[asp] sql query output probleem
  • The-Source
  • Laatst online: 07:50
Mijn probleem is als volgt. Er staan in de database per onderdeel (m1, m2 , etc) cijfers. Elk onderdeel kan 2 cijfers bevatten (m1_1, m1_2, etc).
Het is mogelijk dat niet elk veld een cijfer bevat.
Ik wil dus als er in een onderdeel 2 cijfers zitten dat er hier dan het gemiddelde wordt getoond. Dat lukt wel maar allenig bij het 1e onderdeel na het 1e onderdeel komt het 1e cijfer van onderdeel 2 te staan met daarna een foutmelding
[foutmelding]
ADODB.Recordset fout '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/test/test.asp, regel 32
[/foutmelding]
In de code hieronder zit een fout (of het is misschien niet mogelijk)
ik heb er wat regel nummer bijgevoegd om het wat makkelijker te maken
<body>  <% ' regel 20  %>
de cijfers van <%=rs("achternaam")%> zijn:<p>
dim i
dim j
for i = 1 to 4 step 1
  for j = 1 to 2 step 1
    Response.Write "cijfer m" & i & "_" & j & "=<input type=""text"" size=""3"" value=""" & rs("m" & i & "_" & j) & """>"
    if (i < 2) and (j < 2) then
     response.write "<!-- -->" ' regel 30
    else
     if (CInt(rs("m" & i & "_" & j)) >0) and (CInt(rs("m" & i & "_" & j - 1)) >0) then
       dim k
       dim l
       k = CInt(rs("m" & i & "_" & j))
       l=  CInt(rs("m" & i & "_" & j - 1))
       gemid: <input type="text" size="3" value="<% response.write (k+l)/2 %>"><p>
<%     else response.write "<font size=2>Er is geen gemiddelde beschikbaaar</font><p>"
     end if
    end if
next
next
adoDataConn.Close   ' regel 45
ik heb ook nog een screengrap gemaakt van de uitkomst.
hier onder zie je de screengrap
Afbeeldingslocatie: http://www.ti-zone.com/~klaasbram/fout.jpg
alvast bedank
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Banpei
  • Laatst online: 16-09 08:48
De foutmelding geeft aan dat het item dus niet bestaat... Dus ergens in de benaming zit het fout... Ik weet niet of als er geen data is voor m2_2 of ie het dan ook opslaat in je db, maar zoniet zit daar het probleem...
  • The-Source
Op dinsdag 16 oktober 2001 10:52 schreef Banpei het volgende:
in de database het tot nu toe (omdat het een test versie is) maar tot m4_2 maar gaat waarschijnlijk tot m16_2
waarneer ik de if statements van het gemiddelde weglaat dan komen wel alle cijfers er te staan. (elk veld bevat al een 0)
  • Banpei
Hier zit je probleem... Als i = 2 en j = 1 dan gaat ie alsnog naar de else... Dus je moet een OR gebruiken...
  • The-Source
ik heb het probleem gevonden. ik keek nog eens een keer naar de code en toen zag ik ineens het probleem.
het kwam doordat de code de kolom m2_0 probeerde aan tevragen (en die bestaat niet)
zoals je in het laatste stukje van de code ziet
  • Banpei
Oftewel: zie boven waarom ie m2_0 probeert aan te spreken... :P
  • The-Source
voor de gene die dit interresant vinden.
hier is de gewijzigde code:
    else
    if (j >1) then
       dim k
       dim l
     end if
    end if
    end if
next
next
  • Janoz
  • Laatst online: 22:25
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Mag ik je er trouwens wel op wijzen dat dit niet zo'n best datamodel is?
  • The-Source
Op dinsdag 16 oktober 2001 11:15 schreef Janoz het volgende:
dat mag best hoor als je dan gelijk ff een betere aanbied >:)
misschien kun je dan gelijk ff vertellen hoe het zit met een query die je in acces gemaakt hebt of/ hoe je deze kunt aanroepen.
  • Banpei
Ondanks dat zal het waarschijnlijk erg effectief zijn in het geval van Klaasbram... ;)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Was net ff met een practicum bezig (fourier getransformeerde beelden), maar zal nu ff neerzetten wat in mijn ogen een beter db model is:
Ik neem ff een paar dingen aan:
- een vak bestaat uit meerdere cijfers met elk een ander gewicht
- er zijn meerdere vakken
- cijfers van meerdere leerlingen moeten worden bijgehouden
- een vak wordt maar 1 keer gevolgd
------------- DB beschrijving -------
leerlingen
ID
persoonsgegevens (meerdere velden)
Vakken
ID
vaknaam
andere gegevens
Onderdelen (een vak bestaat uit meerdere onderdelen, voor elk is een cijfer te halen, en alle cijfers bepalen het eindcijfer)
ID
vakID
gewicht
Cijfers
ID
onderdeelID
leerlingID
waardering
NB :
1-Als vakken meerdere keren gevolgd kunnen worden (herkansing zeg maar) dan kan het beste een soort volgnummer gemaakt worden zodat de behaalde cijfers van de eerste keer dat het vak gevolgd wordt niet in de war komt met de cijfers die gehaald worden waneer heet vak voor de tweede keer gevolgd wordt.2-Als het slechts over 1 leerling gaat, kan alles met leerlingen weggehaald worden (tabel en leerlingID veld), maar dat maakt dit design natuurlijk minder schaalbaar
3-De queries mag je zelf bedenken, maar zijn niet zo heel moeilijk (IMHO).
  • Morpheus_at_work
  • Laatst online: 16-09 20:18
probeer ook is wat betere naampjes te kiezen voor je database velden , het is misschien wel makkelijk om a , b, c, te nemen , maar je maakt het voor je zelf lastig op den duur
Canon R6 MARK III, 35mm 1.4 VCM, 50mm 1.4 VCM , 85mm 1.4 VCM , 17-35mm 1.8, 28-70 1.8 , 24-105 1.8 70-200 f2.8
