Onlangs heb ik mijn Athlon 1200/200 en 3x256MB PC133 geheugens vervangen door een Athlon 1400/266 en 3x512MB PC133 geheugens.
Nu heb ik het volgende probleem:
In W2k krijg ik veel IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL stopmeldingen. Ook meldingen als PAGE FAULT etc passeren regelmatig de revu. Nu dacht ik eerst dat dit warmte problemen waren, maar mijn cpu wordt keurig koel gehouden door een Zalman CNPS-5001CU (idle 43graden. max. 55graden) en mijn chipset wordt bedekt door een Thermaltake Blue orb. De mainboard temp is 28 tot 30 graden. Alle temps uit Asus Probe 2.14.08. Deze "koele" oplossingen boden echter geen relaas en dus heb ik ook de voeding vervangen door een 350Watt. Enermax voeding. Nog steeds geen effect. BIOS geflashed naar 1007 en ook dat had geen effect. Nu dacht ik het laatste redmiddel te proberen: De pc opnieuw te installeren. Na een druk op F6 en de Promise Raid drivers te hebben geselecteerd gaat W2K setup een boel bestanden kopieren en tegen het einde kapt ie hiermee met een melding dat de bestanden niet gelezen konden worden en na een boel keer op doorgaan klikken krijg ik ook nu weer de IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL melding. Ten einde raad de cpu op 1400MHZ. laten tuffen en 1x512MB PC 133 geheugen laten zitten en nu werkt ie wel! Nu komt het mooiste: De pc blijft stabiel met 1 van die geheugens en het maakt niet uit welke. Zodra ik meer geheugens plaats van 512MB gaat het fout, terwijl er een half jaar lang probleemloos 3 26MB geheugens in gewerkt hebben.
Ligt de oorzaak nu bij het geheugen of bij het mainboard?
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
