[SQL] Query
Ik heb een query nodig die uit een id-column de hoogste
waarde haalt en van die row een recordset maakt...
Bedankt alvast!
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
ja, en?
wat heb je al geprobeerd?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
select * from tabel where id in (select max(id) from tabel);
Toch nie zo moeilijk?
Als hij MySQL gebruikt zal die nested query niet werken. Gebruik gewoon
SELECT id FROM table ORDER BY id DESC LIMIT 1
Dan heb je de grootste waarde in de tabel.
Ik had eerst geprobeerd om het laatste record te pakken,
tot dat ik zag dat de values een klein beetje door elkaar zitten. Zodat je niet kan zeggen dat de laatste ook de hoogste is.
en verder de gewone select query, maar ik heb geen idee wat er dan in de where statement moet staan.
SELECT from Web_Users WHERE id = ???
  • Greyfox
  • Laatst online: 16-09 21:53
Greyfox
MSX rulez
Je kunt toch gewoon (in SQL-server dan)
SELECT Max(ID) FROM Table
doen.
MSX 2 rulez more
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
TheNarfstyler:
Als je alleen de id hoeft te hebben zou dit ook moeten werken en is een stukje eenvoudiger:
SELECT max(id) FROM table
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
Ik heb de limit 1 en descending gesorteerde code gebruikt,
maar ik krijg deze foutmelding
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in ORDER BY clause.
/telfort/registreer.asp, line 157
dit is mijn code:
SELECT id FROM Web_Users ORDER BY id DESC LIMIT 1
  • Zenda
  • Laatst online: 30-06 19:09
Zenda
goes milk!
Ik denk dat ik weet wat er fout is..
LIMIT moet gebruikt worden met 2 karakters..
Dus
SELECT * FROM Table_Name ORDER BY id DESC LIMIT 0,1
Zenda likes some milk every now and then..
Wat bedoel je?
Op woensdag 17 oktober 2001 10:39 schreef Zenda het volgende:
Omfg!
Wat heeft windows met PHP te maken?
  • chem
chem
Op woensdag 17 oktober 2001 10:37 schreef mwe het volgende:
dit is mijn code:
access kent geen LIMIT maar TOP in de select ipv als laatste parameter.
Kom op dude, denk!
Soory, ik heb dat over het hoofd gezien. |:(
Ben acces niet echt gewend...
Maar het werkt nu allemaal bedankt voor je hulp
Op woensdag 17 oktober 2001 10:43 schreef chem het volgende:
Kom op dude, denk!
OMG ?
