Probleem met wgnuplot.exe
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • theezeefje
  • Laatst online: 10-10 21:01
Ik heb sinds kort op mijn NT4 servertje mijn stats voor RC5 weer draaien, maar krijg geen plot.gif gegenereerd door wgnuplot.exe. Iemand een idee waar dit aan kan liggen ?
alvast bedankt.
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • Dutchman!
  • Laatst online: 20:18
de .gif support is wegens licentieproblemen uit wgnuplot geloopt. Alleen als je nog ergens een oude versie hebt liggen (valt nog wel te regelen denk ik :)) kan je gifjes maken.
We spend our years as a tale that is told
  • theezeefje
Darn, idee waar ik deze nog kan downen ? :(
  • Dutchman!
  • theezeefje
Heej tnx man !!!
Bij deze een virtueel biertje van mij :)
  • theezeefje
Helaas :(
hij wil plot.gif nog steeds niet maken :(
terug dat biertje >:)
  • theezeefje
hier mijn .ini
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
#--- Team Information --------------------------------------------------------
Team     = "The LawnMooh'er Men"
TeamHome = "http://scaresoft.dyndns.org/index.html
TeamID   = 10313
# Use team logo? Specify full URL to *.gif or *.jpg image.
LogoURL="http://usmcug.usm.maine.edu/rc5/usmcug-rc5.jpg"
UseLogo = 0   # Do not use team logo.
#UseLogo  = 1   # Use team logo. Must specify full URL in LogoURL.
#--- Input Options -----------------------------------------------------------
# Logfile name format information. This script does not correctly support
# formats other than YYYYMMDD. The logs in this example are kept in a
# subdirector called "logrc5", which can be configured in the proxy's ini.
# This script does require that daily logfile rotation is enabled. Other
# rotation time periods are not yet supported. LogDir should end in a "/".
LogDir = "c:/proxy/"
LogPre = "pproxyrc5"    # For rcpkeyYYYYMMDD
LogSuf = "log"      # For rc5pkeyYYYYMMDD.log
# The personal proxy can read compressed log files after they have been
# rotated. If you have this proxy option enabled and want to use ppstats,
# configure the following settings. The defaults are for UNIX gzip. Command
# that unzips the logfile to stdout without deleting the file is required.
ProcessZipLogs  = 0      # Ignore zipped log files.
#ProcessZipLogs   = 1        # Unzip and process all log files.
LogZipSuf     = "log.gz"    # For rc5pkeyYYYYMMDD.log.gz
LogTmpSuf     = "log.tmp"     # For rc5pkeyYYYYMMDD.log.tmp
LogDecompressor  = "gzip -d -c"  # Command line zip decompressor.
#NEW
# Set here the correct path to the proxyper.ini file.
# ppstats will try to read options out of it.
ProxyIni = "c:/proxy/proxyper.ini"
# Maximum number of days to read log files. A value of zero means
# read all available log files without limit. A value of 365 would mean
# only read back blocks done in the last year and ignore anything older.
MaxDays = 365
#--- Output Options ----------------------------------------------------------
# Full path to output file location. This should end in a "/".
HtmlDir = "C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs/"
# Full URL of output web file location. This should end in a "/".
HtmlRoot  = "http://scaresoft.dyndns.org/"
# Realitive path to icon folder from htmldir and htmlroot. Default should work
# fine for most cases. This should end in a "/". If you haven't copied
# this folder from the zip distribution to your htmldir now is a good time.
IconDir = "icon/"
# HTML output filenames. You should configure IIS to use index.html as a
# default document, or rename the index.html's to default.htm
htmlteam       = "index.html"
htmlexec       = "exec.html"
htmlserver   = "server.html"      # <= NEW
htmldaytop   = "daytop.html"     # <= NEW
htmlmail       = "byemail.html"
htmlhost       = "byhost.html"
htmlos       = "byos.html"
htmlcpu     = "bycpu.html"
htmlver     = "byver.html"
htmlfull       = "byfull.html"
htmldomain   = "bydomain.html"
htmlhour       = "byhour.html"
htmldate       = "bydate.html"
htmlweek       = "byweek.html"
htmlmonth     = "bymonth.html"
htmlyear       = "byyear.html"
htmldayofweek    = "bydaywk.html"
htmlindvemail    = "index.html"
htmlemailhist    = "emailhist.html"
htmlhostsbyemail = "emailhosts.html"
htmlindvhost     = "index.html"
htmlhosthist     = "hosthist.html"
htmlemailsbyhost = "hostemails.html"
# Cascading style sheet filename. Will be created by ppstats for you.
css = "ppstats.css"
# All ip addresses from the proxy log files are converted to DNS names and
# then cached for a user defined amount of time. A value of zero means refresh
# on every run. This cache file is saved in your workingdir. If you run
# ppstats on a server with a slow internet connection, use a large cachedays.
CacheFile = "rc5-dns.cache" # DNS cache filename to be created.
CacheDays = 40           # Days to store cache before refreshing.
#NEW
# An e-mail can been shown via a nickname. D.net also has nicknames on their
# site. The following file contains a mapping between email addresses
# and nicknames.
NameFile = "rc5-name.cache"
# GIF based chart options. Be sure to specify the full or relative path to the
# specially compiled GNUplot program with GIF support. Config and data files
# are create by ppstats for you.
GNUPlot  = "c:\\plot\\wgnuplot.exe"  # Path to GNUplot executable.
GNUPlotconfig = "gnuplot.ini"         # GNUplot config file.
GNUPlotdata   = "plot.data"         # GNUplot data file.
GNUPlotoutput = "plot.gif"           # Output GIF filename.
#NEW
# GB versions higher then 1.3 cannot make GIF format graphic files
# anymore. This option lets you make PNG files.
UsePNG = 0   # Don't use PNG, use GIF
#UsePNG = 1  # use PNG
# The page counter component. See the documentation section above for details
# on how to obtain and use the Count.cgi program. To change the color of the
# displayed count number, change the prgb parameter. Note that you may have to
# do a 'echo "1" > rc5.dat' in your Counter/data folder for this to work. You
# can specify a different hit counter program by changing the counter variable.
UseCounter = 0     # Do not use the hit counter.
#UseCounter = 1 # Use the hit counter.
Counter = "/cgi-bin/Count.cgi?ft=0|tr=1|trgb=000000|srgb=00FF00|prgb=993333|md=8|dd=D|comma=T|df=rc5.dat"
# The By Host information page is sometimes not particularly practical for
# very large teams. You can display this section and ppstats will not record
# blocks submitted by host in any manner. The combined output file size and
# execution time will decrease substantially.
#ShowByHost = 0     # Do not show the By Host section.
ShowByHost = 1  # Show the By Host section.
#NEW
ShowSearch = 0  # Do not show search buttons
#ShowSearch = 1     # Show search buttons
#NEW
# Show a link to the other contest (RC5) in the header
ShowLink = 0     # Do not show link to other projects stats
#ShowLink = 1     # Show link to other projects stats
#NEW
# The location url of the other contest.
# Only needed when ShowLink equals 1
HtmlOtherContest = "http://usmcug.usm.maine.edu/ogr/"
#NEW
# The day winner page can be displayed using email/nick or
# using hostnames.
#DayTopHosts = 0     # Display day winners by email
DayTopHosts = 1    # Display day winners by hosts
#NEW
# The entries in the rc5-names.cache and rc5-dns.cache
# can be made CaSe SenSiTiVe by usingthe following option.
#PreserveCase = 0    # Display all names/hosts in lowercase
PreserveCase = 1   # Leave cAsE alone
#--- Format Options ----------------------------------------------------------
# GIF based chart line style option. The default width is 520 and the
# default height is 400. 800 by 600 is nice for people with large monitors.
# Any value of 1 or less will disable the nth-day average feature.
#ChartLineStyle = 1   # Impulses style. Not useful with nth day average.
#ChartLineStyle = 2    # Lines style.
ChartLineStyle = 3   # Linespoints style.
ChartWidth  = 520     # GIF image width.
ChartHeight = 400     # GIF image height.
DayAverage  = 21    # Days of nth-day average.
# Days to track up/down movement.
MovementDays = 7
# Maximum number of rows to show per category page.
MaxRows = 100
# Number of days to display on the history pages.
DaysHist = 6
# Number of days to display for individual block history.
BlockHistory = 21
# Use header and/or footer banners?
UseHeaderBanner = 0  # Do not use header banner.
#UseHeaderBanner = 1    # Use header banner.
UseFooterBanner = 0 # Do not use footer banner.
#UseFooterBanner = 1     # Use footer banner.
# Consolidate numbers in hosts? ie, host12.myisp.com -> host?.isp.com
# See rc5-domain.cons for a list of domains you wish to manual consolidate.
# See rc5-ip.cons for a list of ip addresses you wish to manual consolidate.
# For instance, an entry in rc5-domain.cons like slashdot.org will consolidate
# the hosts www.slashdot.org, ftp.slashdot.org, and slashdot.org into
# ?.slashdot.org  Some more examples are provided. Entries in rc5-domain.cons
# and rc5-ip.cons are processed regardless whether or not ConsHosts is
# enabled. Note that rc5-domain.cons works from the right, rc5-ip.cons the
# left. Note that the last entry in each array does not have a comma after it.
ConsHosts = 0     # Do not consolidate hosts.
#ConsHosts = 1     # Consolidate hosts.
# Last Seen column on the By Hosts page options. Times are defined in
# seconds. Colors are in RGB format, do not append a pound sign "#" to
# the front of the color string. Warning times should be less than
# Critical times. See default settings for examples on how to set these.
#ColorLastSeen = 0           # Do not color last seen.
ColorLastSeen = 1           # Color last seen column.
LastSeenWarningTime   = 86400   # 24*60*60 default 24 hours warning time.
LastSeenCriticalTime  = 604800     # 7*24*60*60 default 7 days critical time.
LastSeenWarningColor  = "888800"   # Dark yellow.
LastSeenCriticalColor = "BB0000"   # Bright red.
# Category displacement colors for moving up or down in rank since
# yesterday. Defaults are green for up, red for down.
MoveUpColor   = "009900"  # Green
MoveDownColor = "990000"  # Red
# Insert META REFRESH tag in html files? Refresh period in seconds.
#UseMetaRefresh = 0  # Do not use META REFRESH tag.
UseMetaRefresh = 1    # Use META REFRESH tag.
MetaRefreshPeriod = 900   # Refresh after this number of seconds.
#--- Color Configuration -----------------------------------------------------
# Color configuration settings. Several examples have been provided.
# Simply uncomment the section you want to use or modify, and comment
# out the rest. Do not append a pound sign "#" to the front. Must
# be in RRGGBB format.
# Original Distributed.Net theme, as far as I remember.
#backgroundcolor     = "000000"  # black
#linkbarcolor       = "1144AA"  # blue
#linkbartitlefontcolor = "FFFFFF"  # white
#sectiontitlebarcolor  = "AAAAAA"  # light gray
#sectiontitlefontcolor = "000077"  # dark blue
#sectionlowlightcolor  = "000000"  # black
#sectionhighlightcolor = "808080"  # gray
#sectionnotefontcolor  = "FF0000"  # red
#historycolor       = "A0A0A0"  # light gray
#avehistorycolor     = "1144CC"  # blue
#ndayhistorycolor   = "6688FF"  # light blue
#textcolor       = "FFCC66"  # gold
#linkcolor       = "BBBBBB"  # light gray
#visitedlinkcolor   = "BBBBBB"  # light gray
#activelinkcolor     = "BBBBBB"  # light gray
#fontstyle       = "Arial, Verdana, Helvetica"
# Current Distributed.Net theme, more or less.
#backgroundcolor     = "FFFFFF"  # white
#linkbarcolor       = "EEEEEE"  # light gray
#linkbartitlefontcolor = "000000"  # black
#sectiontitlebarcolor  = "770000"  # dark red
#sectiontitlefontcolor = "FFFFFF"  # white
#sectionlowlightcolor  = "EEEEEE"  # light gray
#sectionhighlightcolor = "FFFFEE"  # light yellow
#sectionnotefontcolor  = "000000"  # black
#historycolor       = "770000"  # dark red
#avehistorycolor     = "333399"  # blue
#ndayhistorycolor   = "3333FF"  # light blue
#textcolor       = "000000"  # black
#linkcolor       = "993333"  # red
#visitedlinkcolor   = "333399"  # blue
#activelinkcolor     = "999999"  # gray
# GNOME theme (by Kevin Pesce kpesce@netscape.net)
backgroundcolor  = "EEEEE0"  # light gray
linkbarcolor        = "CCCCC0"  # light gray
linkbartitlefontcolor = "330000"  # dark red
sectiontitlebarcolor  = "BBBBB0"  # light gray
sectiontitlefontcolor = "552222"  # dark red
sectionlowlightcolor  = "EEEEE0"  # light gray
sectionhighlightcolor = "DDDDD0"  # light gray
sectionnotefontcolor  = "330000"  # dark red
historycolor        = "888880"  # gray
avehistorycolor  = "666660"  # gray
ndayhistorycolor    = "333330"  # dark gray
textcolor        = "330000"  # dark red
linkcolor        = "770000"  # red
visitedlinkcolor    = "600000"  # dark red
activelinkcolor  = "600000"  # dark red
# Slashdot.org theme (by Kevin Pesce kpesce@netscape.net)
#linkbarcolor       = "CCCCCC"  # light gray
#linkbartitlefontcolor = "003333"  # dark green
#sectiontitlebarcolor  = "006666"  # dark green
#sectionlowlightcolor  = "CCCCCC"  # light gray
#sectionhighlightcolor = "EEEEEE"  # light gray
#sectionnotefontcolor  = "333333"  # dark gray
#historycolor       = "225555"  # dark green
#avehistorycolor     = "005522"  # green
#ndayhistorycolor   = "006600"  # light green
#textcolor       = "333333"  # dark gray
#linkcolor       = "006666"  # green
#visitedlinkcolor   = "003333"  # dark green
#activelinkcolor     = "003333"  # dark green
# Themes.org theme (by Kevin Pesce kpesce@netscape.net)
#linkbarcolor       = "000000"  # black
#linkbartitlefontcolor = "F6DB91"  # light brown
#sectiontitlebarcolor  = "000000"  # black
#sectiontitlefontcolor = "F6DB91"  # light brown
#sectionhighlightcolor = "303030"  # dark gray
#sectionnotefontcolor  = "9EFFA6"  # lime green
#historycolor       = "A7A7A7"  # light gray
#avehistorycolor     = "9EFFA6"  # lime green
#ndayhistorycolor   = "F6DB91"  # light brown
#textcolor       = "FFFFFF"  # white
#linkcolor       = "C4A9CE"  # purple
#visitedlinkcolor   = "C4A9CE"  # pruple
#activelinkcolor     = "FFFFFF"  # white
# Linux.org theme (by Kevin Pesce kpesce@netscape.net)
#backgroundcolor     = "E8E8FF"  # light purple
#linkbarcolor       = "C02C72"  # pink
#linkbartitlefontcolor = "C02C72"  # pink
#sectiontitlebarcolor  = "7237C0"  # purple
#sectionlowlightcolor  = "EBE8FF"  # light purple
#sectionhighlightcolor = "EBE8FF"  # light purple
#historycolor       = "C02C72"  # pink
#avehistorycolor     = "000088"  # blue
#ndayhistorycolor   = "0000AA"  # blue
#linkcolor       = "0000AA"  # blue
#visitedlinkcolor   = "0000AA"  # blue
#activelinkcolor     = "0000AA"  # blue
# Team AnandTech colors (by Mika Anderson mika.anderson@home.com)
#linkbarcolor       = "E6DAC1"  # light brown
#linkbartitlefontcolor = "004828"  # hunter green
#sectiontitlebarcolor  = "004828"  # hunter green
#sectiontitlefontcolor = "E0D4BF"  # light brown
#sectionlowlightcolor  = "E0E0E0"  # light grey
#sectionhighlightcolor = "F0F0F0"  # light grey
#sectionnotefontcolor  = "330000"  # dark red
#historycolor       = "004828"  # brown
#avehistorycolor     = "660000"  # dark red
#ndayhistorycolor   = "660000"  # dark red
#textcolor       = "330000"  # dark red
#linkcolor       = "229900"  # green
#visitedlinkcolor   = "660000"  # dark red
#activelinkcolor     = "600000"  # dark red
  • Psylocke
  • Laatst online: 08-08-2021
Psylocke
De Utregse Kudde
Zet eens op die gnuplot regel dit neer:
GNUPlot = "c:\plot\wgnuplot.exe"
dus van die dubbele slashes maak je er 1.
DUK | RC5-64 #42 | OGR-25 #59
  • theezeefje
reeds geprobeerd :(
maar werkt ook niet.
  • theezeefje
HOEI !
probleem opgelost.
De htmlroot mag geen lange bestandsnamen bevatten, dus het c:\progra~1 verhaal :)
tnx iedereen.
Ik denk dat je pgnuplot moet gebruiken.
zo staat ie in mijn ini :
GNUPlot = "c:\progra~1\dnetproxy\gp371w32\pgnuplot.exe" # Path to GNUplot executable.
edit : dus niet.
