1600 x 1024 op een TNT2
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; hoe krijg ik uit m'n TNT2 1600 x 1024 ?
Het lijkt me dat het kan. Op de site van asus (het is een V3800) staat als max resolutie 1920 x 1200 x 16.7M kleur. Maar nu komt het, ik krijg het niet voor elkaar. Als OS gebruik ik win2k. Gisteren heb ik de hele dag zitten kloten met powerstrip, maar ook dat heeft niets geholpen. De optie om te schakelen naar 1600 x 1024 is nergens te vinden, niet in winkloot zelf en niet bij powerstrip (wel beschikbaar, maar toepasbaar). Iemand ideeen ?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Komt door je monitor....Hij kan het iig wel aan, dat kon mijn tnt2 m64 ook.
Op woensdag 17 oktober 2001 14:03 schreef KillerAce_NL het volgende:
Waar haal je die conclusie vandaan ?
  • Dennis van der Stelt
  • Laatst online: 21-08 14:12
omdat 't zo is, simpel...
Een fatsoenlijke 19" monitor moet wel 1600x1200 aankunnen maar dan draai je wel op 60Hz. Als je geen epilepsie aanvallen wil hebben, raad ik je 1280x1024 aan op 80 of 85Hz, wat de meeste 19" monitoren ook goed kunnen hebben.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Als je monitor op standaard plug en play staat wil ie sommige resoluties wel eens niet toestaan, probeer een monito specifieke .inf te pakken te krijgen.
Voorbeeld:
Heb een Vision Master 400
Wordt als stnd plug and play ge-installed, dan kan ik minder resoluties selecteren en en alleen de lagere refreshes.
Installeer ik de *.inf van Iiyama dan kan ik em op 100 Hz draaien en hogere resoluties. Snap je wat ik bedoel?
djeez wat een typo's
Niet om het een of ander, maar als je vertelt wat voor monitor je hebt, dan kan er misschien wat zekerheid geboden worden.
LOL, ik heb een SGI 1600SW flatpanel 8-) En daarvoor is 60 Hz al genoeg.
Maargoed, ik heb dus de officiele monitor driver van SGI/M$ geprobeerd, zonder resultaat. Ook de met powerstrip gemaakte driver had geen resultaat. Het probleem is de videokaart driver, kan gewoon niet anders.
Het maximale tot nu toe is 1280 x 1024. Hoger kom ik gewoon niet.
Op woensdag 17 oktober 2001 14:16 schreef Courage het volgende:
Dat was ik dus net aan het typen :+
  • RustyTank
  • Laatst online: 08-01-2022
Welke drivers gebruik je nu?? Ik heb dit ook gehad, met andere (detonator) drivers lukte het wel.
Intel Core 2 Duo E6300 || Asus P5B E-Plus || 2 x 512MB Corsair || Nvidia GeForce 7600GS Silent || |IIyama 17" TFT || Samsung 40" LCD!
  • NightBird
  • Laatst online: 07-08 21:18
NightBird
DPC-Crew Coding
1600x1024 is ook niet een erg normale standaard resolutie natuurlijk ... misschien komt het daar door ?
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
Op woensdag 17 oktober 2001 14:22 schreef RustyTank het volgende:
Oh ja, is wel handig om dat er vooral niet bij te vertellen |:(
De standaard win2k drivers aangezien de nieuwe detonator drivers om de een of andere vage reden niet werken hiero. Ze installeren wel, maar als ik opnieuw opstart zit ik in 800 x 600 met 256 kleuren oid...
[edit]
de losse .inf files heb ik dus ook niet, die det drivers is een lompe .exe file
Op woensdag 17 oktober 2001 14:22 schreef NightBird het volgende:
breedbeeld he :7 gewoon een kwestie van tweaken >:)
Je detonators hebben geen fluit met je monitor te maken natuurlijk, en je monitor is hier natuurlijk gewoon het probleem. Hoger dan 1280x1024 gaat ie gewoon NIET.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op woensdag 17 oktober 2001 14:26 schreef Zotty het volgende:
Staat assign irq to vga wel bij je aan. Geen wonder trouwens met de standaard vga drivers |:( lees je wel wat ik schrijf?
Install de detonators, dload evt een monitor driver van je fabrikant en kijk dan nog eens.
  • mr_obb
  • Laatst online: 21-08 12:59
mr_obb
Lakse Perfectionist
De monitor is hier niet het probleem. Die MOET op 1600*1024 draaien, omdat dat zijn standaard resolutie is. Het probleem zit hier in de resolutie zelf. 1600*1024 is geen standaard en word door zijn drivers dus niet ondersteund. Op zoek dus naar drivers die die idiote res. wel ondersteunen.
Op woensdag 17 oktober 2001 14:30 schreef Courage het volgende:
ff voor de duidelijkheid, de native resolutie van de 1600SW is 1600 x 1024 @ 60 Hz. De monitor kan het dus zeker weten aan en ik heb dit in praktijk ook gezien.
ah ok :X
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op woensdag 17 oktober 2001 14:17 schreef Zotty het volgende:
en heb je al eens ergens de max. resolutie en frequentie van dat monitortje opgeduikeld?
  • Milo
  • Laatst online: 23-12-2025
ik kan met mijn tnt2 m64(detonator 12.41) en powerstrip hiero tot op de pixel kiezen welke resolutie ik wil draaien. Ik draai nu op 1400x1050@85Hz. Maximale wat ik eruit kon persen. Probeer die detonators eens. En klik wat rond in powerstrip, zitten best veel knopjes in. (ik ben er ook een kwijt. Ik krijg nu als ik w2k opstart/wakker maak 75Hz, en als ik dan powerstrip opstart 85)
Lao Tzu: "As soon as you have made a thought, laugh at it."
Op woensdag 17 oktober 2001 14:39 schreef limoentje het volgende:
Uit de datasheet van SGI:
Maximum true resolution of 1600x102 pixels at 60 Hz
Supports 6 0x480,800x600,1024x768,and 1280x102 at 60 Hz,adjustable aspect ratio
and BIOS modes 720x400,720x350,6 0x400,and 6 0x350 at 70 Hz
Display colors 16.7M (2 -bit true color,no dithering)]
Default Mode (Automatically Detected) Alternate Mode
640 x 400 @70Hz 640 x 350 @70Hz
720 x 400 @70Hz 720 x 350 @70Hz
1024 x 768 @ 60 Hz (VESA) 1024 x 768 @ 60 Hz (Macintosh)
1280 x 1024 @ 60 Hz 1600 x 1024 @ 60 Hz
1600 x 1024 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60 Hz
ok, het is een beetje onverzichtelijk na een copy&paste, maar hopelijk is het duidelijk
bwt, wat houden "general timing formula" en "discrete monitor timings" in ? Dit staat nu op "auto detect"
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
kun je niet gewoon eens de driver/.INF van een standaard Sony of CTX 19" bakje gebruiken? ff opzoeken in windows en kijken hoe het daar mee lukt?!
Ok, ben iets verder nu ! Had nog ergens de det 6.1.8 drivers staan en daarmee kon ik met powerstrip eindelijk een andere resolutie maken, dus ook 1600 x 1024.
helaas is hiermee niet het einde in zicht :( Ik heb nu een resolutie van 1600 x 1024 met de verhoudingen van een normale monitor :? Echt heel vaag
