IIYAMA VM 400 geen beeld meer
Gisteren middag deed mijn monitor het nog, een IIyama vision master 400 S701GT. Ik ging even weg om te eten. Toen ik terug kwam zag ik de lampje oranje branden, dus ik dacht hij is op standby gesprongen. Ik hem ingesteld dat als er 10 minuten niks gebeurt dat de monitor dan op stand by springt. Wat blijkt nou, ik beweeg mijn muis, zie dat bij de monitor weer de groene lampje brandt. Ik wacht ongeveer een minuut of twee maar geen beeld.
Hierna besloot ik mijn computer opnieuw op te starten, maar ik zag geen witte lettertjes die normaal ziet voordat ie op stand by springt, met V-sync ... Hz, Sdub...Hz. Het beeld voelde ook niet statisch aan. Wel hoorde tik geluiden, die de monitor normaal produceerd als het van resolutie veranderd. Aan mijn videokaart ligt het zeker niet. Nu is mijn vraag, kan dit komen door de nieuwe detonator (ik had gisterochtend 22.83 geinstaleerd, of door de refreshrate (ik had hem op 85 Hz staan en gebruikte 32 Bits resolutie, ik heb daar nooit problemen mee gehad)? ;(
Tijdens het Configureren van de resolutie kreeg ik een melding dat sommige beeldschermen stuk konden gaan bij het kiezen van een ander refreshrate en kleuren. Vandaar mijn vraag of de detonator hier iets te maken heeft. Met de vorige had ik geen probleem :'(
  • Diamon
  • Laatst online: 01-07 09:01
Diamon
The Weird One
Kun je niet in Veiligemodus komen.
Hang de monitor is aan een andere pc.
And The Only One
Ik denk dat je Videokaart op een te hoge resolutie staat ingesteld. Dus ff booten naar Veilige modus en terugzetten die handel :)
Probleem is dat ik maar 1 monitor heb :'(. Ik heb geprobeerd om een tv aan te sluiten aan de videokaart, maar dit is lastig. Ik heb een Video in Tv out, maar de tv heeft geen scart :(
Ik ga straks proberen om in de Veilige Modus te komen, dit is echter lastig omdat ik 2 OS heb -> W98 en XP. Ik ben van plan om mijn drive waarop XP zit af te koppelen, zodat alleen W98 opstart :), ik weet niet of dit gaat werken. Maar weet iemand of je die witte lettertjes en de menu niet ziet (menu van de monitor) omdat de resolutie te hoog is. Dat zou toch normaal weergegeven moeten worden?
  • zeef
  • Laatst online: 13-08 07:28
ALs ik mijn Iiyama afkoppel en uitzet, en daarna weer aan krijg ik een no signal melding. Als ik de menu knop ingedrukt hou kom ik na enen seconde of toch in het menu.
Heb je toevallig geen kennis met een notebook ?
  • AzzKickah
  • Laatst online: 22-08 03:15
AzzKickah
06-CENSORED
Check this:
[topic=281395/1/25]
