Welke kastbehuizing zal ik maken??
Ik heb een server op mijn kamer staan. Nou geef ik de voorkeur voor absolute stilte in mijn kamer.
Dus hij moet stil worden!!
Nou zitten er maar 2 fans in. 1 van de voeding en 1 van de CPU.
Zijn allebei 80mm dus dat maakt neit veel lawaai.
Maar er zitten 3 HDD's in. En die maken een pokke herrie!!
Nou wil ik dus een Houtenkast eromheen bouwen.
Nou had ik 2 ontwerpen in mijn hoofd:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jordyb/Plaatjes/Snel/kast.jpg
Dus van elk 2 keuzes (Of je moet zelfs wat beter weten, ideeen zijn errug welkom)
Even wat info.
Met de 1ste van de zijkantaanzicht. Wil ik dus buizen maken voor de luchtstroom. Hierbinnen in wil ik nog geluidsisolatie doen.
Welke kan ik beter maken??
Of wat veranderen?
Ideeen graag.
Oja mijn Voeiding blaast naar buiten en die CPUkoeler naar binnen. Is namelijk een buis die op de CPU is gericht.
Dus lucht moet naar beneden. Das wel zwaar minder. Maar is niet anders.
En zou ik de kap van de pc eraf laten? Of erop
update:
Zeg even welk vooraanzicht en welk zijaanzicht jou beter lijkt.
En wat voor soort hout zal ik gebruiken?
Ik dacht zelf aan multiplex, dat dikkere spul.
  • reiker
  • Laatst online: 19:40
reiker
dan jij!
mijn voorkeur gaat uit naar je eerste ontwerp, simpelweg omdat daar meer isolatie om de pc zit (dacht ik te zien ;) )
lijkt me leuk project. laat weten of het werkt als het af is :)
gr.
reiker
oei oei oei, ik zal es NIET wat verkeerd tiepen zeg! natuurlijk bedoel ik "tweede" ipv "eerste"...
* reiker kruipt weg in een klein, donker hoekje en begint zich te schamen.
Zo gezegd, zo gedaan.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
Met wat voor isolatie ga je aan de gang? Dat schijnt ook wel uit te maken qua geluid.
Pak je rust!
Op woensdag 17 oktober 2001 17:28 schreef den the man het volgende:
Dat word dan noppenschuim denk ik.
Je hebt bij de Gamma nog dat hele dure gele spul dat in dikke plakken zit.
Maar das mij te duur. Iets van 50,- per 2 vierkante meter.
En dat noppen is 17,50 per 4 vierkante meters. Dus daar kan ik dan 2 x een dikke laag maken.
Op woensdag 17 oktober 2001 17:28 schreef reiker het volgende:
gr.
reiker
Dus vooraanzicht 2
en zijaanzicht 1.
Als ik het goed begrijp??
  • reiker
reiker
dan jij!
Op woensdag 17 oktober 2001 17:34 schreef jordyb het volgende:
Dus vooraanzicht 2
en zijaanzicht 1.
hey ondanks mijn mistyping is mijn standpunt wel duidelijk :D
inderdaad, vooraanzicht van 2 en zijaanzicht van 1.
  • Pollewob
zeker vooraanzicht 2 en zijaanzicht 1, isoleert het beste. Alleen zou ik die tunnel voor de lucht met een hoek maken zeg maar
____________
________    |
      |   |_______________
      |___________________
zoiets dus.. en dan de wanden van de tunnel met schuim bekleden; houd ook weer een deel van het geluid tegen :)
  • reiker
reiker
dan jij!
jah en dan als de kabels in die buizen zitten --> helemaal dichtspuiten met siliconenkit of pur of iets dergelijks :)
edit: de buizen dichtspuiten dus, niet de kabels ;)
  • Fabian
  • Laatst online: 11:51
Misschien een ID om de lucht-uit boven te doen, aangezien warme lucht naar boven gaat :P
...alleen ik zou lucht in onder doen en lucht uit boven
(sorry te laat :)
  • Pollewob
Op woensdag 17 oktober 2001 17:53 schreef Fabian het volgende:
Of gewoon lucht-in en lucht-uit omwisselen.. nog beter :)
  • Fabian
Op woensdag 17 oktober 2001 17:54 schreef Pollewob het volgende:
Euhm, da's toch 't zelfde ? :)
Ja is een idee.
Maar dan blaas je de warme lucht in de pc en die word er boven uit gehaald.
Er zit geen temp sensor op die CPU. Das wel minder.
Maarjah boeiuh.
Lopen met dat ding!!
ik zal ook het eerste model doen 8-) ook omdat mij lijkt dat der meer isolatie in zit ;)
Op woensdag 17 oktober 2001 17:52 schreef reiker het volgende:
Ik zou het gat voor de kabels niet dichtmaken met pur oid. Maar gewoon met een los stuk schuim (inknijpen en erin stoppen) dat je toch wel over houd.
  • Skef
  • Laatst online: 01-09 15:32
Skef
Ik scheer.me
Ik zou als ik jou was ook eens kijken bij de topics van die keerl die z'n pc "in een kuub beton" heeft gezet...
En wat je ook kan doen is dit, dempt echt geweldig:
HOUTEN PLAAT (MDF 18mm)
ZILVERZAND (ruimte van +/- 30mm)
Als je op deze manier je hele kast maakt, is er echt weinig geluid meer... Van die high-end luidsprekers hebben vaak ook zo'n met zand gevulde voet, om 'm acoustisch te ontkoppelen van de ondergrond.
offtopic voor JordyB: Heb je al een RVS-spray-mod??? Of wordt deze kast RVS-achtig???
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
Op woensdag 17 oktober 2001 21:31 schreef Skef het volgende:
Dit is handig!
Thanx!
[Off-topic]
Ik heb een RVS mod ja.
Toetsenbord is RVS, Muis is RVS en Monitor is RVS.
Alleen de server kast dan nog maar.
Maar daar is deze behuizing voor.
Mijn ma zit op de kunstacademie en kan dus goed schilderen.
Ze gaat hem blauw wit denk ik schilderen. Beetje in de trant van mijn kamer.
Maar dan allemaal logo's erop denk ik.
Ik moet nog even er over nadenken.
Dus dit kan ik het beste maken voor een wandje.
|    | wit|    |    |
|hout|zand|hout|schuim|
|18mm|    |18mm|    |
Ik ga de buizen achterin ga ik wel een beetje buigen met daarin noppenschuim.
En dat dan 10cm doorsnee en dan noppenschuim erin douwen.
Of kan ik het beter 8cm doen en daar noppenschuim in doen?
Dan versmalt hij wel de ingang.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 20:27
bonzz.netninja
Niente baffi
even over het hout...
Ik zou geen multiplex gebruiken maar MDF. Stuk mooier te bewerken en ook nog betere geluids isolatie.
* bonzz.netninja vindt dat het weinig meer met computers te maken heeft
Op donderdag 18 oktober 2001 08:48 schreef bonzz.netninja het volgende:
Thanx
Waarom is dit niet meer met een pc te maken??
Dit is voor mijn pc om der stiller te maken.
En voor mezelf. Zodat ze niet loopt te kreunen.
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Op donderdag 18 oktober 2001 09:04 schreef jordyb het volgende:
Precies, het begint meer op een klusprogramma te lijken...
Maar alleen noppenschuim doet al wonderen in je case :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • FFF
  • Laatst online: 12-09 17:46
FFF
Op woensdag 17 oktober 2001 22:24 schreef jordyb het volgende:
Dit is handig!
Thanx!
[Off-topic]
Dat noemt men ook een "BUNKER" :9~
Ik ben ook bezig met een houten kast bouwen, alleen echt een systeemkast, dus geen hokje, waar m;'n systeemkast in moet komen staan.
Ik dnekd at je die methode met zand gebruikt, dat hij dan kerer goed is, en dan kun je de binnekant alsnog bekleden met scheum, da's geen enkel probleem. Denk dat hij dan zkeer 100% stil, is, maar in bijde opties die je hebt aangegeven, zal ij wel erg stil zijn :D
  • FFF
FFF
Op woensdag 17 oktober 2001 17:21 schreef jordyb het volgende:
Even wat info.
Of wat veranderen?
Ideeen graag.
update:
Als ik jouw was zou ik de lucht in en uit omdraaien, en ik zou voor de buitenkant gebruik maken van MDF (12 of 18 mm), Binnekant multiplex of triplex of MDF, de binnekant hoeft niet zo dik te zijn lijkt mij.
Up
Iemand hier nog aan toe te voegen??
Mijn pa. dit begrijpt het helemaal.
Alleen natuurlijk heeft hij er een eigen idee over. Dat dat wel wat minder kan en minder arbeidsintensief :(
Hij snapt ook niet echt wat nou tweaken is.
