Terminal Service
Ik heb terminal service geinstalleerd en het werkt. Nu heb ik dit geprobeerd op een systeem bij een kennis van mij. Dit werkt. Nu wil ik dit echter ook op mijn werk gebruiken. Ik heb de client geinstalleerd echter krijg geen verbinding.
Op mijn werk hebben we een novel netwerk. Hebben ze poort 3389 nu dicht getimmert? Is er geen andere manier om dit werkend te krijgen?
  • LEiPiE
  • Laatst online: 21-08 10:18
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Weet 't niet zeker, maar als je de webserver client installeert (moet je dus ook een webserver draaien, duh :) dan kun vanaf 't werk met IE er op komen, tenminste: als je genoeg permissies hebt om de ActiveX zut in IE te mogen hangen. Daarna kun je gewoon via IE verbinding maken en ik gok dus alleen via poort 80
Moet je ff bij MS zoeken op tswebsetup.exe als ik 't goed heb
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
Webserver heb ik geprobeerd en dat werkt. Maar ik wil Terminal Service gaan gebruiken vanuit mijn werk en dat werkt niet.
Je moet inderdaad even controleren of die poort dicht zit. Als je een andere poort hebt die wel open staat kun je terminal services op je server via een andere poort laten lopen. Moet je ook voor op de MS site kijken. Maar als dat soort dingen niet mogen op je werk, zullen er wel niet heel veel poorten open staan, en heb je waarsch. meer aan de tip hierboven.
Op dinsdag 16 oktober 2001 15:40 schreef hub het volgende:
hij bedoelt terminal server web client hehe (poort 53 werkt overigens meestal wel maar zullen ze op je werk niet echt blij mee zijn)
Ok, maar weet iemand toevallig hoe ik de port settings in
W2K server kan wijzigen. Ik wil dat terminal service dus op een andere poort gaat zitten.
Moet je met regedit doen. Moet je even op de ms site kijken. Je kunt in regedit het poortnr veranderen, en in de client kun je dat ook makkelijk doen (zonder regedit).
ik had de key al een tijdje geleden gevonden in het register (winxp pro) hier de locatie:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
en dan de waarde "PortNumber"
zelf nog niet uitgetest maar ik zal het morgen eens proberen!
Werkt die register sleutel ook onder W2K server?
weet niet, ik weet alleen dat het portnumber daar geregistreerd staat.. je moet het gewoon ff uitproberen :)
