winXP en winMe. XP ziet ME wel maar omgekeerd niet
  • komaki
  • Laatst online: 26-03 11:42
komaki
The Hot Zone
ok daz duz in het kort mijn probleem
het komt er op neer dat ik een router heb staan voor het netwerk en 1 pc met WinXP erop en 1 pc met WinME erop
alz ik allebei de pc's aan heb staan en ik ga bij netwerkomgeving kijken dan ziet de XPmachine wel de gesharede bestanden op de MEmachine ziet maar omgekeerd niet
heb de router zo ingesteld dat hij als DHCPserver dient
verder heb ik nog een verbinding naar "buiten"
die werkt op allebei de machines goed.
de router is een Vigor 2200E
in allebei de pc's zit hetzelfde type netwerkkaart
Het is net een flipperkast als ik mijn hoofd schud met die 2 hersencellen!!!!!
  • komaki
komaki
The Hot Zone
niemand?????? :?
Hmmm als je inlogt op ME als Administrator met je "zelfde" wachtwoord als je bij XP gebruikt dan ?
  • Quibus
  • Laatst online: 18-08 18:29
Dit ligt eraan omdat de ene op NT is gebouwd en de andere op DOS. Je kunt in ME instellen waarmee je inlogd op NT machines. Ik weet niet precies hoe dat zit enz. Ik zou fftjes in de help gaan zoeken. Daar staat het vast wel in.
De usernaam waarmee je "inlogt" op ME moet inderdaad EXACT voorkomen op de XP machine. Gemakkelijk ook het wachtwoord hetzelfde.
Probeer dit eens op de command-prompt van ME:
PING <IP-ADRES XP>.
Hij moet een reply geven van de turn-around tijd.
Heb het ook gehad met de combi 2000 en ME. Windows ME
is niet bepaald netwerkvriendelijk wat dat betreft. :(
98 SE kun je beter gebruiken voor je netwerk... :P
Nou ja, XP naar XP is natuurlijk het beste :D
Probleem los je op door met jou XP CD op de computer met ME te kiezen voor perform additional task en in het volgende menu te kiezen voor Setup home or small office network.
Daar vertel je xp hoe op welke manier de computers met elkaar zijn verbonden en hij zal het moeten doen.
Zo is het mij met xp pro gelukt.
Suc6
  • Cartman!
eerst doen wat gucomaro hierboven al zei!
!ik ben eruit!
ik zat net ermee te klooien :)
en tadaa na wat logisch gezooi werkt het :Y)
zo zit het :
XP inlognamen en passes (voorbeeld) :
Administrator - blaat1
Robert - blaat2
Blaat - blaat3
je kunt op ME nu gewoon inloggen met dezelfde namen en passes, dus als je in ME inlogt onder Robert dan is blaat2 jou pass voor het netwerk om op je XP bak te komen :)
eitje :P
