Monitor refreshrate overclock?
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • SICK
  • Laatst online: 14-03 20:07
Ik heb gehoord dat er een programma is om de refresh rate van je monitor overteclocken. Weet iemand er wat meer van ?
Monitor die ik heb is samsung syncmaster 750s, en videokaart is geforce 2 gts.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dat lijkt me niet zo slim :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
in windows 2000 heb je die niet nodig
  • E-Vix
  • Laatst online: 12-11 13:39
E-Vix
Nu met sneeuw!
Al bestaat het, dan heeft het geen nut. Als je monitor niet hogere refreshrates kan halen, dan flipt ie gewoon als je hem op een te hoge refreshrate zet.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • eX0duS
  • Laatst online: 15-11 00:14
>:) Evil voor je monitor! :)
Op dinsdag 16 oktober 2001 23:11 schreef E-Vix het volgende:
Niet altijd op mijn visionmaster 350 (15") kan ik op 1152x864 normaal max 72 hz draaien, maar als ik de niet ondersteunde modi laat weergeven, draait ie prima op 75Hz
Net het verschil tussen onrustig en rustig beeld.
  • SICK
Met welk programma heb je dat gedaan ?
  • X1pheR
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik heb zelf een Iiyama Vision Master Pro 510 (A201HT) aan een Hercules TNT2 Ultra (moet vervangen worden, ik weet het ;)). Laatst heb ik ff de nieuwste versie van Powerstrip geprobeerd en daarmee kun je je refreshrate omhoog krikken. Maximaal kan die bij 1024x758x32 op 120Hz, maar met Powerstrip wist ik hem stabiel zonder rare zaken op 160Hz te krijgen!!! Bij 1600x1200x32 kan hij maximaal op 85Hz maar weer met Powerstrip op 104Hz te krijgen.
Out of order...
Op dinsdag 16 oktober 2001 23:20 schreef $1CkB0y het volgende:
Geen progje, kan gewoon in win2k
Op dinsdag 16 oktober 2001 23:33 schreef Da_Killah het volgende:
Dat zou ik nooooooit doen, zoveel hz meer is vragen om je monitor te beschadigen. En hoger dan 80 Hz heeft zeker geen zin. Meer dan dit kan je toch niet zien.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Met een te hoge refresh-rate verkort je de levensduur van je monitor.
Je kunt beter wat meer geld op tafel leggen voor een monitor die deze hogere refresh-rate gewoon aankan.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Het is niet schadelijk voor je monitor, want hij geeft bij een te hoog aantal Hz toch een 'Signal out of range' error oid. Meestal kan een monitor bij elke resolutie nog een paar Hz meer aan, dus van 70->75, 75->80. Echter, hoe hoger de resolutie, hoe minder.
Je kunt voor je eigen monitor uitrekenen hoeveel Hz hij per resolutie aankan. Je hebt hier 2 gegevens voor nodig: de horizontal scan range van je monitor (wordt meestal in KHz gegeven, moet je even vermenigvuldigen met 1000 zodat je Hz krijgt) en het aantal verticale lijnen bij de resolutie. Deel nu de horizontal scan range (bijv. 96000) door het aantal verticale lijnen (bijv. 768) plus 36 (niet zichtbare lijnen) en je krijgt de maximale verticale refreshrate in Hz.
Dus: 96000 / (768+36) = 119.4 Hz
Voor de zekerheid kun je 't beste een paar Hz eronder gaan zitten, maar meestal kan hij het wel aan, of zelfs meer, omdat de horizontal scan range nog wat hoger is dan de fabrikant heeft opgegeven :)
