[cm] wat mis ik nog?? (lightmod)
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Tetsuo55
  • Laatst online: 28-10-2025
Tetsuo55
*~*GrahF Emperor of Darkness*~
ik heb het volgende besteld
FLBLAUW
MINI-TL-BUIS 30CM. BLAUW 14,95 6,78
Fluorescentie buisje, lengte 30cm, diameter 4mm, voeding 12 volt via voedingsmodule flps.
en 3x LED36 BLAUWE LED 3MM BLAUW/TRANSP. 8,95 4,06
bij www.dil.nl
wat mis ik nog voor een casemod?(ik bedoel alleen gerelateerd aan het licht)
  • chromeeh
  • Laatst online: 23-10 13:29
chromeeh
the Gnome
Creativiteit :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
- verf
- dremel (anders hebben die lichten natuurlijk ook geen nut :)
  • Tetsuo55
Tetsuo55
ok
ik bedoelde eigenlijk meer zoals converters ofzo
of zit alles in het setje al?
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Op dinsdag 16 oktober 2001 16:38 schreef tHa_KiLLa het volgende:
- verf
Dremel & verf valt bij mij onder creativiteit :)
Maar je hebt gelijk er moet natuurlijk wel een window in 8-)
Tetsuo55 --> Maar als het goed is heb je alles om 'm te laten branden volgens mij.
Op dinsdag 16 oktober 2001 16:43 schreef Tetsuo55 het volgende:
ok
Hmm... het lijkt me wel logisch... maar opzich is 15,- wel erg goedkoop! ik heb er 30,- voor moeten betalen (incl convertor dan (die alweer kapot is :)))
edit: tiepvoud
  • cryptapix
  • Laatst online: 14:43
ach
ik heb er... ff telle.. 125 voor betaald :p
1x gemolde invertor
1x gemolde ccfl buis
kheb nu:
10cm groen
10cm blauw
10cm rood
30cm blauw :p
  • Tetsuo55
Tetsuo55
wat is een inverter? :?
Op dinsdag 16 oktober 2001 17:28 schreef Tetsuo55 het volgende:
Ik geloof dat ze hier hetzelfde bedoelen als Convertor, alleen op dat zogenaamde convertor doosje staat Invertor... dus 1 klopt niet :)
  • Tetsuo55
Tetsuo55
en die converter veranderd de wat of ampere ofzo?/
Op dinsdag 16 oktober 2001 19:14 schreef Tetsuo55 het volgende:
Hmm... het enigste wat ik weet is dat er 12V in gaat en 800V als piek uit komt (om et lampje op te lichten) en daarna constant iets van 180V geeft ofzo
Ampere en Watt zou ik niet wete (boeit me ook nie, zolang ie et maar doet :))
  • Tetsuo55
Tetsuo55
mispost
  • straat
  • Laatst online: 10-10 18:32
-stekkertje om mini TL-buisje aan je voeding te hangen :)
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Een convertor / invertor maakt van een 0 (dus geen stroompje) een 1 (dus wel een stroompje) en andersom, dus van een 1 een 0 :)
  • Tetsuo55
Tetsuo55
en waarom zou ik willen converten?>
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Geen id *D
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
Nog nodig 1x inverter voor die CCFL buis, inverter maakt van een laag voltage (12V) een hoger voltage (150 volt geloof ik), soort omgekeerte trafo dus...
  • Tetsuo55
Tetsuo55
Op woensdag 17 oktober 2001 09:11 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
ow ja dat is zeker handig!
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
hmm, net me CCFL binnen gekregen, in 2en :(
Op dinsdag 16 oktober 2001 17:20 schreef cryptapix het volgende:
kheb nu:
10cm groen
10cm blauw
10cm rood
30cm blauw :p
PICS!!!!!!!!!!!!! :9
  • cryptapix
Op woensdag 17 oktober 2001 16:03 schreef bertbal het volgende:
die komen als goed is vanavond..
heb ze gisteren gemaakt :p
aleen 1 probleempje..
1 30cm blauw is nog niet aangeslote omdat ik de convertor ervan heb gemold...
en ik heb oko 1 30cm doorgebroken :(
maar..
die 3 van 10 zitte er nu iig in :p
vanavond post ik pics als ik die digi camera van ons thuis eens kan aansluiten en die pics eraf hale :p
zijn er zon 16 pics ofzo :p dus ik post wel een linkje ivm modemers :p
  • Tetsuo55
Tetsuo55
ik zag een VETTE pic van eeen kast met 2 raampjes en blue purple combi
zeker vet
mischien moet ik ff iets gaan bijbestellen
weet iemand waar je fluoriserend blue acryl glas kunt vinden in nederland?? ik heb geen creditcard
Nu heb ik ook nog zon inverter ding nodig waar vind ik die omgeving amsterdam?? en hoe duur?
bij dil moet je apart een converter kopen
  • cryptapix
Op woensdag 17 oktober 2001 14:59 schreef RaVeNgEr het volgende:
jij blij :p
ik heb mijn eigen 30cm doorgebroken..
das ook enorm klote..
maarja.. jioj hebt nu dus recht op een nieuwe en ik nie..
nu zit ik hier met 3x 10 cm 1x 30cm en 2x15 (dat WAS er 1 van 30 :( )
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Dat is toch ook een trafo....
Een invertor zoals de naam al zegt inverteerd dus maakt van een 0 een 1 en andersom :)
  • cryptapix
Op woensdag 17 oktober 2001 16:12 schreef crashoverride het volgende:
tis eigenlijk een CONVERTOR
maar op het doosje staat invertor :p
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
ik hab ook nog een ccfl lampje (waarschijnlijk, of tl of neon :/) uit een lcd geript. kwou lcd eerst gebruiken om aan mn pc te hangen maar bleek geen rgb te zijn :P dus haalde ik dat buisje eruit.... jeesj wat dun 3 mm en 24 cm lang :) wat voor invertor heb je drvoor nodig en hoe duur is zoiets? de invertor van mn laptopje is al verneukt :/
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
Probeer eens een inverter en laat de oude threads met rust die ze verdiend hebben ;)
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/55
http://www.google.nl/search?q=ccfl+inverter+schematic
