Monitor Kabel
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • incinerator82
  • Laatst online: 07-08 02:08
incinerator82
I don't Drive Fast, i Fly
Wie weet hoe een monitor stekker aangesloten zit op een standaard monitor kabel dit zijn de specs. die op de kabel worden gegeven :AWM E89980 SUNF PU STYLE 2919 80C 30V LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE CSA LL64151 AWM II A/B 80C 150V FT1
heeft iemand een tekening van de stekker die erop zit. Ik moet er een nieuwe opzetten en dat lukt niet zonder de specs van de stekker... :? BVD
www.mnmclan.nl - LanParty's 4 The win | www.wazda.nl
  • lama
  • Laatst online: 22-08 09:30
ff graven in stapels rotzooi over kabels(heb net een sub --> bnc kabel gemaakt vandaar)
1 Red uit
2 Green uit
3 Blue uit
4 Monitor ID 2 in
5 Ground
6 Red return
7 Green return
8 Blue return
9 geen pinnetje
10 Sync return
11 Monitor ID 0 in
12 Monitor ID 1 in
13 Horizontale Sync
14 Verticale Sync
15 gereserveerd voor extra functies
in principe kun je alle grounds en returns met elkaar verbinden(pin: 5,7,6,8,10 en shield) pins 1,2,3,13,14 en bij moderne monitors vaak ook pins 11 en 12 zijn echt belangrijk
  • incinerator82
incinerator82
thanx alvast maar euh... ik heb een paar andere kleuren ...
de kleuren zijn opvolgorde van aansluiting in de monitor:
black/red
black/grey (kan ook groen zijn)
black/blue
paars achtig
zwart
bruin
oranje
geel
nix
groen
wit of lila
btw kan het geen kwaad als ik iets fout heb gesoldeert en dan aansluit :?
  • Pino
  • Laatst online: 22:36
Is wel lastig solderen 3 rijen 15 polig sub D, let op dat je het goed doet en niet je videokaart sloopt door kortsluiting.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • incinerator82
incinerator82
1 vergeten los erbij zwart maar dat is demantel dus uiteraard de ground.... |:(
  • incinerator82
incinerator82
dat solderen komt wel goed het is alleen de volgorde... :'(
  • incinerator82
incinerator82
iedereen bedankt ik gaat off line. heb je een tekeningetje of een extra uitleg mail me op -blockmailadres-
[ Voor 14% gewijzigd door incinerator82 op 04-02-2015 18:38 ]
  • Pino
Dit zijn iig de functies van de pennen:
Pin 1 Red
Pin 2 Green
Pin 3 Blue
Pin 4 ID Bit
Pin 5 Unused
Pin 6 Red Return
Pin 7 Green Return
Pin 8 Blue Return
Pin 9 No Pin
Pin 10 Ground
Pin 11 ID Bit
Pin 12 ID Bit
Pin 13 Horizontal Sync
Pin 14 Vertical Sync
Pin 15 Unused
  • lama
je moet uitvogelen(met multometer op diode stand) welke pin welke kleur is, en ff zo'n setje met krimptang en pinnetje+SUB-d connectors kopen, solderen is heel moeilijk bij die dingen, of een ander kabel met stekker eraanvast maken(draadjes aanelkaar)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 20-08 22:46
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
move HA->VB
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
