Wel fysieke verbinding!! geen internet?
Ik heb een linux PC en een windows 2000 PC ik wil de Linux PC als server gebruiken en het internet laten delen met de windows 2000 PC.
Ik heb vanalles ingesteld ipchains etc. En dit is het reslutaat.
Ik heb op de linux PC internet (de kabel van het internet komt hier rechstreeks binnen).
Op mijn Win2000 PC kan ik de twee netwerkkaarten die in de linux PC zitten wel gewoon pingen maar internet lukt niet.
Gegevens:
Linux PC
netwerkkaart 1 (voor internet) IP 213.73.xxx.xx (ga niet alle getallen nu al geven, sorry)
netwerkkaart 2 voor verdeling internet. IP 192.168.1.10
Win2000 PC
Netwerkkaart 1 IP 192.168.1.20
Kortom ping heen en weer lukt dus wel alleen ik heb nog geen internet op die Win2000 PC.
Voor alle duidelijkheid, alle aanwijzingen op http://www.linux-nl.cx/html/masquerading.html heb ik al uitgevoerd maar toch werkt er iets niet helemaal lekker.
Overige info ik heb sonera kabel (dus DHCP).
DNS goed ingesteld?
Welke Linux distro gebruik je?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Op dinsdag 16 oktober 2001 20:12 schreef extrafriss het volgende:
Gegevens:
Linux PC
Als je dhcp hebt, waarom voer je dan dat ip-adres hardhandig in ? Lijkt me dat je dhclient o.i.d. moet installeren, en netjes bij Quicknet/Sonera een IP-adresje aan moet vragen...
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Nee ik voer gewoon DHCP in en dan vind Linux (Red Hat 7.1) zelf een IP adres en dat ip adres dat is dat ding met die xx erin dat heb ik gewoon met ifconfig bekeken en opgeschreven, doet er verder niet toe maar is duidelijker.
Maar daar ligt het niet aan.
DNS in win2000 PC heb ik ook goed ingesteld. Maar al is dat niet goed ingesteld dan moet je toch nog steeds IP's van internet sites kunnen pingen en dat kan nu ook niet.
  • drikus
  • Laatst online: 25-03 07:18
Lijkt erop alsof er niet geforward wordt
Als de output van echo /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 0 is doe dan echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward en sjek of het werkt. Als dit het was neem het dan op in /etc/sysctl.conf als
# Enable packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 1
nee ik heb al scriptje staan in rd.local die dit met opstarten op 1 zet. Dus dat is het niet.
  • imdos
  • Laatst online: 09-09 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
geef de output van je route eens!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
DNS goed instellen.
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Op woensdag 17 oktober 2001 00:19 schreef imdos het volgende:
Juist doe dat eerst!
Even een vraag:
Kun je vanaf die linuxbak voor mijn part 194.109.99.9 pingen? (Dat is de DNS-server van xs4all)
Kun je vanaf die win2000 bak deze server ook pingen?
Zoniet dan zou ik eerst je route tabel willen zien geef de output van route -n.
En zet in je DNS van je Linuxbak:
Dus in resolv.conf dit:
nameserver  194.109.99.9
En zet de DNS van je win2000 bak op die van je linuxbak volgens mij dus 192.168.1.10
En probeer dan weer eens te pingen van die win2000 bak.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Iemand die ik ken had eenzelfde probleem en schijnt dat te hebben opgelost door "pump" te vervangen met een oudere versie of zoiets. Vraag mij niet wat het doet verder :)
  • iznogood
Er bestaat een kleine kans dat het probleem veroorzaakt wordt door een firewall of virusscanner met ingebouwde firewall.
Just as Good
Oke mijn route tabel. (route -n)
Kernel IP routing table
DestinationGatewayGenmask flags
192.168.1.00.0.0.0 255.255.255.0 u
213.73.158.00.0.0.0 255.255.255.0 u
127.0.0.00.0.0.0 255.0.0.0.0 u
0.0.0.0 213.73.158.1 0.0.0.0 ug
Metric refuse interface
000eth1
000eth0
000lo
000eth0
dat is zo'n beetje alles.
Dan nog ff mijn windows settings.
ip adres192.168.1.20
subnetmask255.255.255.0
standaardgateway192.168.1.10
voorkeurs DNS server213.73.158.1
Dat was zo'n beetje alles, please geef antwoord want ik kom er zo niet meer uit.
Nogmaals pingen kan wel heen en weer maar naar een Internet adres vanaf de windows PC kan ik niet pingen
Bedankt
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Lijkt me dat je een nieuwe distro hebt.
Die ondersteunen vaak geen IPchains meer maar IPtables.
Doe maar een search op IPtables masquarading
  • Amorphis
  • Laatst online: 18-03 08:23
Ik weet niet hoe je je ipchains rules heb ingevuld maar probeer dit eens:
ipchains -F
ipchains -A forward -j MASQ
Veel succes!
  • asusk7m550
  • Laatst online: 09-09 11:51
asusk7m550
Athlon 550@500
Kun je de output van je ipchains ook geven?
ipchains -L
Heb je bij ipchains op de router de regel
ipchains -A forward -j MASQ -s 192.168.1.0/24 -d 0.0.0.0/0
toegevoegd?
Je kunt 192.168.1.20, 192.168.1.10 en 213.73.xxx.xx gewoon pingen. Hoe zit het 213.73.158.1 en 216.148.218.195 (www.redhat.com)
It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.
