[java] static/non-static conflict,bij space invdrs
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
Ik kwam gisteren op het lumineuze idee om eens space invaders op mn rekenmachine te programmeren.. Nou bleek dat ik daar oa niet genoeg ruimte voor had, dus ben ik nu maar eens in javascript begonnen. Probleem:
Ik wilde eerst een beetje een basis opzetten, dus begon ik met een aantal classes (ship, alien, bullet, bomb <- extends bullet >:)). Nou moet een kogeltje normaal gesproken uit een schip komen, dus gebruik ik nu om de locatie van het schip te bepalen een 'getX()' (schip kan niet naar voor/achter) methode. Mijn probleem zit hem in het aanroepen van die methode:
public class invaders extends Applet
{ public class ship
  { private int x = 100; //startlokatie van schip
    final int y = 15;
    public int getx()
    { return x;
    public void beweeg(int hoever)
    { x = x + hoever;
    //repaint;
    //action dead
    //action schiet
  public class bullet
  { private int x;
    private int y;
    public void bullet()
    { x = ship.getx();
    y = 20;
    //action destroy
De foutmelding: non-static method getx() could not be referenced from static context.
Ik heb hier al aantal klasgenoten en een leraar bij gehad (nee is niet voor school..) maar we komen er niet uit. Wat is hier fout aan?
Localhost is where the heart is
  • SilentStorm
in linux wordt dat: Can't make static reference to method int getx() in inner class invaders. ship.
  • Juup
Lijkt verdacht veel op Java
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • SilentStorm
js = java voor applet voor zover ik begrepen heb...
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Op donderdag 18 oktober 2001 16:07 schreef SilentStorm het volgende:
Auw
dan moet je het toch maar eens goed gaan bekijken hoor :)
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Java en JS is niet hetzelfde Roel >:)
Ik ben samen met SilentStorm bezig met die space invaders, maar de debugger van JBuilder 3 (ouwe crap :P) blijft maar zeuren over die functie/methode getx()...
D'r is niemand die echt een antwoord weet daarop, misschien zijn jullie wel zo intelligent :P
---Edit---
Je moet BTW ff de topic-title aanpassen :)
[JAVA] ipv [JS]
---Edit2---
tiepvaut |:( (Getx() moest getx() zijn :z)
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
zonder verder naar het programma gekeken te hebben:
een methode naam begint per conventie nooit met een hoofdletter..
  • D2k
D2k
Op donderdag 18 oktober 2001 16:13 schreef Rook het volgende:
---Edit---
[JAVA] ipv [JS]
<ot>
done @ ACM
tnx :)
</ot>
Aannemende dat je Java bedoeld in plaats van java script:
29
30
31
32
{ public class ship
    final int y = 15;
    public ship()
    public int getx()
    { return x;
    { x = x + hoever;
    //repaint;
    //action dead
    //action schiet
  public class bullet
  { private int x;
    private int y;
    public /*void*/ bullet()
    { ship ship1 = new ship();
    x = ship1.getx();
    y = 20;
    //action destroy
Leg deze code eens naast jouw code, en zoek de verschillen.
Nou vooruit dan maar, ik zal het verklappen... :)
Je hebt constructors nodig om een object aan te maken. Die zag ik dus niet, dus heb ik ff toegevoegd.
Als je dan van een object een attribuut wilt weten (getX()), moe je wel eerst dat object aanmaken. Als je dat niet doet, en gelijk de class aanroept, dat krijg je inderdaad problemen met static en non-static.
Even over je programmatje, is het niet verstandiger om een bullet vanuit een ship aan te maken? Bijvoorbeeld in bullet een constructor zetten als
[code]public bullet(int x)[/code]
  • SilentStorm
ow, thuis intussen :) xit hier nog.. zo naar werk.. sibbele wist t ook niet..
xie dat iemand topictitel heeft veranderd.. dank.
maarre iem. met enig id?
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
ok, wat je dus doet is proberen een object method aan te roepen zonder dat je een object gemaakt hebt.
2 oplossingen:
1(zoals het hoord): maak eerst een object van schip aan en roep dan die method aan (btw classes moet je niet in classes zetten)
2: (smerig) maak de method getx static..
  • Jelmer
  • Laatst online: 05:39
En de naam van een class wel... (met een HOOFDLETTER dus)
  • SilentStorm
Op donderdag 18 oktober 2001 16:19 schreef GHOst. het volgende:
[/edit]
dat was het plan, maar zie nu pas dat ik dan beter vanuit ship een variabele mee kan geven.. hmm..
Met die constructor (zat verkeerd en om te denken.. had m al wel in bullet..zie zin hierboven) begint ie nu te blaten dat ik nog geen body heb, maar ga ervan uit dat het wel werkt. 'k moet nu eerst naar werk, maar ga er morgen denk ik wel weer mee verder. bedankt voor alle hulp.
  • SilentStorm
k hij doet het!!! maar nu moet ik echt weg.. lees thuis reacties nog wel... (code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
{ public class Ship
    final int y = 15;
    public Ship()
    {//hier komt nog vanalles te staan..
    public int getx()
    { return x;
    { x = x + hoever;
    //repaint;
    //action dead
    //action schiet
  public class Bullet
  { private int x;
    private int y;
    public Bullet()
    { Ship ship1 = new Ship();
    x = Ship.getx();
    y = 20;
    //action destroy
    public void beweeg (int hoever)
    { x = x + hoever;
    //repaint;
    //action checkhit
kun jij m ook ff koppie-en-peesten als je dr nog aan wilt werken. (Andere helft code doen we morgen verder nog wel...)
nogmaals: iedereen bedankt voor hulp.. *g* voel me weer 100% n00b..
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
snap je ook waarom ie het doet?
anders heb je er geen &*&* aan
  • SilentStorm
k weet wat het betekend. Heb goed boek en ook al enige delphi ervaring. Nu net periode met delphi aan het prutsen geweest, maar dan weet je er ook nog niet alles van.
De class is het framework, dat je eerst moet realiseren door de constructor te activeren (zit die er niet standaard 'leeg' in zoals delphi?).
Er was dus enige verwarring over de juiste syntax en overzicht. Ik kom er nu wel uit denk ik.. Duurt nog wel ff voor ie helemaal af is, though.. vrijdag-woensdag heb ik LAN, (2x) en rook doet aan 2e ook mee.. nja. zien wel..
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Er is ook standaard een default constructor zonder parameters die niks doet behalve een instantie van het object aanmaken. Zo gauw als je zelf 1 constructor defineert die een parameter mee krijgt bestaat die default constructor niet meer en moet je dus zelf een constructor defineren zonder parameters om daar nog gebruik van te kunnen maken
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
