FTP benaderen achter firewall (ZA Pro)
  • Inbox4me
  • Laatst online: 08-07 14:27
Inbox4me
Zo kijk ik altijd
De search bood geen oplossing, hopelijk jullie wel :P
Ik heb een FTP server draaien, maar deze is voor mensen buiten het netwerk niet te benaderen. Ik vermoed dat m'n firewall, ZoneAlarm Pro, dwars ligt...
Weet iemand een oplossing? Kan je bijvoorbeeld standaard poorten openstellen in ZA Pro :? En welke dan :? Of ligt het helemaal niet aan mijn firewall?
Specs:
- Win 98 SE
- Netwerk: 2 Win 98 pc's
- FTP server: Bulletproof FTP server (voorheen G6)
- ZoneAlarm Pro
Iemand een id?
Tia *D
Ik ken karate, taekwondo en nog 19 andere gevaarlijke woorden
Op welk standje heb je ZA pro draaien: medium, of high? Als je hem op high hebt staan, probeer dan de medium stand eens...
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Probeer het eerst maar eens met ZApro uitgeschakeld!
Verder is het een kwestie van de gebruiksaanwijzing lezen die bij het programma zit. Een beetje afgezaagd misschien maar een beetje eigen research kan echt geen kwaad en zeker niet bij een firewall.
Als het goed is herkent ZA dat je een FTP-server draait en vraagt je om betreffende poorten te openen. Simpeler kan het toch niet. Je hoeft zelf alleen maar ja of nee te klikken. Verder kun je via rules zo'n beetje alles instellen wat je maar wilt.
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
  • Inbox4me
Inbox4me
Zo kijk ik altijd
Ik heb alles geprobeerd, settings laag, ZA uit...
En ik heb de help file van zowel ZA Pro en m'n FTP server doorgenomen (lijkt me niet meer dan logisch toch :? )
maar ik kom er nog steeds niet uit!
FTP heeft toegang tot inet etc etc...
ZA Pro uitzetten hielp ook niet, blijft het actief in het geheugen of zo?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Doordat je zegt dat de rest van je LAN wel op je ftp server kan komen ga ik ervan uit dat je een router hebt draaien.
Heb je op die router wel de goede poorten opengezet (op de goede manier)?? Wat voor melding krijgen de mensen die op je FTP server willen komen dan..??
Wees consequent, maar niet altijd
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Je moet inderdaad even wat meer info posten!
FTP heeft toegang tot inet etc etc... betekent dit dat de twee win98 bakken WEL connectie kunnen maken naar de FTP-server die met ZA beveiligd is???
Verder kun je ZA volledig uitschakelen door de log- en truevector service handmatig te stoppen. Zet alle applicaties in het programs gedeelte van ZA eens op -allow connect-.
Je kan ook even de gratis versie downloaden die is wat simpeler en werk misschien wel in een keer. Je hebt toch wel een legale key voor ZApro *D. Misschien kan zonelabs remote de FW uitschakelen als je een geblackliste key gebruikt?
BTW de gratis versie kun je ook prima gebruiken op een ICS gateway en voldoet in de meeste gevallen uitstekend.
  • Roelant
Op donderdag 18 oktober 2001 12:08 schreef Ook het volgende:
De goede manier ;)
  • Inbox4me
Inbox4me
Zo kijk ik altijd
Ja, beide pc's kunnen op de FTP komen (ene draait de FTP op)
Ik heb geen router draaien, alleen een proxy (Wingate engine) waar de FTP ook op draait...
Foutmelding: connecting to 213.93.23.207:21
! Connection failed 213.93.23.207 - connection timed out
Denk dat ik inderdaad maar eens de eenvoudige versie ga installen (Pro is te moeilijk voor mij ;) )
Als jullie nog meer info nodig hebben, let me know...
Tia
Poortmappen... ff proberen, thanx 8-)
  • Ook
Ook
Yes I can!
Als je niks hebt veranderd aan de default instellingen van je router/proxy is de kans idd groot dat je ftp server niet zomaar werkt. Je moet dus echt aangeven dat er op een poort 21 een server draait.
Omdat je proxy op dezelfde pc draait als je server zou je die proxy ook ff helemaal uit kunnen zetten (zodat je andere bakkie niet meer op inet kan) en het dan nog eens proberen. In principe ben je dan direct op het net aangesloten. Zonder ZA zou het dan zeker moeten werken.
  • Inbox4me
Inbox4me
Zo kijk ik altijd
Ok, ff proberen
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Zo te zien ben je verbonden met sjello en geldt het volgende:
Verboden activiteiten zijn (onder andere):
het aanbieden van inbeltoegang tot het Internet via het chello netwerk;
het aanbieden van shell-accounts, e-mail- of nieuwsservices of newsfeeds, het draaien van mail-, http-, ftp-, irc-, en dhcp-servers en interactieve multi-user forums;
het aansluiten van meerdere PC's en of servers op een account.
Kan het zijn dat je ISP van buiten de zooi heeft geblokkeerd (ftp request enz. naar abonnees) want dat is wel mogelijk ;)
Is dit je opstelling?:
Een ICS PC waarop de FTP-server draait en waaraan een kabelmodem of ADSL-modem hangt.
Verder heb je dmv een crosscable/hub/switch beide PC's intern verbonden. Intern geen problemen maar van buiten naar jou PC werkt niet. Volgens mij ligt het dan niet aan ZA maar aan je verbinding naar buiten.
  • Inbox4me
Inbox4me
Zo kijk ik altijd
Ik denk dat ik weet wat het probleem is. Nadat ik ZoneAlarm Pro _helemaal_ uitgegooid had, was het nog steeds niet opgelost. Ben toen _alle_ instellingen van WinGate aan het doorspitten geweest, en het blijkt dat deze zo ingesteld was dat WinGate alleen FTP connecties accepteert op m'n interne NIC...
Heb em access gegeven tot de juiste NIC, maar hij werkt nog niet. Ik hoop echter dat ik met een beetje puzzelen nu zelf het antwoord wel kan vinden :)
Bedankt voor jullie hulp in ieder geval! :)
port 21 TCP doormappen ..lmfd :)
laat port 21 toe in wingate en Z/A
  • Inbox4me
Inbox4me
Zo kijk ik altijd
Problem solved, wingate bleek een interne firewall te draaien... zucht
Maar 't is klaar :)
