en toen was er...
  • Janao
  • Laatst online: 16-06 20:19
Janao
Dog Clubbing Cat
Niets
ik heb een Abit AX6B met een pentium II 350MHz proc en 64MB PC100 MEM deze doet echter helemaal niets meer, hij start niet op dus. als ik de stekker er in steek dan gaat de pc al vanzelf aan, maar doet daarna helemaal niets meer.
geen VGABios
geen AwardBios
geen Beep
harde schijf begint wel te ratelen maar gaat daarna niet verder (zoals wanneer het os opstart)
ik heb al alles er uit gehaald (netwerkkaart, hd, soundkaart, cdrom) maar dat mocht niet baten. heb ook al een andere videokaart geprobeerd zonder effect.
What is the problem?
I am not responsible for any harm or damage to you or your computer caused by the above message
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Als ie niet piept, zou het kunnen dat je pc speaker niet aangesloten zit maar ik neem aan dat je dat gecontroleerd hebt..
Je processor zou stuk kunnen zijn, of misschien je geheugen maar ook dan zou ie piepen.. Toch de processor dan?
  • Roaming
  • Laatst online: 08-08-2022
Roaming
Could not update your profile
Clear CMOS ?
Dr Watson heeft niets kunnen vinden dat op een probleem zou kunnen wijzen
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
heb je al geprobeert de CPU eruit en er weer in te doen,
die &%& slot CPU's schieten nogal eens los
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • Greyfox
  • Laatst online: 20:15
Greyfox
MSX rulez
Ik heb ook een keer gehad dat ie moeite had met het geheugen maar niet piepte. :?
Dus dat ie niet piept, zegt niet alles.
MSX 2 rulez more
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Zelfde probleem hier. PC starte helemaal niet meer op beeld bleef zwart en geen piepje niks. Beetje met geheugen lopen stoeien 1 eruit ander erin slot hier slot daar. 10 Seconden stroom eraf gehaald en tot mijn grote opluchting kwam er weer leven in.
There is no art to find the minds construction in the face
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
speaker zit aangesloten... (zelfs die heb ik getest :? )
processor heb ik er uit gehad en er weer (goed!) in gestopt CMOS heb ik ook al gereset (heb hiervoor nog de usermanual gedownd)
  • Roaming
Roaming
is je voeding wel ok ?
probeer anders ff een andere
  • 0rbit
  • Laatst online: 24-08 14:07
Controleer de condensatoren rond je cpu; Staan de bovenkantjes lichtelijk bol?
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
ik heb zelfs al een andere voeding geprobeerd maar dit had geen effect de condensators staan naar mijn idee niet overdreven bol ziet er gewoon uit bedoel ik dus
(waar haal ik op mijn werk een andere proc. en geheugen vandaan om te testen :? )
  • bloasfist
  • Laatst online: 22-08 15:29
bloasfist
Slot-A Crew
Op woensdag 17 oktober 2001 09:42 schreef Janao het volgende:
van nerdvriendjes.. >:)
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
zeg als je verder niets nuttigs te melden hebt, wat doe je hier dan nog ??
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
Excuseer [dubbelpost]
