Php.ini
Weet iemand hoe ik mijn php.ini moet aanpassen zodat ik de volgende erro's niet meer krijg!
Undefined variable, Undefined index en deze Warning: Cannot send session cache limiter - headers already sent
Het gaat op php4.
Al vast bedankt,
Groeten Milagro 8-)
Waarom wil je die fouten niet meer krijgen ?!?!?!
ze zijn er niet voor niets.
  • Hugo
  • Laatst online: 16-09 16:26
Staat toch in de PHP.ini zelf ???
TREQ Formula Rig || Fanatec CSL DD 8NM || MCLaren GT3 V2 || CSL Elite Pedals || 3x LG 27GL63T Ultragear || My F1 website The Paddock Crew
  • Apache
  • Laatst online: 14-09 22:46
Apache
amateur software devver
Op donderdag 18 oktober 2001 18:32 schreef Devinity het volgende:
die meldingen zijn te hoog, bijna niemand defineert variablen in php :)
maar die headers send is wel een vrij belangrijke error msg.
in de php.ini is dit trouwens al gedocumenteerd normaal gezien maar zo is het hier ingesteld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
; Error handling and logging ;
; error_reporting is a bit-field.  Or each number up to get desired error
; reporting level
; E_ALL      - All errors and warnings
; E_ERROR        - fatal run-time errors
; E_WARNING    - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE        - compile-time parse errors
; E_NOTICE      - run-time notices (these are warnings which often result
;              from a bug in your code, but it's possible that it was
;              intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;              relying on the fact it's automatically initialized to an
;              empty string)
; E_CORE_ERROR  - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING    - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;              initial startup
; E_COMPILE_ERROR   - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR  - user-generated error message
; E_USER_WARNING    - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE     - user-generated notice message
; Examples:
;   - Show all errors, except for notices
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
;   - Show only errors
;error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
;   - Show all errors except for notices
documentatie zit er ook bij in het geval dat je de level anders zou willen hebben.
If it ain't broken it doesn't have enough features
Dit helpt misschien, de middelste regel verhelpt het opnieuw sturen van een header (IMHO) ...
header("Content-Type: audio/mpegurl;");
session_cache_limiter('public');
session_start();
later,
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Waarschijnlijk start je je session NA dat je al wat output hebt gestuurd.
Dat gaat niet goed lukken vermoed ik.
  • Orphix
Die error messages vond ik in het begin ook vrij irritant, maar ze helpen je wel beter/netter te programmeren! Bij nieuwe scripts zou ik het gewoon zo laten, misschien dat je het weg kan laten voor oudere scripts.
Maar debugging kan anders een pain in the ass worden omdat je bv een 'global' vergeet, en vooral wanneer je grotere stukken code in 1x tikt vind ik deze type-checking zeker een betere methode (per ongeluk in een lus een variabele gebruiken die ook buiten de lus wordt gebruikt enz)
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
of bovenaan je script error_level(0);
heb je meteen helemaal geen error messages meer..
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
het is
error_reporting(0);
Maar in PHP 4.10 (of 5?) zal de PHP.INI wijzigen zodat er nog meer fouten geraporteerd worden en register_globals zal standaard uitstaan.
print $varuitdeurl;
werkt dan niet meer
print $HTTP_GET_VARS["varuitdeurl"];
werkt nog wel.
Er komen allerlei maatregelen om PHP een nettere taal te maken, dus ik zou zeggen:
Wen er maar aan.
|_____vakje______|
  • Nielsz
Op donderdag 18 oktober 2001 19:28 schreef ACM het volgende:
Ik kan gewoon headers sturen na output bij mij thuis. En het werkt perfect :)
  • MikeN
  • Laatst online: 13-09 17:41
Dat komt omdat je ob_auto_start ofzoiets aan hebt staan.
Thanks fore youre tips, probleem is opgelost.
Groeten Milagro 8-)
Op donderdag 18 oktober 2001 21:24 schreef Nielsz het volgende:
Output Buffering, dan spaart je php de output op tot na cookies bla bla.. Kan automagisch of je kan het ook zelf doen.
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
Op donderdag 18 oktober 2001 18:44 schreef Apache het volgende:
p'don?
'bijna' inderdaad :)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Johannes
  • Laatst online: 14-09 23:09
Op donderdag 18 oktober 2001 21:21 schreef CyberSnooP het volgende:
het is
error_reporting(0);
print $varuitdeurl;
werkt dan niet meer
werkt nog wel.
Wen er maar aan.
Echt waar? Beter!
Dan kan ik tenminste mijn deregister_globals code weghalen(stukkie code dat alle vars weghaalt aan het begin van de code, behalve diegene die door track_vars gedefinieerd zijn).
Uit volle borst op weg naar nergens / Zonder reden zonder doel
Met m'n zeden en m'n zonden / En mijn angstig voorgevoel
Laat mij mijn kont tegen de krib / Laat mij dit goddeloze lied
Hef jij je handen maar ten hemel / Maar red mij niet
  • Johannes
Op zondag 21 oktober 2001 16:31 schreef chem het volgende:
p'don?
Je bent iig niet de enige, en ik ken ook wel wat andere PHPers die hun error_reporting op E_ALL hebben staan(en dus hun vars wel moeten definen).
