb je misschien een schema met die extra onderdelen er in?
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op donderdag 18 oktober 2001 23:28 schreef Buccaneer het volgende:
Zoek op www.national.com ff naar LM317, en download een data sheet van de LM317/LM117 (is dezelfde), daar staat het schema in, plus nog een hoop andere toepassingen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Zal daar eens kijken, thanks!
  • Sine
baybus voor dummies :
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/schemavoordummies.jpg
Repareren doe je zo.
Als ik 'm op minimaal 6v wil laten draaien en neem dus een 5k potmeter is dan het enige wat anders moet de 1k weerstand?
Nee,
een instel potmeter tussen de LM317 en de potmeter zetten, waarde iets van 5K.
//edit :P Uhh of tussen massa en de potmeter, da week effe niet :) Moet je plobelen.. :9
Ik heb de onderdelen opnieuw gekocht en weer in elkaar gesoldeerd. In het begin werkte het perfect maar nu is de stroom niet constant meer..
Wat kan dit zijn?
