(debian) Grote Harde schijf
Hallo Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem,
Ik heb een Maxtor 80 gig 5400rpm gekocht.
Maar nu moet deze in m'n pentium 100... En jullie raden het al, die doet het niet door de 32 GB barrier.
Nu was m'n vraag: Hoe ga ik dit oplossen??
Ik heb debian draaien (op m'n 2 gig schijfje wat erin zit)
Maar het systeem hangt als ik de 80 gig erin zet.
Nu heb ik bij de site van Maxtor gelezen dat je dan de cylinder limitation jumper aan moet zetten en MaxBlast gebruiken, maarjah MaxBlast is niet voor Linux..
Dus hebben jullie enig idee hoe ik dit op moet lossen.
Ik heb al zo'n promise controller gebruikt, maar dat werkt ook niet.
En m'n bios flashen wil ook niet echt lukken want ik zou echt niet weten watvoor MoBo het is..
Graag jullie help en advies!!
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Wat bakt je bios ervan? Kan hij gewoon niet de hele HD zien maar wel het OS dat erop staat (evt een kleine boot-partitie maken) booten? Of snapt je BIOS het helemaal niet en kan hij niet eens het OS booten?
Dit namelijk omdat GNU/Linux de informatie van de BIOS over de HD negeert en zelf uitzoekt hoe groot de HD is. Dus als de BIOS GNU/Linux geboot krijgt, zou de rest goed moeten komen.
Wat daarom vrijwel zeker een oplossing is: HD in de BIOS 'uitzette', en van diskette booten. Dus kernel op de diskette, en dan start de kernel van diskette, mount je HD als / en boot vrolijk verder.
Er zat al een 2 gig harddisk in, dus daar staat debian op geinstalleerd en dat doet het ook gewoon.
Maar als ik de 80 gig hd er ook maar aanhang, dan hangt ie bij het detecten van de harddisks.
Dus wat jij eigenlijk zegt is gewoon de hdd erin pluggen.
In de bios instellen dat er helemaal geen hdd inzit.
En dan gewoon aanzetten. En dan zou Debian hem gewoon moeten vinden??
  • Ronald
jumper erop voor maxblast.
dikke kans dat Linux hem als 80gigger ziet
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Wat je ook kunt doen is er even een promise controller in zetten en daar je 80 GB aan hangen.
Dat heb ik ook gedaan toen mijn BIOS hem helemaal niet wilde oppakken. Ik had toen een 10 GB schijf die niet wilde.
Maar met die promise moet het altijd lukken.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Op donderdag 18 oktober 2001 00:36 schreef Iggy het volgende:
Waarom lezen zoveel mensen hier toch altijd zo slecht :?
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Dan zorg je dat je bios je hd detectie afzet :)
En de kernel zorgt voor de rest.
Als je hem zelf compileert dan kan je ignore bios doen btw
Heel erg bedankt voor de reacties,
Maar nu zit ik met het volgende probleem.
Debian herkent de schijf nu, als ik hem uitzet in bios.
Maar hoe moet ik nu gebruik gaan maken van die schijf??
Debian staat op een kleinere hdd. en deze is dus extra.
Hij is dev/hdc
Dus mijn vraag is nu: Hoe moet ik er een filesystem op krijgen en daarna mounten??
Nogmaals bedankt voor bovenstaande reacties!
  • deadinspace
deadinspace
Op donderdag 18 oktober 2001 12:13 schreef Iggy het volgende:
man mke2fs
man mount
man fstab
  • it0
it0
misschien dat je met zo'n grote schijf wel reiserfs of ext3 wil gebruiken.
O je moet eerst een primaire partitie aan maken
probeer
cfdisk /dev/hdc
dan kom je er wel uit, daarna
mke2fs /dev/hdc1
dan
mount /dev/hdc1 /mnt/biggie
dan
vi /etc/fstab
