Hai...Ik hen geen snars verstand van Perl en heb dit nu helaas wel ff nodig..
Via mijn provider krijg ik netjes elke keer een ander IP. Nu heb ik een accountje bij Yi.org en ik heb een script gevonden waarmee je automatisch je IP kunt bijwerken.
Probleem is dat ik dus 'rare'foutmeldingen krijg...
(Can't locate HTTP/request.pm in @inc ......at ./yi.pl line 14)
Ik heb geen flauw idee wat ik hiermee aanmoet. Kan iemand hulp bieden...
Hieronder het scrip zoals ik het gedownload heb
#!/usr/bin/perl -w
# yi.pl - perl 5 YI.ORG Client 0.01
# This is free software;
# You may redistribute this code under the same license and terms as perl itself.
# Copyright 2000 by Tyler MacDonald <crackerjack@crackerjack.net>
# Official Distribution Site:
# http://www.yi.org/clients/
use strict;
use vars qw(@ARGV %cfg %help %ENV $req $resp $ua $c $VERSION);
use HTTP::Request;
use LWP::UserAgent;
$VERSION="0.1";
%cfg=(
'url'=>'http://www.yi.org/bin/dyndns.fcgi',
'config'=>"$ENV{'HOME'}/.yirc"
if($cfg{'config'} && open(CONFIG, $cfg{'config'})) {
my %c;
@_=<CONFIG>;
close(CONFIG);
chomp(@_);
%c=@_;
$cfg{$_[0]}=$_[1] while(@_=each(%c));
foreach (@ARGV) {
if(/^(.+?)=(.+)$/) {
$cfg{$1}=$2;
} else {
$cfg{$_}++;
if($cfg{'save'} && $cfg{'config'}) {
print "Saving configuration to $cfg{'config'}.\n";
if(open(CONFIG, ">" . $cfg{'config'})) {
delete($cfg{'save'});
print CONFIG join("\n", %cfg), "\n";
close(CONFIG);
chmod(0700, $cfg{'config'});
} else {
die "Save failed: $!";
exit(0);
} elsif($cfg{'save'}) {
usage("Save option requires config file argument (config=...)");
if(@_=grep(!$cfg{$_}, 'url', 'user', 'password')) {
usage("Values required for ", join(", ", @_), ".");
$req=HTTP::Request->new('GET'=>$cfg{'url'});
$req->authorization_basic($cfg{'user'}, $cfg{'password'});
$req->url->query("ipaddr=$cfg{'ip'}") if($cfg{'ip'});
$ua=LWP::UserAgent->new;
$ua->agent("yi.pl/$VERSION");
$resp=$ua->request($req) || die "Requesting URL failed";
if($resp->is_error()) {
die("Request ", $req->url, " failed: ", $resp->status_line, "\n");
$c=$resp->content();
if($c=~/STATUS:OK/) {
print unhtml($c) unless($cfg{'verbose'});
} else {
die unhtml($c) . "\n";
exit(0);
# Functions
sub usage {
print(join("\n", "Usage: $0 \[user=..\] \[password=..\] \[ip=..\] \[config=..\] \\[save\] \\[quiet\]", join("",@_)), "\n");
while(@_=each(%help)) {
print join(length($_[0]<8) ? "\t\t" : "\t", @_), "\n";
exit(1);
sub unhtml {
my $h=shift;
$h=~s/\<.+?\>//g;
$h=~s/^\n|\n$|\n(\n\n)/$1||''/ges;
$h;
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use HTTP::Request;
use LWP::UserAgent;
$VERSION="0.1";
%cfg=(
my %c;
@_=<CONFIG>;
close(CONFIG);
chomp(@_);
%c=@_;
foreach (@ARGV) {
$cfg{$1}=$2;
} else {
$cfg{$_}++;
close(CONFIG);
} else {
exit(0);
} else {
exit(0);
# Functions
sub usage {
exit(1);
sub unhtml {
my $h=shift;
$h=~s/\<.+?\>//g;
$h;
