NetWerk boot diskette probleem
  • Quorton
  • Laatst online: 31-05 14:12
Ik heb 2 netwerk kaarten, allebei 3com.
Nu probeer ik een boot diskette te maken met norton ghost, de diskette maakt ie ook wel, maar werken doet ie dus niet.
Bij het booten krijg ik een foutmelding:
NIC not found, or not responding
try using SLOTENABLE driver keyword
driver not installed
Ik kan nergens info vinden over SLOTENABLE.
Blijkbaar weet ie niet welke kaart te gebruiken. Hoe los ik dit op, iemand moet dit toch ooit eerder hebben gehad.
Quadcore 6600 @ 3,3Ghz, 4 GB, 2 TB raid 5, GF 8400GS
P4 2.8G, 2 GB, 500GB diskspace, GF FX5200
  • cenix
  • Laatst online: 16:22
Wat voor NIC is 't, 3com 509 of 3com 905...
  • Quorton
RRX, leuk, maar de resultaten hebben niks met netwerk drivers te maken.
En het gaat om een 905-TX en een 900B (dacht ik, kan ook 905B zijn, ik zit nu op het werk, dus ik weet het zo niet zeker meer). In ider geval beide etherlinks en ze gebruiken allebei de EL90X DOS driver.
Op maandag 15 oktober 2001 10:54 schreef Quorton het volgende:
Heb je dit probleem al opgelost of is het een 3COM-bug? :?
Ik zit hier nu ook nog steeds met hetzelfde probleem. Ik heb met Ghost 2001 gekozen voor de multicard template en oa. mijn 3comkaart (3C905B) en een andere serie van 3COM opgegeven. De computer start goed op met de diskette, de netwerkkaart wordt idd herkend (de IBM protocolmanager wordt ook goed geladen) maar dan komt de foutmelding (bij het laden van de NDIS driver):
3Com Etherlink PCI DOS NDIS driver v5.2.2
ERROR: Network adapter not found or not responding.
ERROR: Try using SLOTENABLE driver keyword in PROTOCOL.INI
ERROR: Initialization failure. Driver will not be installed.
Wie weet de oplossing?
  • i2Paq
  • Laatst online: 20-08 14:00
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Staan je kaarten in "Plug and Play" mode?
Zet deze maar eens uit en kijk dan wat er gebeurd als je met de disk opstart.
Ook weet je zeker dat de dos driver de juiste is?
Heb hetzelfde gehad en toen bleek dit de oplossing.
suc6.
Op vrijdag 08 februari 2002 12:17 schreef i2Paq het volgende:
suc6.
Je hebt gelijk. Ineens schoot het me te binnen: ik heb idd in de BIOS P&P uitgeschakeld en tataaa!! :)
Dat slotenable geeft volgens mij gewoon aan dat ie moet zoeken in bepaalde sloten oid (volgens mij tussen 0 & 8). Staat dat ding op P&P dan wordt het heel lastig om vanuit DOS het juiste slot te vinden.
thanx anyway 8-)
