Waarom ratelt een HD??
  • Robin
Ontbrakt :P
w0000t!! #20 :P
  • Robin
Misschien omdat de HD moet schrijven naar zijn platters die erin zitten :)
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Omdat de lees/schrijfkop van je Harddisk van plaats moet veranderen om iets weg te schrijven of moet lezen..
En als ie veel dingen tegelijk moet doen, gaat ie flink ratelen, omdat dat ding op het ene stuk iets moet schrijven, en misschien op een geheel ander stuk ook..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • KNETTER2000
  • Laatst online: 29-01-2024
KNETTER2000
*zucht*
maar WAAROM ratelt ie.. de opbouw van een HD kop-assy is niet mechanisch. daarmee wil ik zeggen dat er geen tandwielen en motortjes in voor komen. De kop wordt bewogen door een vaste(erg sterke) magneet en een spoel die er vrij boven zweeft die op zijn beurt wer vast zit aan de armen waar de koppen aan vastzitten. De kop heeft geen fysiek contact met de platter.
Het enige punt waar de kop-assy contact maakt met de hdcase is op het scharnierpunt waarop de kop draait, hier zit dan weer een mooie gelagerde bus in.
Ik kan me indenken dat als de kop aan het bewegen is, en ook tussentijds stopt(dus zomaar inééns stopt tot totale stilstand waarna de koppen weer met dezelfde snelheid de andere kant opvliegen) dit scharnierpunt deze aktie doorgeeft als zijnde tikjes(dat draaipunt vangt dus eigenlijk alle klappen op van het draaien/bewegen van de koppen). een andere manier kan ik me eigenlijk niet indenken omdat die koppen geen ander fysiek contact hebben met de rest van de HD....
dit denk ik...
Real programmers program by whistling down the "MIC IN" port of a ZX80
  • sus
  • Laatst online: 22:21
sus
is druk :+
Op maandag 15 oktober 2001 16:29 schreef KNETTER2000:
een heel verhaal
Aan zoiets zat ik ook al te denken. Maar is er iemand die dit 100% zeker weet? (Het is dus toch wel een interessante vraag :) )
:+ LOL
ik heb een schijfie, zie sig, die je pas hoort ratelen als je er met je oor op ligt, maar daar staat tegenover dat je hem constant hoort draaien :(
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
waarom pruttelt een koffiezetapparaat?
  • sus
sus
is druk :+
Op maandag 15 oktober 2001 17:10 schreef RaR het volgende:
Dat komt omdat dan het waterpeil te laag is en hij dan lucht aanzuigt.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Als de kop van positie wisselt dan komen er trillingen vrij (door het stoppen of andere kant op gaan), dat hoor je als geluid. Vooral met weinig geheugen ;)
Concrete Loop Watercooling
  • Servowire
  • Laatst online: 22:54
Servowire
prutser:~#
Hoe diep gaat GoT nog zakken? :'(
met papier mache kun je alles maken!!
Hier een stukje dat ik van http://www.howstuffworks.com/question243.htm heb geplukt:
What is the "churning" sound I hear from my hard drive whenever it is retrieving data?
Answer:
Let's say you do something simple like double-clicking on the icon for a spreadsheet file. This simple act, on many computers, can take 20 or 30 seconds to complete, and all during that time the hard disk is churning away. The hard disk access light flickers and the drive might make a whirring, whizzing or high-pitched whining noise. If the mechanism in the drive is loud, you definitely know that something is going on!
In the article How Hard Drives Work, you can see that there is an arm that holds the read-write heads. This arm can move the heads to tracks near the hub or near the edge of the disk. A normal hard disk is 5 inches (12.5 cm) or so in diameter. This arm therefore can move about 2 inches across the face of the disk.
The speed with which this arm can move is astonishing. The arm is very light and its actuator is powerful and precise. The arm can slide across the face of the disk hundreds of times per second if it needs to.
If you think about how a speaker works, there is not much of a difference. A speaker is moving a lightweight cone back and forth hundreds of times per second to generate sound. As the arm moves back and forth rapidly, it sets up vibrations that our ears hear as sounds.
Why, when you click on a simple spreadsheet file, would the disk's heads have to move so much (20 or 30 seconds worth of movement sometimes)? There are three things that cause all the movement:
To start a spreadsheet application like Excel, the hard disk has to load the application itself along with a number of DLLs (Dynamic Link Libraries) that support the application. The total size of all these different files might be 10 to 20 megabytes, and the files are scattered all over the disk. Loading 20 megabytes of data takes a lot of time and requires the disk head to move thousands of time to retrieve all the pieces.
The data file itself has to load. The operating system has to move the head to the drive's directory to find the folder, make sure the file name exists, and then discover the location of the file. Then the OS may need to read dozens of tracks scattered all of the drive to access the file.
If the physical RAM is full, then during the loading process the OS will have to unload parts of physical RAM and save them to the paging file on the disk. So while the OS is trying to load the spreadsheet application and all the DLLs and the data file, it is at the same time trying to write millions of bytes of data to the paging file to make room for the new application. The drive head is moving all over the disk to accomplish these intermingled tasks. See Question 175 for details.
Altogether, clicking on a single icon may cause 40 or 50 megabytes of data to move between the drive and RAM, with the disk heads repositioning themselves thousands of times in the process. That is why you hear the drive "churning" - it's doing a lot of work!
Omdat hij niet kan praten..... :)
  • sus
sus
is druk :+
Op maandag 15 oktober 2001 17:16 schreef Servowire het volgende:
Waarom? Omdat ik het niet weet, en ik dat wel wil weten?
Ik heb al gekeken bij google.com, maar niets gevonden. En ik dacht dat ze hier op GoT het wel wisten.
Ik ben nu iig al een stuk verder.
Voor iedereen met een zinvolle reply: tnx :)
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op maandag 15 oktober 2001 16:29 schreef KNETTER2000 het volgende:
dit denk ik...
Of hij is gewoon MOL :P (headcrash e.d.)
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Waarom word mijn CPU warm?
Waarom geeft mijn monitor licht?
Waarom zoemt een koeler?
:P
  • NuKeFaCe
Op maandag 15 oktober 2001 17:13 schreef suspicious het volgende:
:P
