[Debian] apt-get: very bad inconsistent state
Bij het update/upgraden van mijn sid server kreeg ik deze morgen deze error:
(root@cartman:~)# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
  python1.5-base
1 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
17 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B/883kB of archives. After unpacking 190kB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
dpkg: error processing python-base (--remove):
 Package is in a very bad inconsistent state - you should
 reinstall it before attempting a removal.
Errors were encountered while processing:
 python-base
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Als ik dan via apt-get of dpkg dat python-base package wil removen (of opnieuw installeren) krijg ik altijd dezelfde optie, ook al geef ik een --force mee.
Iemand een idee hoe ik dit package in orde kan krijgen ?
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Wat doe heb jij precies gedaan?
Gezien aan dit doet hij het niet goed:
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • Sjonny
  • Laatst online: 22:24
Sjonny
Fratser
apt-get -f install
al es geprobeerd? (volgens mij was het zoiets om iets te fixen :?)
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Op donderdag 18 oktober 2001 11:58 schreef active2 het volgende:
Da's door de dist-upgrade. Die packages moeten dus ook geupgrade worden, maar apt-get doet dus niks meer omdat dat ene package een error geeft.
Op donderdag 18 oktober 2001 11:58 schreef Sjonny het volgende:
apt-get -f install
Ja:
(root@cartman:~)# apt-get -f install python-base
The following extra packages will be installed:
python1.5-base
python1.5-base
python-base
Alles wat ik al getest heb met apt-get en dpkg via forcen e.d. (en dat is veel... ) kan het niet oplossen... :(
Ik las net dit in de info van het package:
Description: An empty transitional package. When all Python packages have been updated, you can safely remove this empty package. As long as you can't silently remove this package using 'apt-get remove python-base', you still have some old Python packages on the machine.
probleem opgelost dus :)
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 22:57
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Heh, waarom zeggen ze dan niet gewoon "You still have old stuff installed, you dork!" :)
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op donderdag 18 oktober 2001 15:51 schreef Reyn_Eaglestorm het volgende:
apt-get install dpkg-abusive :P
