bijna geruisloze computers, is dit mogelijk?
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • Genius2000
  • Laatst online: 02-11 09:59
Ik wil een nieuwe computer kopen, (AMD, big tower and 2xHD van 7200 van Maxtor),
maar ik wil absoluut voorkomen dat de computer te VEEL geluid produceert.
Vraag:
Welke hardware (hd's, coolers, cases, power-supply's...) produceren niet te veel geluid???
Alvast bedankt!
Genius
*Geluidsisolatie
*Soundstudio cases :P
*NoiseControl/Zalman/Swiftech/Alpha met stille fans
*Stille harddisks, of ook speciale hd behuizingen
*Kasten met weinig resonantie, rubber tochtstippen gebruiken (het werkt, heb zelf ook gedaan! :9 )
Kun je dit niet beter in case modding vragen? ik denk dat ze daar goeie isolatieoplossingen hebben. Koop in elk geval geen AOpen HQ45, prima kast, maar de standaard fan klinkt als een verkouden stofzuiger. laat nog ff weten wat je uiteindelijk gebouwd hebt, en hoe het bevalt...
Op maandag 15 oktober 2001 15:51 schreef Genius2000 het volgende:
Vraag:
Alvast bedankt!
Genius
hd: ibm60gxp.
coolers: cpu zalman cnps3100gold. casefan: papst fans
powersupplies: zalman zie www.oc-shop.nl
Verder isoleren van de systeemkast.
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Neem een Intel PIII 700 tot 850 ofzo en zet hier een grote koeler op die je op 5 volt zet.
Neem een maxtor 5400 rpm disk van 60 gb ofzo en zet accoustic management op quiet
Neem een 300 watt voeding en laat de fan ook langzamer draaien.
Bekleed de binnenkant van je kast met tapijt ofzo.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
HD's maken niet veel herrie, zolang het nieuwe schijven zijn, en het geen scsi is heb je er niks van te vrezen.
Als voeding pak je of een temp geregeld voeding. Maar wat eigenlijk nog een betere optie is. Is gewoon een normale voeding kopen. En hier een temp geregelde Papst fan inzetten. Dan hoor je echt helemaal niks meer. En weet je toch zeker dat ie goed gekoeld word.
Op de CPU is de beste oplossing waterkoeling, want dit hoor je helemaal niet.
Maar de Zalman, Silverado, en alle koelers met 80mm fans zijn ook goed stil te krijgen.
Als je niet gaat overklokken moet je hier genoeg aan hebben. Als je het wel wilt moet dat geen probleem zijn, maar zou ik gaan voor de waterkoeling, want anders moet je ook casefans gaan plaatsen, en dat is nooit stil.
Geen inspiratie
  • Genius2000
Op maandag 15 oktober 2001 15:55 schreef fret het volgende:
keep you updated!
  • Genius2000
Op maandag 15 oktober 2001 15:56 schreef Undertaker2 het volgende:
Tapijt gebruiken, is dat een grap of wordt dat werkelijk toegepast?
Bij Storagereview zijn ze bezig om een objectieve geluidstest te doen van diverse schijven (staat in het members-deel). Op het moment is de Seagate Baracuda IV het stilst op 7200 toerengebied (wat ze dan tot nu toe getest hebben dan, maar er staan genoeg andere schijven, waaronder die van Maxtor). Ik zit alleen nog te wachten op m'n schijf, dus ik kan je nog geen eigen ervaring vertellen...
  • salvador4
  • Laatst online: 21:27
Op maandag 15 oktober 2001 16:12 schreef Genius2000 het volgende:
kijk maar eens in een geluidsstudio, van die vierkante blokken.
Als je he geld hebt en een beetje handigheid dan kan
je je actieve componenten (proc, chipset, video, hd), koelen
met waterkoeling. Kijk maar een op www.koolance.com voor
meer info.
Nadeel is wel dat zo'n kast 900,-- piek kost......
  • Joto
  • Laatst online: 27-10 21:41
Geen grap,
[img]http://joto.yi.org:/PictureBook/images/WorkStation_27.jpg[/img]
1+1+1 = 1
Gebruik een Kenwood cd-rom speler fluisterstil :9
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Je kan beter speciaal demp materiaal gebruiken, doe het goed of anders niet zeg ik altijd :)
Bij de HornBach Doe-het-zelf heb ik vorige week 2x 50x50cm MacLean noppenschuim gekocht, geluidsdempemd en brandwerend... kostte Fl 11,75 :) Ik hoor mn Seagate en Maxtor niet meer werken :D
Bij een specialistische (car)audiozaak zullen ze wel beter spul hebben maar dat is dan gelijk ook een veelvoud duurder...
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
Koop een Pentium 4 Socket 473. Met een AMD blijf je herrie horen.. AMD zijn heethoofden en moeten goed gekoeld worden dus je blijf altijd het blazen horen.
Ik krijg morgen me Pentium 4 binnen. Daar zit een coolblok op.. Nou die computer hoor je totaal bijna NIET!.. lijkt net een zuchtje wind :). en de AMD die ik hier heb staan is ook zeer stil hoor.. Ik heb aan 1 kant noppenschuim en aan de andere kant gewoon standaar zijkant van de case. Lownoise voeding en 1 CPU cooler erop>>>e en kopere coolermaster. en verder nix.. temps:
idle : 40
stressed : 45
gaat om een AMD 1ghz
Mijn server: Pentium 3 met Alpha P3125 PASSIEVE koeling maakt meer lawaai dan de Celeron met Chrome Orb (28 dba) van me zus.
Waardoor?
De voeding, in die van me zus zit een voeding met ball bearing fan en in deze Target voeding een sleeve fan.
