[PERL] CHMOD alles
Hoe moet een cgi script eruit zien als ik alle bestanden in 1 directory wil CHMOD-en ?
Directory = /home/b/bsc/www/screen
Op donderdag 18 oktober 2001 17:58 schreef UniKoNSieMeN het volgende:
Ik dacht zoiets als dit, maar werkt niet :(
#!/usr/bin/perl
chdir /home/b/bsc/www/screen
chmod '*';
  • Apache
  • Laatst online: 14-09 22:46
Apache
amateur software devver
chmod 777 /home/b/bsc/www/screen/*
If it ain't broken it doesn't have enough features
#!/usr/bin/perl
chmod 644 /home/b/bsc/www/screen/*
en
#!/usr/bin/perl
chmod 644 /home/b/bsc/www/screen/*;
en
#!/usr/bin/perl
chmod 0644 /home/b/bsc/www/screen/*;
Geven internal error.
Meer ideeen ?
  • Tjark
  • Laatst online: 15-09 11:51
Tjark
DON'T PANIC
Misschien dat de 'www'-user waaronder de cgi-scripts draaien geen recht heeft om de rechten van de files/files in de dir te veranderen?
Zijn die files die je wilt veranderen ook met een cgi-script aangemaakt?
*insert signature here
Ja, ik heb ze geupload via zo'n upload-script.
  • Infinitive
  • Laatst online: 14-09 09:56
system("/bin/chmod ...");
of
`/bin/chmod ...`
(voor de ... dat pad invullen).
Op deze manier start je het progje chmod i.p.v. de ingebouwde chmod-functie. Dit is alleen niet zo'n mooie oplossing - maar zou moeten werken als je de permissies mag wijzigen.
Wat de ingebouwde functie betreft: misschien dat het komt omdat je meerdere files opgeeft, dat hij het niet doet vanwege beveiligingsmaatregelen in perl? Doet een enkel bestand het wel?
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
Werkt allemaal niet.
1 bestand chmod-en ook niet.
Die persoon van dat upload-script zegt dat ie iets kan maken zodat ze gelijk 644 zijn.
Maarja dat kost weer $60
Oftewel het is/moet wel mogelijk zijn.
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
Wat zijn de rechten van /home/b/bsc/www/screen ?
en welke user/group?
en welke user/group/rechten hebben de files?
en welke user/group is de www-user?
  • mullah
  • Laatst online: 28-05 12:26
Op donderdag 18 oktober 2001 20:02 schreef UniKoNSieMeN het volgende:
betaal dan gewoon die $60?? of zoek een andere host... :)
Je moet maar FF denken hoeveel tijd je eraan bezig bent om het zelf te fiksen, en of het je dat zoveel waard is.
als je CHMOD nog aan de praat krijgt.. optie "-R" doet het recursief, dus ook voor alle files in subdirectories ( is mijn post toch nog beetje nuttig )
De truuk is niet achter af chmod'en maar vooraf umasken...
dus:
#!/path/2/perl
umask 022
open(OUT, ">/path/2/some_file") || die("No such file!");
print OUT "TESTING !"
close(OUT);
het bestand is nu v 644 ofwel '-rw-r--r--'
dat :
#!/usr/bin/perl
niet werk is nogal logisch. * is een variable aanduider en als je geen "'s om die string heen zet gaat het niet lukken. Daarnaast worden '/' ook nog wel eens verkeerd geinterpreteerd als ze niet binnen "" of '' staan. Tenzij je ze escaped...
good luck!
PS:
Als je dit script door een webserver heen gaat trekken doe je code dan zo:
#!/path/2/perl
use CGI::fatalsToBrowser;
open(OUT, ">/path/2/file") || croak("File open failed");
flock(OUT,2);    # locks the file for others
flock(OUT, 8);   # opens the file to others again
close(OUT);
is wel zo netjes...
