MSI Geforce 2 MX 400 & Win XP
Ik heb een probleempje met windows XP...
na een lange installatie start XP op en probeer ik even mijn
res/refresh rate bij te stellen...kom ik erachter dat
XP zegt over me geforce: Device cannot start
ik heb drivers: 12.xx en 10.xx al geprobeerd...nix werkt
kent iemand dit probleem? weet iemand een oplossing?
ik wordt nu namelijk gek van me iiyama beeldscherm op 60hz :) (Die wordt in XP ook niet herkent?)
Alvast bedankt voor de info,
FoX
pc:
p2-400@448
Mobo: chaintech 6btm
vid: MSI Starforce geforce2mx zonder tv-out
mem: 128mb
monitor: iiyama vision master 400
Ik heb hetzelfde probleem:
Geforce2 en XP => Device cannot start,
ook de nieuwe DetonatorXP drivers van NVidia werken niet.
oplossing? terug naar Win2000 :'(
  • Bezulba
  • Laatst online: 20-08 13:42
Bezulba
Formerly known as Eendje
als je nu eerst vga adapter uit je apparaatbeheer gooit, en daarna na het opnieuw opstarten windows naar de dir met de nieuwste detonator laat wijzen... werkt het dan niet?
blup
Heeft niemand hier een oplosing voor???? Ik heb hetzelfde probleem.
  • VTec
  • Laatst online: 29-05 10:53
Mmmm, vreemd. Ik heb hier net Windows XP geinstalleerd met een GeForce 2 MX400 van Gainward, maar kom geen enkel probleem tegen. Ik gebruik hiervoor de 21.81 drivers. Welke Windows XP gebruiken jullie ?
Go Through Your Heart Shakra Into Your Cave, And Find Your Power Animal
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
mischien ff windows updaten zal mischien wel helpen :)
  • VTec
BTW, f0x0r: de kaart heeft wel al onder een andere Windows gewerkt ? Want met dat moederbordje die je gebruikt is er een bekend probleem met de GeForce 2 serie:
If the above solutions don't help, you may find that on motherboards that are only AGP 1.0 compliant you may be able to fix this problem by putting insulating tape over the last pair of contacts on the AGP connector on the GeForce card (the contact furthest from the monitor port, on both sides). This has been tested on the Chaintech 6BTM motherboard.
Op dinsdag 23 oktober 2001 14:20 schreef VTec het volgende:
Ik heb de 21.81 en de 21.83 geprobeert dut het allebei nie.
Ik heb win XP wel op een aparte partitie geinstalt en Win Me nog op een andere staan maar dat kan het probleem toch niet zijn?
Ik denk dat het aan mijn mobo ligt want WinXp geeft aan dat er een aantal conflicten zijn:
Invoer-/uitvoerbereik 03B0 - 03BB wordt gebruikt door:
VIA Tech CPU to AGP Controller
Invoer-/uitvoerbereik 03C0 - 03DF wordt gebruikt door:
Geheugenbereik 000A0000 - 000BFFFF wordt gebruikt door:
Ik heb trouwens een Soltek SL-75KV en een AMD Duron 800
  • VTec
Op dinsdag 23 oktober 2001 15:47 schreef EdS het volgende:
Ik werk hier ook met een VIA bordje maar hoefde niet speciaal drivers te installeren hiervoor. Als ik dit zo zien, jij misschien wel ?!?!
VIA 4in1433 drivers
  • sharkzor
  • Laatst online: 19-08 14:18
dat komt me bekent voor uit win95 met m'n 1e 3d kaart. riva128 was dat geloof ik.
krijg je niet weg, maar ik d8 dat het vanaf win98 was opgelost?
  • VTec
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:30 schreef weareborg het volgende:
Onder Windows 95 kreeg je inderdaad ook dit soort meldingen en voornamelijk met AGP kaarten. Dit omdat W95 standaard geen AGP ondersteuning heeft. Wat je vaak nodig had was het USB supplement (installeren), maar eventuele conflicten moest je niet zelf gaan oplossen (gewoon zo laten).
Ik heb alle instellingen in het BIOS zoveel mogelijk op disabled gezet en nu werkt mijn MX2 kaartje goed.
Hij wordt zelfs bij een nieuwe install van XP automatisch herkend. ;)
Ik moet nu alle instellingen stuk voor stuk weer goed zetten om de performance weer een beetje op te krikken en dan maar zien waar het mis gaat.
Waarschijnlijk zou het ook werken als je de "fail safe defaults" optie zou gebruiken die vrijwel in elk BIOS van een modern bordje zit.
