Snow is only frozen water
Volgens mij kan je dat heel gemakkelijk doen met
Server.HTMLENCODE, dan escape ie dat soort dingen.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Of handmatig via HTML escape codes:
| response.write "<B>" |
Ik neem aan dat je het weergeeft met een Response.Write..
waarom doe je dan niet:
Response.Write "<pre>" & RS.Fields(veld) & "</pre>"
of zo, volgens mij moet dat ook werken....
Ok, ik heb het net ff getest, werkt dus niet...
weer wat geleerd....
Response.write replace(server.HTMLEncode(strHTMLString), chr(13)&chr(10), "<br>")
Die replace zorgt ervoor dat Enters wel weer meegenomen worden in de HTML..
zo heb ik het gedaan en zo schrijft ie dus netjes een "<b>" en word de text niet vet en brakes doen het ook gewoon:
| jouVar = Replace(jouVar,"<","<") jouVar = Replace(jouVar,">",">") jouVar = Replace(jouVar,vbcrlf,"<br>") |
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
Dit werkt perfect, bedanktOp woensdag 17 oktober 2001 12:50 schreef 4of9 het volgende:
1 2 3 jouVar = Replace(jouVar,"<","<") jouVar = Replace(jouVar,">",">") jouVar = Replace(jouVar,vbcrlf,"<br>")
Ik was weer iets te snel met antwoorden..Op woensdag 17 oktober 2001 12:50 schreef 4of9 het volgende:
Het werkt wel goed, alleen laat ie de <BR> tags ook gewoon zien, maar die wil ik juist wel gebruiken.
En wat doet die laatste regel van jou trouwens, het lijkt er iets mee te maken te hebben.
ik zou zo even niet weten hoe je een uitzonderring kunt maken voor de <br> of de andere tags die je wel als html weg wilt schrijven.
wat mijn code doet is alle html "uit zetten" en ik gebruik het ook om iets in de db te zetten.
mischien dat je eerst een replace kunt doen als:
die laatste regel zorg ervoor dat enters als <br> worden weg geschreven (van een text veld de database in dan)
| jouVar = Replace(jouVar,<br>,"<br>") |
Het is me gelukt.
En wel op de volgende manier:
Misschien niet netjes maar het werkt wel
| tekst = replace(tekst, "<br>", "[BR]") tekst = Replace(tekst,"<","<") tekst = Replace(tekst,">",">") tekst = replace(tekst, "[BR]", "<BR>") |
Als je de tekst wegschrijft in de db even Server.HTMLEncode(detekst) doen. Dan worden alle codes omgezet naar tekst en dan kan je bij het terugschrijven van het record in de pagina alleen die replacen die je wilt.
string = Replace(string,Chr(10) & Chr(10),"<p>")
string = Replace(string,Chr(10)"<br>")
Zo laat hij alle html tags zien behalve <br>, en 2x<br> maakt ie een <p> van, is netter.
