mp3 branden met Nero
Als ik een audio CD maak van mp3 bestanden schiet mijn Lite-on 16/10/40 brander steeds in de Burn-proof. Het kost me geen CD'tjes maar 't is wel vervelend.
Ik zie telkens de lees buffer langzaam leeglopen, en pas vollopen als burnproof aanschiet.
Moet ik iets instellen in Nero, of is mijn systeem of HD niet snel genoeg?
ik heb een amd k6-2 500 met 384 MB Ram, 10 gig IBM 5400rpm schijf. Ik gebruik W2k als besturingssysteem. Nero v5.5.1.8.
Alvast bedankt
  • Maestro.mosjuh
heb ik ook gehad.....
ben je van (mp3)cd naar (audio)cd aan het kopieren?
(heb bij de weg ook een liteon alleen 12-10-36)
al firmwareupdate gedaan van je brander?
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
kan een firmware upgrade het probleem oplossen?
Ik kan btw wel CD's on the fly op 16 speed kopieëren.
Maar is de k6-2 500 wel snel genoeg om otf mp3's naar audio om te zetten op 16 speed? Met mijn Yamaha 4x had ik daar nooit problemen mee.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Kijk eens of je HDD wel in DMA mode draait.
Het on the fly decompressen vraagt redelijk wat memory en cpu power.
  • pistole
  • Laatst online: 20:33
pistole
Frutter
je cpu zou hier toch het probleem niet mogen zijn... zelfs een K6-500 moet snel genoeg zijn.
Gaat het op lagere snelheid met dezelfde brander eigenlijk wel goed?
Ik frut, dus ik epibreer
  • Maestro.mosjuh
hummm..........
begrijp nog niet of je die mp3 cd ook on the fly kopieerd maar:
ik had het probleem toen ik van mp3cd naar audiocd kopieerde; waarbij ook nog allebei de cd-romspelers op het zelfde ide kanaal zitten (ben er nu achter dat dat niet gaat werken)
daarnaast past nero idd nog wat filters toe waardoor de liedjes niet direct doorgestuurd worden naar de cd-writer.
dus dit is wat er gebeurt als je on the fly kopieerd:
lezen - filter toepassen - buffer volzetten - schrijven - lezen - filter toepassen - enz
misschien toch eerst liedjes op hd zetten (of -zoals ik ga doen- zorg voor 2 xtra ide controllers, zodat alle apparaten een aparte ide controller hebben :7 ... ik weet niet zeker of dit het probleem verhelpt)
De Mp3's staan op de HD op de pri master. De brander hangt als slave bij de DVD.
