Upload scrips
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Ben heel nieuw op dit gebied, maar kan iemand mij een pagina vertellen waar ik kant en klare upload scrips kan vinden? En misschien ook hoe ik die actief maak bij IIS?
Bedankt
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Zoek es in Google of Yahoo! ofzo op '+script +free +upload' ofzoiets, je zult er versteld van staan hoeveel hits je vindt, dus geef zoveel mogelijk zoekwoorden op...
good luck & behouden vaart :P
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Banpei
  • Laatst online: 16-09 08:48
Bij ASPfaqs staat een scriptje waarmee je via ASP makkelijk kan uploaden...
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Bedankt zal eens kijken
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Heb een paar scrips nu alleen nog actief maken bij IIS :?
  • BierPul
  • Laatst online: 16-09 18:33
BierPul
2 koffie graag
* BierPul denk dat het een aardig script request is maar als je beloofd de faq te lezen :)
Mocht je het in php willen doen kijk hier eens
http://www.phpbuilder.net/columns/bealers20000904.php3
Ja man
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
' Create the FileUploader
Dim Uploader, File
Set Uploader = New FileUploader
' This starts the upload process
Uploader.Upload()
' Use [FileUploader object].Form to access
' additional form variables submitted with
' the file upload(s). (used below)
Response.Write "<b>Thank you for your upload " & Uploader.Form("fullname") & "</b><br>"
' Check if any files were uploaded
If Uploader.Files.Count = 0 Then
    Response.Write "File(s) not uploaded."
Else
    ' Loop through the uploaded files
    For Each File In Uploader.Files.Items
        ' Check where the user wants to save the file
        If Uploader.Form("saveto") = "disk" Then
            ' Save the file
            File.SaveToDisk "E:\UploadedFiles\"
        ElseIf Uploader.Form("saveto") = "database" Then
            ' Open the table you are saving the file to
            Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
            RS.Open "MyUploadTable", "CONNECT STRING OR ADO.Connection", 2, 2
            RS.AddNew ' create a new record
            RS("filename")    = File.FileName
            RS("filesize")    = File.FileSize
            RS("contenttype") = File.ContentType
            ' Save the file to the database
            File.SaveToDatabase RS("filedata")
            ' Commit the changes and close
            RS.Update
            RS.Close
        End If
        ' Output the file details to the browser
        Response.Write "File Uploaded: " & File.FileName & "<br>"
        Response.Write "Size: " & File.FileSize & " bytes<br>"
        Response.Write "Type: " & File.ContentType & "<br><br>"
    Next
End If
Een stukje code om je op weg te helpen. Puur ASP upload, gewoon in een dir zetten en het zou moeten werken. (Hier werkt het iig wel)
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Nogmaals bedankt voor de hulp :)
