DLT - linux - dump-syntax
  • usr-local-dick
Ik heb een linux server met daarin een verse Tandberg DLT1 drive (40/80Gb). Er zit een Sony DLT IV tape in.
Als ik wil backuppen nokt ie er mee na een bepaald aantal blocks:
[root@studio /root]# dump -0a -f /dev/nrst0 /dev/hda5
DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Oct 16 23:45:34 2001
DUMP: Date of last level 0 dump: the epoch
DUMP: Dumping /dev/hda5 (/home) to /dev/nrst0
DUMP: Label: none
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]
DUMP: estimated 7951141 tape blocks.
DUMP: Volume 1 started at: Tue Oct 16 23:45:59 2001
DUMP: dumping (Pass III) [directories]
DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
DUMP: 11.13% done, finished in 0:39
DUMP: 22.89% done, finished in 0:33
DUMP: write error 2097170 blocks into volume 1
DUMP: Do you want to restart?: ("yes" or "no") no
DUMP: The ENTIRE dump is aborted.
Ik heb al een andere tape geprobeerd maar helaas dat is het niet :(
Dit geeft mt:
[root@studio /root]# mt status
SCSI 2 tape drive:
File number=0, block number=0, partition=0.
Tape block size 0 bytes. Density code 0x40 (no translation).
Soft error count since last status=0
General status bits on (41010000):
BOT ONLINE IM_REP_EN
Iemand een tip om dit apparaat goed aan te sturen?
Ohja en kun je die tape zo uit de verpakking gebruiken? Dus niet eerst initialiseren ofzo zoiets.
  • usr-local-dick
Op woensdag 17 oktober 2001 00:38 schreef usr-local-dick het volgende:
Hmmm ik heb ext2, en 2 * 1024 * 1024 = 2097152 bytes....
Heb het vermoeden dat het hieraan ligt :(
  • usr-local-dick
Met deze parameters gaat het goed (part. van 8 Gb tenminste):
dump 0bdsf 64 49125 67854 /dev/nst0 /home
Nou nog kijken of ie meer dan 40 Gb lust :)
