16x Liteon onder WinME 4x
  • fortitudo
  • Laatst online: 11-06-2024
Ik heb dus een 16x LiteOn. Onder Win '98 alles goed met Nero 5.5.4.0. Dan WinME eroverheen geinstalleerd. Kan ik opeens nog maar op 4x max. branden :( . Dus opnieuw geinstalleerd. Nog steeds hetzelfde probleem. Nero 5.5.5.1 gedownload. Nog steeds dat probleem.
Mijn systeem is:
AMD TB 900 mhz
ASUS A7V
384 MB
ASUS GeForce 2 GTS
20 GB Seagate
WinME
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dma aan staan :?
en als je winME nou is schoon installeerd, dus zonder eerst win98 er op :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • fortitudo
Ik heb DMA aan staan en ook met uit geprobeerd,
Kan WinME niet apart installeren omdat ik een update versie heb. Dus zit er echt niks anders op dan terug te gaan naar Win '98. Vond WinME net zo lekker. Nooit problemen mee behalve dit dan. Ook een stuk sneller en stabieler :9 .
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
je kan een update ook kaal installeren hoor :)
  • fortitudo
Heb het al een aantal keer geprobeerd maar dit lukt mij op een of andere manier niet... Kan jij enige uitleg geven hoe. Gewoon formatteren, dan opstartdiskette WinME en dan installeren of zo???
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
gewoon formatteren :)
dan opstart disketten win98 erin :)
met cd-rom ondersteuning :)
setup > en dan zegt ie vanzelf dat ie niks vindt op je hd.
ff cd van win98 erin.
wel in de zelfde cd-rom speler :)
hij zegt okee,en dan moet je me er weer in stoppen :)
Heb zelfde probleem gehad met LiteOn 12x. Combinatie van nieuwere bios van de LiteOn en andere CDR's loste het probleem op. Was overigens met Nero 5535. DMA stond aan overigens alhoewel ik hierover tegenstrijdige berichten over lees :9
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op maandag 15 oktober 2001 20:38 schreef Omni het volgende:
ik heb het boekje gelezen wat er bij zat, en daar stond in dat ie aan moest :)
en het werkt hier goed dus :)
Haal die CDRW eruit en doe er een CD-r in.....dat wil ook helpen..........tenminste bij mij wel........
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op maandag 15 oktober 2001 20:47 schreef damnu het volgende:
Op maandag 15 oktober 2001 20:48 schreef chucky666 het volgende:
cdrw kan je niet sneller beschrijven dan 4x.......als je die erin hebt doet ie het ook niet sneller........dus daarom een cd-r die 16 speed beschreven kan worden erin doen :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op maandag 15 oktober 2001 20:50 schreef damnu het volgende:
maar hij zegt toch niet dat ie een cd-rw erin heeft zitten :?
want in win98 deed ie het wel en in winME heeft ie er problemen mee :(
dus ik neem aan dat ie het over een cd-r heeft :?
Op maandag 15 oktober 2001 20:52 schreef chucky666 het volgende:
Nou ja..........dan maar een schone install van winme
  • fortitudo
Laat maar jongens,
is al gelukt, WinME eindelijk kaal kunnen installeren. Ik ben dus gewoon een mongooltje geweest die telkens wat fout deed(waarschijnlijk iets als win 98 opstartdiskette of zoiets). Ook het brandprobleem is opgelost met andere cd. Van wel hetzelfde merk trouwens. :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/wavey.gif
