tty -> ssh
  • defl8te
  • Laatst online: 09-09-2024
defl8te
weetikkût
ik ben nu al een tijdje bezig om ipv tty6 een ssh verbinding naar mijn andere linuxbak te maken...
ik ben er al achter dat je dus in de inittabs moet gaan zitten vroeten maar als ik van:
c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux
maak:
c6:12345:once:ssh tosti
(tosti is mijn bak)
dan krijg ik een 'you have no controlling tty. cannot read passphrase.' error, wat moet ik hiermee :)
anyway, dr zal vast iets verkeerds zitten in mijn regeltje, maar ik roep toch gewoon ssh aan met een host...?
help me :P
Chriet Titulaer is de man
  • blender
Wat wil je precies? Een ssh tunnel aanleggen of gewoon met ssh inloggen in plaats van met telnet?
Misschien kun je nog iets meer informatie geven...
Als je gewoon wilt inloggen is het gewoon ssh username@hostname.domain
username is de naam van het account dat je op hostname.domain hebt...
  • defl8te
defl8te
weetikkût
hoe bedoel je tunnel?
ik wil dus eigenlijk bereiken dat je als je alt+F6 induwt dat je dan gewoon op mijn andere bak zit via ssh... :)
Wat nou als je de ssh naar tosti (ik krijg hier honger van)onder tty6 knoopt? zo doe ik het met foutlogs ook.
Je kan werkende progs onder een tty knopen, al zou ik 'm op tty8 ofzo zetten, aangezien je 6e door het systeem gebruikt is...zo houd je het nog een beetje standaard...altijd handig.
suc6 en bevindingen terugkoppelen he? :P
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
maak:
(tosti is mijn bak)
init spawned processen zonder een TTY. In SSH zit hard ingebakken dat je een passwd inklopt op een terminal. Dit ivm DOS attacks die bv een compleet woordenboek naar SSH gooit om te proberen een passwd te breken.
Wat jij wilt gaat dus niet zo makkelijk lukken.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Als je nou in de startupscripts van de gewenste runlevels zet:
openvt -c 6 /usr/bin/ssh
werkt dat niet?
  • defl8te
defl8te
weetikkût
Op dinsdag 16 oktober 2001 11:15 schreef mithalph het volgende:
werkt dat niet?
nopes, doet hij niks, maar als ik dit achter de prompt intik en probeer op een andere tty (bijv 4)
openvt -c4 /usr/bin/ssh root@tosti
dan krijg ik een error want vt is al in use... (logisch, daar hangt een tty aan) met -f forceer je hem, maar dan gebeurt er niets...
waaaah vaag
  • defl8te
defl8te
weetikkût
ik heb het opgelost!
ik heb nu tty5 uit mijn opstartscript gegooid en nu load ik dus dat vorige command in die window, werkt perfect! tnx mithalph!
ik gebruik dit voor een rootshell op een console (security leak?! welnee)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
 * utty.c Fri Jun 23 14:12:24 GMT 2000 Herbert Rosmanith
 *                       herp@wildsau.idv.uni-linz.ac.at
 * bringt eine login shell auf einem tty, ohne dass man sich
 * anmelden muss
 * compile: cc -s -o utty utty.c
 * Usage: utty <user> <tty>
 * der geeignetste platz fuer dieses programm ist die inittab,
 * etwa so:
 * /etc/inittab
 * t6:23:respawn:/sbin/utty herp /dev/tty6
 * t7:23:respawn:/sbin/utty herp /dev/tty7
 * t8:23:respawn:/sbin/utty herp /dev/tty8
 * t9:23:respawn:/sbin/utty herp /dev/tty9
 * ta:23:respawn:/sbin/utty herp /dev/tty10
 * tb:23:respawn:/sbin/utty herp /dev/tty11
 * tc:23:respawn:/sbin/utty herp /dev/tty12
 * # End of /etc/inittab
#include    <stdio.h>
#include    <sys/types.h>
#include    <sys/ioctl.h>
#include    <sys/stat.h>
#include    <string.h>
#include    <pwd.h>
#include    <grp.h>
#include    <fcntl.h>
#include    <unistd.h>
#include    <errno.h>
void die(char *s) {
    if (errno) perror(s);
    else fprintf(stderr,"%s\n",s);
    exit(-1);
int main(int argc,char *argv[]) {
struct passwd *pwd;
struct group *gr;
char *args[2] = { "-bash", NULL };
char *envp[3]={ "TERM=vt100", NULL, NULL };
char msg[]="\nYou are now on \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0";
char *ch;
int fd;
int i=1;
    if (argc!=3) die("usage: utty <user> <tty>");
    if ((pwd=getpwnam(argv[1]))==NULL) die("user unknown");
    if ((gr=getgrnam("tty"))==NULL) die("group 'tty' unknown");
    close(0);
    close(1);
    close(2);
    if ((fd=open(argv[2],O_RDWR))!=0) die("open");
    if (dup2(0,1)!=1) die("dup2 1");
    if (dup2(0,2)!=2) die("dup2 2");
    if (ioctl(fd,TIOCSCTTY,&i)==-1) die("ioctl TIOCSCTTY");
    if (fchown(fd,pwd->pw_uid,gr->gr_gid)==-1) die("fchown");
    if (fchmod(fd,0620)==-1) die("fchmod");
    strcat(msg,(ch=rindex(argv[2],'/'))?ch+1:argv[2]);
    write(fd,msg,strlen(msg));
    envp[1]=(char *)malloc(5+/*HOME=*/strlen(pwd->pw_dir)+1);
    sprintf(envp[1],"HOME=%s",pwd->pw_dir);
    chdir(pwd->pw_dir);
    setgid(pwd->pw_gid);
    setuid(pwd->pw_uid);
    execve("/bin/bash",args,envp);
    die("execve");
ooit es op usnet opgeduikeld dat scriptje, werkt prima.. :Y)
  • defl8te
defl8te
weetikkût
haha, coolio, werkt perfect hier :) kan vast nog wel eens van pas komen...
