[ISDN] Probleem in bekabeling ?!?!
Een tijdje geleden heb ik bij een kennis van me ISDN aangesloten... Nou werkt dat tot op zekere hoogte perfect.
Op de NT1 is een QuattroVox aangesloten en op de andere poort een ISDN modempje van Mr. KPN ... er zit geen afsluitweerstand op beide kanalen en ik heb een platte telefoonkabel gebruikt ...
QuattroVox doet het perfect, maar met het ISDN modem kan ik inbellen, 8 K binnenhalen, een tijd wachten, dan weer 8 K binnenhalen, enz ...
Heeft iemand dit probleem eerder ervaren ???
(het modem is helemaal goed ingesteld...)
Ik heb gehoord dat dit ook kan liggen aan het type bekabeling dat is gebruikt (plat) ... klopt dit ???
  • Telco
  • Laatst online: 29-08-2024
Telco
Biertje?
Kan het niet gewoon aan je provider liggen? Ik ben geen kabelexpert, maar wanneer je kabels het probleem zijn dan heb je de hele tijd storing, of onregelmatig. Wat jij beschrijft lijkt een zekere regelmaat in te zitten.
Je zou eens kunnen proberen de QuattroVox en het modem te wisselen op de NT1 om te zien of je probleem meeverhuisd. Zo ja, dan is de NT1 stuk of iets daarvoor.
Succes.
Vandaag geen signature
Wat zijn de afstanden van de qvox en de pc kaart. De qvox hangt waarschijnlijk binnen 10 meter dus hier zie ik geen probleem. Is de kabel naar je PC kaart langer dan 10 meter dan moet je deze afsluiten met een afsluitweerstand!! Beter is het om getwiste kabel zoals UTP oid te gebruiken ivm inductie.
Ja als je die platte kabel gebruikt vraag je om probs volgens mij, die is zo gaar ..
