Alcatel modem "vergeet" routes :(
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Als ik in m'n modem de route van xxx.xxx.xxx.xxx:21 (extern) naar 10.0.0.151:21 (intern) geef en ik kijk in nat.ini in m'n modem dan staan er nettjes de ip adressen plus poortnummers.
Heb ik m'n modem uitgezet en zet ik hem de volgende dag weer aan dan zijn de poortnummers vervangen door de tekst ftp :?
zo ziet het er eerst uit (als ik het nat.ini met binary modus heb geupped)
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=IRC port=6667
bind application=RTSP port=554
bind application=FTP port=ftp
enable
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.151:21 outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:21
Nadat ik m'n modem heb gereset (of uitgezet) dan staat er ineens dit ....
enable
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.151:ftp outside_addr=xxx.xxx.xxx.xxx:ftp
Dus de :21 is veranderd in :ftp
is leuk mits de bind application=FTP port=ftp << de tekst port=ftp port=21 is :(
dus a.u.b. help me ....
P.S. heb ook zitten denken dat het komt door de interne FTP server van het modem op adress 10.0.0.138
en dan m'n laatste vraag ... hoe benader je de modem van buitenaf ?????? (http en telnet ????) THNX
  • NuKeFaCe
:'( niemand :'(
  • NuKeFaCe
Is dit te moeilijk voor de tweaker ???????????????
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Ik dacht als ti gereset werd dat er somige instellingen verdwenen.
Je nat.ini als read only opgeven? (Rechtsklikken op nat.ini, eigenschappen en aanvinken Alleen lezen of Read only)
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
'bind application=FTP port=ftp'
Moet je hier, als je 21 aan een andere applicatie wil koppelen, niet een poort opgeven? Anders koppelt ie 'm default aan 21, of niet?
Systeem
  • NuKeFaCe
Op dinsdag 16 oktober 2001 22:30 schreef vandenberg het volgende:
Jah .. heb ik ook veranderd in 21 maar als ik hem de volgende dag weer aanzet dan stat ie weer op ftp :(
  • Yepaap
  • Laatst online: 04-09-2025
Ik heb hetzelfde probleem gehad, wat hielp was
create protocol tcp inside_addr=10.0.0.151:21 outside_addr=0.0.0.0:21
Geen = teken voor tcp en ipv ip adres 0.0.0.0.
Misschien vreemd maar het werkte. Succes.
  • NuKeFaCe
Op woensdag 17 oktober 2001 12:16 schreef Yepaap het volgende:
THNX :)
mischien omdat het modem tijdens het aanzetten no geen "extern" ip heeft :)
  • NuKeFaCe
Damn ... werkt ook niet :(
[edit]
Ahhh .. ben er achter in plaats van 0.0.0.0:21 gewoon 0:21 :)
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Heb wel van zoiets gehoord. Zelf had ik geen enkel probleem, maar een vriend van me had het ook. Zijn modem houd geen enkele instelling vast. Misschien dat updaten van de firmware helpt??
iRacing Profiel
goed... ik denk dat ik het nu aardig doorheb alleen wil et nog niet werken
ik heb een FTPserver draaien op 10.0.0.150 op port 21
mijn nat.ini is
enable
create protocol udp inside_addr=10.0.0.150:21 outside_addr=0:21
create protocol tcp inside_addr=10.0.0.150:21 outside_addr=0:21
create protocol ucp inside_addr=10.0.0.150:9 outside_addr=0:9
create protocol tcp inside_addr=10.0.0.150:9 outside_addr=0:9
defserver addr=10.0.0.150
wat doe ik hier verkeerd? :?
Ik heb hier een soortgelijk probleem, ik gebruik de defserver optie voor mijn eigen pc en wil voor de overige pc's met msn files kunnen zenden.
Gebruik dus het create protocol...bla bla commando en zet ze in de nat tabel, so far so good maar als ik de modem reset moet ik al die opdrachten opnieuw geven omdat hij ze " vergeten' is.
  • kroegtijger
heb dat al eerder meegemaakt. Lagere firmware versie loste dat probleem toen op. misschien een idee voor je????
iRacing Profiel
bij mij onthoud ie het wel en me ftp heeft een tijdje gewerkt alleen kon ik toen zelf geen files meer FTPen (versturen/downen)
zou alleen defserver=10.0.0.150 al genoeg zijn?
en mijn modem slaat vaak vast
ICQ en irc blijven het dan doen maar ik kan nix meer pingen en ook geen sites meer bezoeken
