Muis lag met Win XP
Ik heb nu win xp erop staan en m`n muis lagged ongeloofelijk in counter-strike, hoe kan ik dit oplossen?
Uhm mouse sensitivity verhogen in console?
cl_sensitivity
of
sensitivity
(heb al tijdje niet meer gespeeld)
  • M@NIC
  • Laatst online: 26-01 11:29
beetje meer info zou wel handig zijn :z
  • Ultra
Bij mij lag de lag aan de microsoft intellitype software voor mijn toetsenbord. Die ge-uninstalled en geen lag meer in CS.
Dit probleem is al een aantal keer voorbijgekomen in de fora. Doe maar eens een search op muis en XP of XP en CS. Ik heb dit probleem zelf ook, wen d'r maar aan. En nee, het helpt niet als je de muisaccelaratie in de properties uitzet... (wel op je buroblad, niet in je games).
  • M@NIC
Ik moet m'n toetsenbord software uitdoen voor ik ga CS-en.
Anders heb ik ook last van een soort "lag".
En inderdaad je kan over dit onderwerp heeeeel veel vinden op de search !
  • Ultra
De lag die ik had was niet de "standaard XP muislag". Ik kreeg pas muislag als ik een toets op mijn toetsenbord indrukte en toen leek het wel of mijn muis maar 1x per seconde een signaal doorgaf :(
Lopen ging dus ook met lags
Tja de reden waarom dit topic zoveel voorkomt is omdat er niemand volgens mij een andwoord voor heeft.
Mischien iets voor de moderators??
nieuwe topic muisproblemen met XP???
Heb hetzelfde probleem.
Alleen muis gebruiken werkt prima..
alleen toetsenboard en strafen / moven gaat toppie..
Beiden tegelijk en muis lagged...
Heb ergens gelezen dat het aan de refresh rate van de muis zou kunnen liggen. NIET dat deze telaag staat..
Maar dat deze anders is dan de refresh rate van de monitor.
Tja kan het zelf niet uittesten want mijn monitor wil niet op 100 (kut philips)
Maar het schijnt te helpen..
Kan iemand die dit probleem ook heeft het eens uitproberen?
Refresh rate van muis en monitor op 100??
En als het werkt even posten??
TJa...
ALs iemand anders een goed idee heeft....
HELP!!!!!!!!!!
Voor gewoon windows lijkt het omhoog zetten van refreshrate te werken, echter cpu belasting blijkt nog steeds doorslaggevend. een te hoge cpu belasting zorgt nog steeds voor naijlen.
Draai nu op 16bit kleur 100hz ipv 32bit 85hz -> lijkt beter
Hoe ik de refreshrate van de muis omhoog zou moeten zetten geen idee.
oplossing voor HL/Quake :
http://www.tweakxp.com/tweakxp/display.asp?id=595
Download the latest intellipoint drivers, install them, then,
when the point32.exe (the main exe for your mouse I think), is running,
we need to give this CPU priority over Half-Life.
To do this, right click the task bar, click Task Manager, click
the processes tab, look for point32.exe, right click that, click
set priority, and click High.
Do this for type32.exe if you have an M$ keyboard. I have both,
and I discovered the fix whilst tinkering today
You will also have to add this to the command line of your HL.
-noforcemparms -noforcemaccel
This should clear up any of the issues.
For Quake 3:
+_windowed_mouse 1 -dinput
en wat te doen met een logitrch muis?
  • Joeroenho
Dit is inderdaad een zeer bekend probleem, en ik heb er tot nu toe geen behoorlijke oplossing voor kunnen vinden. Ik heb win98 maar naast winXP gezet voor CS, dat werkt prima.
Amateurcoureur en fervent banktukker
  • KillerB
  • Laatst online: 04-09-2025
KillerB
______
Kijk hier eens :) http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/380717
Dat loste bij mij het muisprobleem met UT op, dus zal het voor CS ook wel werken :)
  • stduke
  • Laatst online: 28-11-2022
stduke
Hail to the king baby!
[overbodig]
Ik weet dat ik het probleem had. En ik weet dat ik het probleem niet meer heb :). Maar hoe t een nou door t ander komt? :? volgens mij was t toch iets met je Mouse Properties in XP.
[/overbodig]
Signatures are so subliminal...
Op dinsdag 12 februari 2002 11:51 schreef KillerB het volgende:
dit werkte bij mij overigens niet..
upgraden naar Win 2000 helpt wel :)
  • The_Duke
  • Laatst online: 02-01 12:03
The_Duke
ho gek!
Heb je toevallig een voodoo kaart??
Ik had namelijk ook lag in cs onder xp. Onder ME had ik er geen last van. Met me nieuwe geforce werkt alles weer perfect.
  • KillerB
KillerB
______
Op dinsdag 12 februari 2002 13:02 schreef Strike het volgende:
Downgraden bedoel je :P
Op dinsdag 12 februari 2002 18:14 schreef KillerB het volgende:
nee >:)
  • KillerB
KillerB
______
Op dinsdag 12 februari 2002 20:08 schreef Strike het volgende:
nee >:)
oja ik zie je signature al :D
ik :r eerst ok op XP, maarja aangezien ik altijd het nieuwste op software gebied wil hebben, heb ik het er laatst weer op gezet en hij draait nu goed! Beetje kieskeurig wat drivers betreft, blijkbaar heb ik nu net de goeie geïnstalleerd ;)
lekker offtopic
