Hoe Raid uitzetten op MSI K7T Turbo Raid?
  • sebastius
  • Laatst online: 24-08 07:48
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Want ik gebruik het nu niet. Ik heb de handleidingen van voor naar achter doorgewerkt, en het staat er niet in. Er is geen optie in de bios voor.
Zeg alsjeblieft geen UTFS en RTFM en dat soort ongein, daar het ik niets aan. Ik kan het gewoon echt niet vinden.
  • Edmond
  • Laatst online: 23-08 00:41
Ik denk niet dat je dit kunt uitschakelen in het bios.
Waarom zou je ook?
Je kunt je harde schijf op de ide poort zetten.
  • sebastius
sebastius
De reden dat het uit moet is dat het elke keer bij het opstarten gaat kijken of er devices aan hangen, dat kost mij weer een ruime halve minuut (dus ook na een reset), die ergert matenloos.
  • The Dolf
dit is al heel vaak gevraagd
En het kan absoluut niet. Of je moet je bios herprogrameren maar dat zie ik niet veel menen doen
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • sebastius
sebastius
AAARGH!!
Het kan dus niet...
Nou ja. Dan moet ik maar een zooitje HD's kopen, om die tijd zinvol te gebruiken :P
  • AP3X
Je mag hem wel ruilen tegen mijne zonder Raid :P
Ik heb een MSI K7T Turbo RAID Limited Edition.
Volgens mij kan je met dit moederbord gewoon een jumper verzeten zodat, RAID uit staat.
Weet niet precies of je het ook uit kan zetten op een MSI K7T Turbo RAID. Het lijk mij wel te kunnen. :?
Anders zou je kunnen zeggen dat die RAID aansluiten op je moederbord als extra IDE poorten gebruikt moeten worden.
En dan vervolgens deze extra IDE poorten uitschakelen met andere jumper op je moederbord.
  • Richard
  • Laatst online: 22:54
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op maandag 15 oktober 2001 18:15 schreef chairman het volgende:
Je hebt de klok horen luiden......
Als je met een porsche 350km/u kan, betekend niet dat dat met een Fiat Pinda ook kan.
Ik weet niet hoe het moet, maar op een "gewone" K7T Turbo zitten er géén jumpers op voor dit probleem.
20*350ZO45°
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
anders zet je de ide poorten die je niet gebruikt uit. dus vb
master 1 : enabled (harde schijf)
slave 1: enabled (cd rom)
master 2: disabled
slave 2: disabled
en kijk maar eens goed in je bios volgens mij staat het er echt wel in
Dacht dat het hier ging om een moederbord met RAID. :(
Dacht dat deze smilie aangeeft dat je iets niet zeker weet.
  • The Dolf
Het kan gewoon niet
alleen je onboard geluid kan je uitzetten
en zelfs dat gebeurt in het bios
Gezocht!
Router
zie ook http://www.msi.com.tw/support/faq/faq.php?model=MS-6330+V3.0:
Question Can I disable on-board RAID controller on my K7T Turbo
Answer You cant. But you can use the IDE3/IDE4 as a normal HDD by setting the HDD as "slave"
hmm, link is een beetje fuzzy, gebruik http://www.msi.com.tw/products/mainboard/mainboard.php?model=MS-6330+V3.0, dan Faq selecteren.
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
Is niet mogelijk
Liep tegen zelfde probleem aan, omdast ik momenteel nog geen 2 gelijke HD's heb om aan de RAID te hangen
kijk eens op www.msi.com.tw (geheel engels) vul links boven in 6330 en dan vind je een paar types moederborden, jij hebt dus de turbo, klik deze aan en al je info is daar:)
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Op maandag 15 oktober 2001 21:11 schreef GeBas het volgende:
Nou ja, engels? Steenkolenengels.
Een cliche is ooit origineel begonnen
