Ik heb dus net deze kaart en ik heb op 1280x1024 32bit alles max. nog nooit zo goed Quake III Arena gespeelt!
Maar nu kan het natuurlijk altijd beter, ik heb een mooi coolbits tweak progje en hij staat nu standaard op 200/366. Kan dit nog verder? Ik dacht aan 230/400 Het is gewoon de standaard koeling en echt warm wordt de kaart standaard niet. graag info! BvD.
Net ondertussen even 3D Mark 2001 getest op standaard en de score is daar 2672.
http://gamershq.madonion.com/products/orb/?3d2k1_details.shtml
Overclocken kun je natuurlijk altijd testen. Kapot zal ie echt niet direct gaan van dit testen.
Mijn GEFORCE2Ultra loopt stabiel op 285Mhz core en 510Mhz mem. Daarmee haal ik met 3dmark2001 5186 3dmarks.
Je link naar 3dmark klopt niet.
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?1771266
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ik hep hier ook een geforce 2 Pro liggen en die loopt al standaard op 200core en 400mem maar en 366 mem is een Gts als ik het me goed herinner dus...
En wil je ff de goeie 3dmark score posten die sttat er onder als het goed is
Een 200/333 is een GTs, deze Pro is een "Opgevokte GTs". En de link werkt hier dus...Op donderdag 18 oktober 2001 18:53 schreef _subzero_ het volgende:
Ja die link werkt omdat jouw systeem automatisch is ingelogged in de database.
Kijk maar eens hoe mijn link uitziet. Zo hoort jouw link ook uit te zien.
Ik heb deze Powercolorkaart ook . Met standaardkoeling loopt ie perfect tot 225/420. Op 230 krijg ik in 3dmark/quake (enige) texturecorruption. Met betere koeling gaat hij zelfs goed tot 235/425. Voor Fl.300,- ( duitsland ) een perfect kaartje
mijn asus v7700 PRO loopt op 250/505 zonder enige fouten.
Daarboven krijg je wel rooie puntjes
He black adder heb je daar nog extra ramcooling bij ofzo In ieder geval hoe the F*CK hep je dat gedaan
Ik heb hem dus net op 222/433 lopen en nu krijg ik heel langzaam aan kleine puntjes in Quake III Arena.
Hoger kan hij niet?
je kan dit in het zelfde schermpje op geven van waar je het overclocken doet en het heet d8 ik "use instellingen(ik weet het engelse woord niet meer) at start up"
Ik heb hem nu even op 210/410 lopen en het werkt gewoon goed. Kan hij nog hoger? Btw in mijn sig staat 220/400 maar ik ga het niet elke minuut veranderen.
.. nou probeer het zou ik zo zeggen en als hij het dan niet doet dan zet je hem gewoon terug ..
ik denk dattie nog wel verder kan ...
zelf gebruik ik EXPERTtool bij me gf2mx werkt prima, maar ik heb hem nu niet overclocked draaien.
A computer without Windows is like a fish without a bicycle.
Hij loopte even op 200/422 maar toen kreeg ik puntje`s in Quake III Arena.
Ik laat hem gewoon lekker op zijn "Pro" snelheid lopen, 200/400.
met een blue orb erop gaat mijn powercolor geforce 2 gts pro 64 mb ddr (hehehe) zonder problemen op 240 MHz (de chip dan)
Het geheugen weet ik niet... is normaal 366, kan makkelijk op 400, maar meer nog niet geprobeerd.
Geeft alleen teleurstellende resultaten in half-life en quake 3 enzo... ligt dat aan mijn duron 700 of aan het feit dat het geheugen op de achterkant zonder overklokken of niks 40 graden wordt? Is 10 graden warmer dan het geheugen op de kant waar ook de blue orb zit.
een 166/333 is een gtsOp donderdag 18 oktober 2001 19:02 schreef ExiRana het volgende:
een 200/400 is een pro
een 250/460 is een ultra
Dat is helemaal niet waar!Op zaterdag 20 oktober 2001 17:42 schreef epsilon het volgende:
een 200/333 is een Gts
een 200/366 of een 200/400 is een pro
een 250/460 of een 250/480 is een ultra
Een PowerColor Geforce II Pro heeft 200/366 en een Asus Geforce II Pro heeft 200/400 een GTs heeft 200/333.
ik krijg me gf3 met zware luchtkoeling ook niet hoger dan 245/530 (stndrd 200/460) waar anderen met standaard koeling al 255/560 draaien
, het leven is hard.
naja, shit happens enzo gewoon kijken wat ie aan kan.
verwacht iig niet teveel, dan kan het alleen maar meevallen.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
je heb ook Pro's met 450 (gainward) en soms Ultra's met 450Op zaterdag 20 oktober 2001 17:58 schreef ExiRana het volgende:
Dat is helemaal niet waar!![]()
The devil is in the details.
ik heb het over de waardes van nVidia natuurlijk als referentie.Op zaterdag 20 oktober 2001 17:58 schreef ExiRana het volgende:
Dan heb je gelijk, er zijn zoveel verschillende versies.Op zaterdag 20 oktober 2001 19:21 schreef epsilon het volgende:
offtopic
-> ExiRana
Waar heb je het kaartje eigenlijk gekocht... nu de geforce ti er bij gistron nie meer izz moet er toch maar ene andere komen...
/offtopic
-> ExiRana
/offtopic
Hij stond toevallig bij FunPrice in de winkel.Op zaterdag 20 oktober 2001 19:36 schreef koentjuh het volgende:
offtopic
-> ExiRana
/offtopic
Ik heb een Powercooler GTS/Pro en die loopt overgeclockt op
260 Core
465 Memory clock
En er zit gewoon de standdaard cooler op.
Dus ik weet niet tot hoever kan gaan met een betere cooler
260 Core
465 Memory clock
BMW Coderen? Stuur een DM!
Je kan nu ook een leadtek geforce 2 ti kopen voor 380 piek das 5 piek meer dan die prolink dus ik zou die gewoon bestellen kijk voor info http://www.tweakers.net/pricewatch/20821
