TMPGEnc DivX - SVCD
  • mellowmaniac
  • Laatst online: 02-01 13:49
hoi mense....
ik wil een divx gaan omzetten naar SVCD,
nu is mijn vraag....
Op het moment dat ik op start druk,
verschijnt de volgende melding:
An error occured when audio is decoded.
Hoe kan ik dit verhelpen???
oftewel hoe krijg ik mijn divxje omgezet naar SVCDquality MPG. Kun je trouwens per 700MB rippen?? (dus per cd??)
Denk datje beter alles kan laten omzetten naar
SVCDMpeg2 en dan knippen naar 2 stukken van 700 Meg.
Je oudio error weet ik niet.
Probeer eens als je divx*.* files weg te gooien
en dan opnieuw te installen.
Wie weet gebruikt je audio part een vreemde codec, dat
zou ook kunnen.
  • Microkid
  • Laatst online: 06:54
Microkid
Smile
Wellicht kan je eerst via virtual dub de Divx hercomprimeren, en dan nogmaals in Tmpgenc invoeren. Ik had laatst ook een divx die niet wilde, en na een fast recompress in Virtual dub deed ie het wel.
Wat in zo'n geval wel eens wil helpen is om slechts een stukje van de DivX naar SVCD om te zetten (namelijk de hele file min de eerste en laatste seconde).
En verder zijn sommige DivX-jes voor zien van een "beveiliging" door een audio-bitrate te kiezen die niet in het MPEG-formaat is gedefinieerd (zoals 127Kbit in plaats van 128Kbit). Daar kan TMPEG ook niet mee omgaan. Als iemand een oplossing weet voor dit laatste probleem, zou ik dat graag horen :-)
Meestal zit dit probleem in een weirde audio codec ofzo.
Wat mij de juiste weg lijkt,
Via Virtualdub het audio eruit te extracten, doe maar
wav. Wordt niet klein maar ook niet schreeuwend groot denk ik.
En dan in Tmpgenc je Divx importeren, en separaat je audio importeren.
De onderste twee files dus.
Ja..en goed lezen he. Ik weet hoe het komt. Kijk even naar het aantal Khz qua audio. Sommige Divxjes hebben 48 Khz. En zoals je weet heeft SVCD 44.1 khz. Daarom slikt ie het niet.Zoek dus even naar een divx met 44.1 khz. Of resample het audio naar 44.1 khz. Dan gaat het helemaal goedkomen.
Succes!
Op woensdag 07 november 2001 12:30 schreef Microkid het volgende:
Audio op normal en en MP3 als compression instellen,
Als je deze DiVX afspeelt hoor je dan wel audio?
Als je geen audio hoort dan moet je de audiopatch eerst installeren
