voeding van 2 amp
  • 106 views sinds 30-01-2008
Stel je hebt een regelbare adapter van 2 ampere op 12 volt en je sluit er 4 fans van 3.2 watt op aan.
Blaas je die voeding dan op als je hem op 6 volt zet?
Nope....
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Nee, als je de spanning halveert, halveer je ook de stroomsterkte: U = I * R -> spanning = stroom / weerstand -> weerstand (fan) blijft gelijk -> U = I * constant -> U / 2 resulteert in I / 2.
[edit] laatste berekening klopte niet, en ga nu van m'n werk weg dus geen tijd om te corrigeren. bottomline blijft: stroomsterkte gaat van ca. 1A naar 0.5A (=500mA) als je van 12V naar 6V gaat...
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
Kan iemand niet ff duidelijk uitleggen hoeveel ampere ik heb als ik 4 fans van 12 volt (3.2 watt) op een regelbare voeding van 12 volt zet maar dan op 6 volt?
0,5 Ampere, dat zei realbart toch ook al?
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
U=I.R P=I.R Bij P mag JIJ 3.2 Watt invullen. En nu niet te lui hé, want het antwoord staat er al ;)
Op donderdag 18 oktober 2001 19:42 schreef Frank.B het volgende:
sorry
overheen gelezen
maar het is dus zo dat ik er 20 fans op kan laten lopen als ik hem op 6 volt zet
  • roedie
Dat kun je nu berekenen hé. ierdere fan op 6 volt:
P=U.I
1.6 (de helft dus omdat ze op 6 volt draaien)=6.I
I=0.2667
2 ampere:
2/0.2667=7.5 dus 7 stuks op 6 volt.
Op donderdag 18 oktober 2001 20:02 schreef roedie het volgende:
P=U.I
I=0.2667
2 ampere:
is 1 amp hoor
op 12 volt
is het nou volt gedeelt door watt of andersom?
voor berekening van ampere?
  • Y0ur1
Op donderdag 18 oktober 2001 20:38 schreef r0ck3t het volgende:
Het is P=UxI, daarmee moet je het kunnen uitrekenen....
  • Y0ur1
ohja
P=U.I
P=Power=Watt
U=Stroom=Volt
I=Ampere=Stroomsterkte
het is dus volt gedeelt door watt om het ampere te weten?
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
het ligt er natuurlijk ook aan of het serie of parallel geschakelt is toch.
als het serie is dan heb je bij elke fan minder volt maar wel het zelfde aantal ampere
en bij parallel is de volt het zelfde en het aantal ampere anders.
het ligt toch ook aan de weerstand of nie?
(heb het toevalig met natuurkunde hier over)
2A * 12V = 24Watt
24Watt / 4 Fans = 6Watt per Fan
6Watt / 6Volt = 1A per Fan
  • Y0ur1
Op vrijdag 19 oktober 2001 01:27 schreef unicorn7 het volgende:
2A * 12V = 24Watt
Ik weet dit 100% zeker: (formule zegt iedereen en hij klopt gewoon...De vraag is of ik hem goed gebruik)
P=U.I
P=Power=Watt
U=Stroom=Volt
P=U.I (Watt=Volt.Stroomsterkte)
12.8=6.? (4x3.2watt fans=12.8, 6 volt)
?=2,13
I is dus 2,13 Ampere
Ik snap niet hoe jij aan die 24 watt komt :? Wat ik wel weet is dat je fans niet op volledige speed draaien op 6 volt omdat de voeding 2 ampere levert terwijl de fans 2,13 nodig hebben om op volle snelheid te lopen...
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Op vrijdag 19 oktober 2001 08:28 schreef YT-Croc de volgende fout:
P=U.I
P=Power=Watt
U=Stroom=Volt
Yeah, right.
P =/= Watt, maar P (Grootheid) heeft wel Watt als eenheid
U =/= Stroom.
I =/= Ampere (Zie P).
FF correct:
P= Vermogen, uitgedrukt in Watt, of J/s
U= Spanning (Eigenlijk: potentiaalverschil), en heeft als eenheid Volt.
I= Stroom, met als eenheid Ampère.
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
2A * 12V = 24Watt
De eerste helft klopt. Maar niet elke fan is 6 watt maar 3,2 dus daar maak je een fout.
Dus Maximaal berekening:
12 V
2 A
Geeft als max 12*2=24 watt aan vermogen om te gebruiken
Want P=U*I
Goed 4 fans op 12 volt á 3,2 watt is 12,8 watt dus mol jij je voeding niet. Want je amperage is (I) I=P/U (P=U*I)
dus I=12.8/12 I=1.067 A
Regel je het voltage terug naar 6V dan gaat de weerstand mee tellen omdat dit dan de enige constante is.
Hieruit volgt:
U=I*R waarbij geldt dat R = constant
Bij 12V geldt dus R=12/1.067 R=11,25 Ohm
Bij 6V geldt dan I=6/11,25 I=0,533 Ampere
Over vermogen heb je dan het volgende te vertellen
P=U*I P=6*0,533 P=3,2 Watt
Dus bij het halveren van je voltage krijg je maar een kwart van je vermogen(afgenomen). Nu hangt het er een beetje af of je voeding dit wel aan kan. er bestaat namelijk dat de restvermogen dan als warmte gedissipeerd moet worden. Dit heeft te maken met je interne weerstand.
Voorbeeld:
Bij Pmax geldt R=U/I R=12/2 R= 4Ohm deze is ook constant
Bij Vhalf geldt de voor Pmax I=U/R I=6/4 I=1,5A
dus Pmax voor 6V is dan P=6*1,5 P=9watt!!! en dus niet 12 zoals je zou verwachten.
Meh ...
Sjezus, wat lees ik hier weer een hoop slappe klets.
De fans trekken bij 12V 3.2W
Dat betekent dat ze bij 12V dus 3.2/12 = 0.267A nodig hebben. De inwendige weerstand van de fans is dus R=U/I = 12/0.267 = 45 Ohm.
Nu gaan we de fans vanuit 6V voeden. De stroom die de fans trekken word op dat moment I = U/R = 6/45 = 0.133A. Op een 2A voeding kun je dus 2/0.133 = 15 fans aansluiten.
Nog even iets: het vermogen van de fan @ 6V is dus P=U*I = 6*0.133 = 0.8W, en geen 1.6W. Vermogen in een weerstand verloopt kwadratisch met de spanning, niet lineair.
HUH :P
Als je 2 ampere gebruikt bij 12 Volt is het 24 watt.
Alles lager in watts, is dus minder dan 2 amperes. Misschien heb je dan jouw antwoord..
8-)
Op vrijdag 19 oktober 2001 10:42 schreef DaBit het volgende:
en zo is het maar net
