Zeer belangrijke informatie: Inventaris
liefst allemaal op een apart kanaal, maar dat zal niet lukken, want zo te zien heb je geen IDE of RAID controller. Als ze dus allemaal op je onboard IDE gaan moet je jezelf afvragen welke devices je wel en niet (vaak) tegelijkertijd zal gebruiken en zorgen dat devices die vaak samen communiceren niet op hetzelfde kanaal zitten.
Wat die kabels betreft, ligt er maar net aan welke UDMA je drives aankunnen, van een UDMA 100 kabel gaat een UDMA 33 drive niet sneller werken
Hangt af van hoe oud het mainboard is. Sinds kort weet ik dat moderne controller beide apparaten op een flatcable op hun eigen snelheid aanstuur, waardoor ATA33 en ATA100 beiden op een (80 aderige) kunnen worden geplaatst, zonder dat de hele boel ATA33 gaat draaien.
The ability of an IDE/ATA channel to operate a master and slave device using different transfer modes is called independent device timing. The hard disk controllers integrated on modern chipsets all pretty much support independent timing, as do modern add-in controllers, but this was not always the case. Independent timing can be an issue if, for example, you upgrade an older PC and get a new, high-speed drive, but want to continue to be able to use the older one on the same channel with the new one.
Maxtor & liteOn op Primary op UDAM100Op donderdag 18 oktober 2001 17:30 schreef Copyman het volgende:
Ik heb nu de volgende drives:
* Maxtor 30gig 7200rpm
* Samsung 8,4gig 5400rpm
* AOpen 52x CDRom
* LiteOn 24/10/40 CDRW
Ik heb nu 1 UDMA-100 kabel en 1 UDMA-33 kabel. Wat is de beste volgorde om deze drives aan te sluiten? En is het aan te raden om er nog 1 UDMA-100 kabel bij te kopen?
Alvast bedankt.
Rest op Secundaire met UDMA33 kabel
zoeits?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Met deze setup zou ik daar ook voor kiezen ja.Op donderdag 18 oktober 2001 18:43 schreef silentsnow het volgende:
zoeits?
Real programmers program by whistling down the "MIC IN" port of a ZX80
Ik zou het zo doen: IDE 0 -> Master ->Maxtor 30gig 7200rpmOp donderdag 18 oktober 2001 17:30 schreef Copyman het volgende:
* AOpen 52x CDRom
Alvast bedankt.
Slave ->Samsung 8,4gig 5400rpm
IDE 1 -> Master ->LiteOn 24/10/40 CDRW
Slave ->AOpen 52x CDRom
Hier al je de meeste snelhied uit.
Het is een nieuw Systeem, maar dat doet er hier even niet toe. Dus het beste is:
UDMA-100;
Primary Master: Maxtor 30gig 7200rpm;
Primary Slave: Samsung 8,4gig 5400rpm;
UDMA-33;
Secondary Master: Lite On 24/10/40 CDRW;
Secondary Slave: AOpen 52x CDRom.
UDMA-100;
UDMA-33;
- We Are Borg
- Registratie: April 2000
- Laatst online: 22:16
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Phreak is goed
Nijs, tnx phreak.
Maar, de laatste indeling van de drives is het beste?
2 hd's op ide0, 2 cd-apparaten op ide-1, met de snelste hd en de brander als masters.Op donderdag 18 oktober 2001 20:51 schreef Copyman het volgende:
Nijs, tnx phreak.
Owkay! Tnx mates!Op donderdag 18 oktober 2001 20:52 schreef MREn het volgende:
