Hoe en welke kabels tussen alle apparatuur?
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
ChUcKiE
Dus........
Ik heb een nieuwe TV, een mooie breedbeeld met diverse aansluit mogelijkheden.
Daarnaast heb ik een Dolby prologic versterker met ook weer een enorm aantal in en uitgangen.
Tot slot een PC met een DVD-speler, een Sounblaster Live 1024 en een Matrox G400MAX en/of een Hollywood MPEG kaart.
Momenteel heb ik niets op elkaar aangesloten. Ik weinig verstand van kabels, typen benamingen etc. maar zou daarom graag weten hoe ik de diverse koppelingen kan maken!
TV -> geluid via Dolby Reciever
Computer -> Geluid via Dolby Reciever
Computer -> Beeld via TV
Computer -> Geluid naar Reciever voor MP3's af te spelen (hoeft niet perse maar indien mogelijk ok!)
Nu zit er bij mijn Matrox een S-VHS kabel. De aansluitingen op mijn TV ken ik niet zo heel goed, maar het zullen er genoeg zijn. Het is een Samsung W28VHE of zoiets, 100Hz, 100% vlakke beeldbuis 70cm etc. dus redelijk apparaat dacht ik!
Waar moet ik op letten? Moet ik bepaalde (afgeschermde kabels) kopen en juist andere niet?
Lengte tussen TV en Recievier is maximaal 1 meter. Lengte tussen PC en TV/Reciever is maximaal 10 meter.
Wie o wie kan mij helpen? :Y)
  • BigEagle
  • Laatst online: 07:52
Lees eens de handleidingen van alle apparaten. Daar staan sowiezo al alle namen van aan alle aansluitingen. Er is zoveel mogelijk...
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • JvS
  • Laatst online: 22:33
JvS
Ik heb hem zelf ook
Idd, lees eens wat handleidingen, staat het gewoon in.
Overal gewoon standaard audiokabels voor gebruiken dus... Met een beetje logisch nadenken heb je't zo aangesloten...
  • BigEagle
Wat ik gedaan heb is uit elk boekje de achterkant ingescant en alle apparatuur die ik had (versterker, CD-wisselaar, MD-speler en DVD-speler) en deze bovenelkaar uitgeprint en toen met de viltstift alle kabels erin getekend. Met daarnaast een afstreep tabel voor welke kabels er gebruikt worden...
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Das zeker een goed idee ja! Dat gaat ik als eerste eens doen!
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
TV -> geluid via Dolby Receiver
Als het een goed is zit er vast wel ergens een tulp-uitgang voor geluid en video (3x tulp, links, rechts geluid + video)op die tv. Gewoon ff 2 tulp stekkertjes in tv en dan op een ingang (meestal ook tulp) op je receiver.
3,5mm mini-jack (zelfde als koptelefoon) in de uitgang van je SBLive 1024 met aan de andere kant weer 2 tulpstekkers (links en rechts) die in je receiver gaan.
Eerst kijken wat voor video-out er op die videokaart zit. Nieuwe tv's hebben meestal een s-video ingang, als je kaart een s-video uitgang heeft kun je die gewoon gebruiken.
Computer -> Geluid naar Receiver voor MP3's af te spelen (hoeft niet perse maar indien mogelijk ok!)
Zie Computer -> Geluid via Dolby Reciever
Mzzl
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • GeJe
  • Laatst online: 00:01
GeJe
Je...
H+ -> receiver
Via digitale coax kabel (met tulp stekkertjes)
Anders geen dts en dd (mits je een dolby digital/dts receiver/versterker heb)
Vandaag is het feest en morgen ook.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Op maandag 15 oktober 2001 13:59 schreef GeJe het volgende:
H+ -> receiver
heeft ie niet (prologic)
  • GeJe
GeJe
Je...
Dan al vast voor de volgende keer als ie een nieuwe receiver heeft gekocht :P
