[debian]xserver error
Ik ben in het bezit van een G400 Dualhead, en een 19" IIYAMA A901HT.
XFree86 Version 4.1.0.1
Kernel 2.4.12
Ik heb mijn XF86Config file van iemand die dezelfde hardware heeft als ik. Maar nu blijkt deze config file niet te werken.
No screens found
met daarboven:
Found a screen (of was het nou monitor), but no usable configuration.
Waaraan zou het kunnen liggen?
Ik draai Woody
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
De reden daarvoor staat meestal in de regels voor die melding zelf, ik zou zeggen: post die eens (staan ook in /var/log/XFree86.0.log).
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(**) MGA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) MGA(0): RGB weight 888
(**) MGA(0): Option "UseFBDev" "true"
(II) Loading sub module "mga_hal"
(II) LoadModule: "mga_hal"
(WW) Warning, couldn't open module mga_hal
(II) UnloadModule: "mga_hal"
(EE) MGA: Failed to load module "mga_hal" (module does not exist, 0)
(II) MGA(0): Matrox HAL module not found - using builtin mode setup instead
(--) MGA(0): Chipset: "mgag400"
(==) MGA(0): Using AGP 1x mode
(**) MGA(0): Using framebuffer device
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 0.0.2
(II) UnloadModule: "mga"
(II) UnloadModule: "fbdevhw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
  • deadinspace
deadinspace
Op dinsdag 16 oktober 2001 21:47 schreef gabberatski het volgende:
Je X wil dus de framebuffer device gebruiken, maar nadat hij die geladen heeft gaat hij alle modules weer unloaden.
Dus ik gok dat jij een matrox framebuffer in je kernel gecompiled heb, en je vriend wel.
Merk trouwens op dat de X configfile ook specifiek per monitor kan zijn, dus ik raadt je dan ook aan naar de monitor-instellingen te kijken, maar deze zijn niet de oorzaak van dit probleem iig.
ik heb mijn kernel hercompileert, met de juiste optie enabled, maar het blijft toch hetzelfde probleem
ik weet echt niet wat ik daarmee moet aanvangen....:(
  • deadinspace
deadinspace
hmm, ondanks dat: comment die regel in je X config over die framebuffer eens uit (dus een # ervoor zetten).
welke regels zijn dat, zie ze niet direct staan
mijn config file:
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by Dexter, the
# Debian X Configuration tool.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config manual page.
# (Type "man XF86Config" at the shell prompt.)
Section "Files"
#FontPath"unix/:7100"# local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
#FontPath"/usr/lib/X11/fonts/misc"
#FontPath"/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
#FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
#FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
#FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
#FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "Module"
Load"ddc"
Load"GLcore"
Load"dbe"
Load"dri"
Load"extmod"
Load"glx"
Load"pex5"
Load"record"
Load"xie"
Load"bitmap"
Load"freetype"
Load"speedo"
Load"type1"
Load"vbe"
Load"int10"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier"Generic Keyboard"
Driver"keyboard"
Option"CoreKeyboard"
Option"XkbRules""xfree86"
Option"XkbModel""pc104"
Option"XkbLayout""be"
EndSection
Identifier"Generic Mouse"
Driver"mouse"
Option"CorePointer"
Option"Protocol""ImPS/2"
Option"Device""/dev/psaux"
Option"Emulate3Buttons""true"
Option"ZAxisMapping""4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier"MGA"
VendorName"Matrox"
Driver"mga"
Option "AGPMode" "2"
VideoRam32768
EndSection
Section "Monitor"
Identifier"Generic Monitor"
HorizSync30-115
VertRefresh50-160
Option"DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier"Default Screen"
Device"MGA"
Monitor"Generic Monitor"
DefaultDepth24
DefaultFbBpp32
SubSection "Display"
Depth1
Modes"1600x1200" "1400x1050" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort0 0
EndSubSection
Depth4
ViewPort0 0
EndSubSection
Depth8
ViewPort0 0
EndSubSection
Depth15
ViewPort0 0
EndSubSection
Depth16
ViewPort0 0
EndSubSection
Depth24
Modes"1600x1200" "1400x1050" "1152x864" "1280x960" "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort0 0
Virtual 1600 1200
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier"Default Layout"
Screen"Default Screen"
InputDevice"Generic Keyboard"
InputDevice"Generic Mouse"
EndSection
#Section "DRI"
#Mode0666
#EndSection
# end of XF86Config
  • deadinspace
deadinspace
Misschien die regel van 'defaultfbbpp'. het fb in dat keyword slaat op framebuffer lijkt me, dus misschien dat hij vanwege dat keyword impliciet de framebuffer gebruikt.
Probeer anders eens (na deze config gebackupt te hebben) debconf een config-file te laten maken door je X te reconfiguren. Dat doe je met 'dpkg-reconfigure xserver-xfree86'.
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Het valt me ook op dat je niks voor Depth 32 hebt geconfigureerd.
Waarom wil je zowieso de framebuffer gebruiken?
ik heb dienen framebuffer entry gecommentarieerd, maar da blijft toch hetzelfde, ook nadat ik dpkg-reconfigured heb
Idem dito bij xf86config
Ik weet het echt ni meer (heeft ooit gewerkt onder Suse)
  • it0
it0
Haalt dit eens weg
DefaultFbBpp32
en anders moet je maar eens
X -configure
intikken, werkt voor mij altijd.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Trap na een week:
Bijna identieke HW (Matrox G450 32MB DH), zelfde versie Debian (incl kernel&XFree86), precies dezelfde error message.
Weghalen/commenten van DefaultFbBpp32 levert niets op, error blijft. X -configure valt over het niet kunnen detecteren van de muis (/dev/mouse), wat ik niet snap omdat ik in XF86config duidelijk /dev/psaux aangaf, niet /dev/mouse
Oslik, blyat! Oslik!
  • dion_b
dion_b
say Baah
OK, zelf ondertussen met een oplossing gekomen aan de hand van deze post in xf-newbie:
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.Hallo Jens!
Habe zu Hause die selbe Grafikkarte und hatte das gleiche Problem wie Du.
Bei Debian 3.0 wird von XFree86 nicht mehr die Datei /etc/X11/XFree86Config
sondern die /etc/X11/XFree86Config-4 ausgelesen. Die Datei wird so viel ich
weiss nur mit xf86cfg erstellt. Das Kommando dpkg-reconfigure konfiguriert
meines Wissens nach noch die alte Config Datei was aber in deinem Fall
nichts nützt.
Ben adh hiervan gaan neuzen in XF86Config-4 gaan neuzen en vond deze regel:
En heb die true nav de suggestie van vrijwel iedereen op "false" gezet. Sindsdien werkt alles perfect :)
(en SCHERP :o - G450 icm IBM P70 = :9~ )
