soldeer en pruts tweakers gevraagd(voltage enzo)
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 12-09 22:28
Lijkt me niet zo moeilijk - je schakelt de penlites in serie en vervolgens sluit je de LED er op aan. Kathode (meestal lange pennetje) op de min en de andere kant op de plus.
Edit: En als ie niet (goed) brandt, dan doe je er nog een extra penlite bij - moeje gewoon ff kijken bij hoeveel die het goed doet.
There is no magic.
Bij 2 penlites 2,4V brandt hij niet fel.
Bij 3 penlites 3,6V moet er een weerstand van 15 Ohm bij.
( 3,3/20 ) *1000 = 165 Ohm
( 3,6/20 ) *1000 = 180 Ohm
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Op woensdag 17 oktober 2001 00:04 schreef J.A.M.F. het volgende:
Welnee, die LED's kunnen makkelijk 5 V hebben, dat geven de meeste mb's ook aan de LED uitgangen.
  • incinerator82
  • Laatst online: 07-08 02:08
incinerator82
I don't Drive Fast, i Fly
klopt allemaal maar als je gewone standaard penlites neemt komt er 1,5 volt uit gepoept en dan heb je er 2 nodig ;)
www.mnmclan.nl - LanParty's 4 The win | www.wazda.nl
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Op woensdag 17 oktober 2001 00:17 schreef te(X)en het volgende:
Precies, dus ik zie het probleem niet....
Gewoon ff 2 of 3 penlites in serie of hang 'm gewoon aan de psu :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Zucht....
LEDS GAAN KAPOT ALS JE ZE ZOMAAR OP DE 5V ZET. Probeer maar uit als je me niet gelooft. 't zijn geen lampen, maar diodes.
Terug naar de vraag: deze led heeft een doorlaatspanning van 3.3V @ 20mA. Dat betekent dat je met 2 penlights al niet ver komt, want die leveren maar 3V op z'n best, en 2V als ze bijna leeg zijn.
Je moet dus 3 penlights pakken. Dit produceert 4.5V. Nu heb je nog een weerstand nodig van:
I = U/R (I = stroom, U = spanning, R = weerstand)
Uweerstand = Ubatt - Uled
Uweerstand = 4.5-3.3 = 1.2V
Iled = 20mA = 0.02A
0.02 = 1.2 / R
R = 60 Ohm. De dichtstbijzijnde standaadrwaarde is 56 Ohm.
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Op woensdag 17 oktober 2001 11:01 schreef DaBit het volgende:
Zucht....
Iled = 20mA = 0.02A
0.02 = 1.2 / R
Hoeveel Volt loopt er dan over jou hdd-LED en power-LED uitgangen op je md? Bij mij 5V en daar zitten ook doodnormale LED's op aangesloten.
En ik heb zo'n trafo-tje die 5V of 9V kan geven en ik test dus al mn LED's of ze het doen op 5V en er is er nog nooit eentje doorgebrand.
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Of je zet er oplaadbare batterijen op :+ Die geven namelijk minder dan 1,5 V.
Wanbeleid is ook beleid.
Op vrijdag 19 oktober 2001 15:02 schreef te(X)en het volgende:
Als je je multimeter op je HD aansluiting zet meet je 5 volt. Waarom? Omdat er dan geen stroom loopt en de voorschakelweerstand dus niks doet. Als die Led er wel aan zit meet je heel wat anders.
Een LED kan 5 volt hebben. Na een paar minuten zijn ze echt wel dood.
PrutsTweakers moeten naar DaBit luisteren. Bluikbaar is hij 1 van de weinigen die wel weet hoe het moet en nog de energie heeft om alles weer eens uit te leggen.
meschien is jullie moederbord fabrikant wel zo slim geweest alvast een weerstandje mee te solderen voor de ledjes :Z |:(
dabit heeft gelijk dus, er moet gewoon een weerstandje bij.
