New Spire-cooler @ Cyrix-CPU?
De cooler die op mijn Cyrix 200mHz processor zit, draait erg onregelmatig (& ook vaak te traag). Het gevolg daarvan is dat de computer op de meest ongewenste tijden reboot. Erg vervelend dus.
Ondertussen heb ik een nieuwe (Spire) cooler gekocht [ http://www.spire.nl/products/5e32b3.htm ].
Mijn probleem is het volgende:
Op mijn moederbord heb ik alleen 2 pins-aansluitingen.
Mijn oude cooler had ook slechts 2 draden. Deze hing (via een tussenstukje) tussen de bedrading die direct uit de voeding kwam.
De nieuwe Spire cooler heeft een 3 pins-connector. :?
Kan ik de nieuwe cooler tóch zonder problemen aansluiten?
Ik heb al op sites gezocht [o.a. die van Spire & zoekmachines] hoe ik dit probleem kan oplossen,...
Ook op GoT heb ik gezocht, maar op dít probleempje heb ik nog geen antwoord kunnen vinden.
Mijn hoop is nu dus op dit forum gevestigd.
BVD voor jullie replies,
_m0teh0ker_
Koop een fan adapter en pleur er een oude 80mm fan op. Kan ook zonder fanadapter, maar met is beter.
  • Daspeed
  • Laatst online: 16:46
Ehhhh, volgensmij bedoelt hij dat niet helemaal...
Gewoon de stekker goed plaatsen op de header, de derde is alleen voor rpm monitoring, zonder draait je fan ook dus. Kijk in je boekje wel + en - zijn en zet daar het stekkertje op. Problem solved. Gaat dus zonder problemen.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:01
dion_b
say Baah
Op woensdag 17 oktober 2001 00:31 schreef Wapzer het volgende:
Eh, zou mooi zijn, alleen de RPM draad zit middenin- dus het past op geen manier zo.
Oplossing 1 (elegant):
Haal alle 3 draden uit de 3-pins stekker en verwissel de RPM draad met een van de anderen- dan heb je wel 2 naast elkaar die zo op de 2-pins aansluiting past.
Oplossing 2 (quick'n'dirty- doe ik ook altijd):
Draden uit 3-pins stekker rukken. + en - (aarde dus) 'van boven' in de dichtsbijzijndste Molex steken (+ op rood/geel (kies zelf beste geluid/koeling ratio), aarde in zwart.
Oslik blyat! Oslik!
thx...
Ik hoop dat ik hier wat mee kan.
8-)
Met cyrix vraag je ook om problemen...
Dat je daar ook al een cooler voor nodig hebt, m'n gameboy is nog sneller... :)
