Enter vervangen
  • 150 views sinds 30-01-2008
Hoe kan ik een 'enter' in een invulform
die opgeslagen gaat worden in een database
vervangen door een hekje (#)?
Groeten
  • Nielsz
preg_replace()
\n
  • Sabbi
  • Laatst online: 10:11
Sabbi
je denkt aan mij.
dur met javascript uit filteren zou ik doen
of
met php als je dat gebruikt... hangt er vanaf hoe je naar je database post... je kan iig veel verschillende replace dingen doen
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
En waarom zou je ze eruit halen??
Elke database app die ik gemaakt heb werden ze prima in opgeslagen.
Rest nog de vraag: Welke taal?
Probeer dit eens.
PHP:
$blaat = "Dit is een bericht met \n enkele enters \n erin.";
$blaat = str_replace ('\n', '#', $blaat); // de replacer
echo "$blaat";
Kijk eens bij de stringfunctions.
In wat voor manier bak ik dit dan in mijn form?
Ik gebruik asp en moet de data in een toepassing laden die
enters herkend alleen met #-jes...
met asp weet ik het niet, maar er zijn vastwel soortgelijke functies om strings in strings te vervangen.
in pseudo:
Terwijl Zoek naar \n karakter
   als (\n) vervang \n voor #
sim-pel
  • Sabbi
Sabbi
je denkt aan mij.
dit had ik nog liggen, vervangt een '&' met 'en'
moet je ff omklussen
dit is javascript btw, kan je gewoon in je html flikkeren
en dan in je submit knopje de code
onClick="replaceChars(document.jay.body.value);"
pasten (waarbij jay de naam van je form is)
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->
<!-- Begin
function replaceChars(entry) {
out = "&"; // replace this
add = "en"; // with this
temp = "" + entry; // temporary holder
while (temp.indexOf(out)>-1) {
pos= temp.indexOf(out);
temp = "" + (temp.substring(0, pos) + add +
temp.substring((pos + out.length), temp.length));
document.jay.body.value = temp;
// End -->
</script>
ps zoek ook eens zelf op gratis javascriptjes B-)
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
text = replace(text, chr(10), "<br>")
zou moeten helpen, en dan ff voor die text ff je variabele zetten 8-)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Aangezien je met asp werkt, zal je ook wel met windows werken...
Vergeet niet dat de enters daar '\r\n' zijn, ipv '\n'
Vergeet niet om te kijken naar in welke browser het formulier gebruikt wordt. Voor ongeveer elk os is een hard regeleinde (enter) anders geimplementeerd.
Kijk voor de verhandelingen over converteren van end of lines naar <br />'s even hier: http://www.php.net/nl2br
Er zal binnen asp vast ook wel een standaard functie voor zijn...
Op maandag 15 oktober 2001 10:36 schreef Grofur het volgende:
Don't it make you smile?
Moet dat niet Doesn't it make you smile zijn? ;)
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
enter vervangen les 1:
pak een schroevendraaier, stop die onder de enter en geef een kort rukje.
pak nu de nieuwe enter en stop die op de vrijgekomen plaats..
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Er zijn maar 3 verschillende oplossingen hoor. Waarbij vrijwel(?) alle unices de posix-standaard \n gebruiken.
Tsja, en wat doet die functie??
\n -> <br />\n
niet echt wat er gevraagd wordt, wel? :)
Macintosh: \r
Unix : \n
Windows : \r\n
Het ging mij hier om... als je zelf functietje wilt bouwen, moet je met useragent rekening houden... dat was de meaning, inderdaad niet geheel duidelijk...
Don't it make you smile != Brits Engels
  • .oisyn
  • Laatst online: 08:34
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Op maandag 15 oktober 2001 11:08 schreef Grofur het volgende:
[ook offtopic]
het is toch ook niet correct amerikaans engels, het is gewoon slang :)
net als de dubbele ontkenning in bijvoorbeeld "i didn't do nothing", wat ook niet correct is :)
[/ook offtopic]
Ik heb een useragent ingebouwd.
heb de \r\n gebruikt,
maar in mijn database krijg ik geen hekjes voor een enter|:(
Wat rest mij
Hoe zit je script in elkaar dan?
[ook offtopic]
[/ook offtopic]
[einde off topic wat mij betreft]
Ok, misschien suggereert != Brits Engels dat het Amerikaans Engels moet zijn, maar dat bedoelde ik niet...
Kous = af nu...
[/einde off topic wat mij betreft]
Ik heb de javascript code gebruikt zoals hierboven tezien
is waar een onclick verificatie script in werking gaat.
die van sabbi
Maar hij herkent enters niet |:(
Op maandag 15 oktober 2001 10:21 schreef disjfa het volgende:
Aangezien je hier CF gebruikt is onderstaande nog vollediger :)
<cfset tangastring = Replace(tangastring, Chr(13)&Chr(10), "<br>")>
Ik heb het nu ik met het bovenstaande geprobeerd...
tevergeefs |:(
Ik wordt hier echt gek van het moet toch heel simpel zijn,
maar hij blijft die enters niet herkennen, dus het script werkt wel maar hij vervangt niets omdat het er niet is (volgens hem)
  • Wally-S
  • Laatst online: 17-09 18:55
Wally-S
-Snowboarding is art-
werkt bij mij perfect.
Hij vervangt de enters door vierkante blokjes en erachter een <br> tag.
Waar die vierkante blokjes voor zijn weet ik niet, maar hij doet het wel dus ik ben tevreden.
bedankt allemaal
Snow is only frozen water
Ik moet de tekst uit de database importeren in een VIPP-script daar mag geen br tag in staan en ook geen blokje,
alleen een hekje....
Kan ik in mijn acces-db aangeven dat enters vervangen moeten worden door een bepaald teken?
Gebruik dat javascript dan:
<script language = "Javascript"
<!-- Begin
  out = "#"; // replace this
  add = "\r\n"; // with this of \n of \r afhankelijk van het OS van je server.
     temp = "" + (temp.substring(0, pos) + add + temp.substring((pos + out.length), temp.length));
// End -->
</script>
  • Wally-S
Wally-S
Op maandag 15 oktober 2001 12:27 schreef mwe het volgende:
dan vervang je deze:
toch voor deze :
text = replace(text, chr(10), "#")
Oke,
Ik neem aan dat de add en out omgedraaid moeten worden, maar dat terzijde.
Het script zet de ingevoerde tekst in een tmp, dat loopt ie na en vervangt enters met #.
Als ik het uit test krijg ik geen javascript fouten, dus ik neem aan dat het gewoon werkt. In de database zie ik geen hekjes, wat betekend dat het script het wel nagaat, maar de enters niet herkend en dus ook niets vervangd.
Dit kan dus liggen aan mijn browser (ie 4 & 5 & 6) aan het script of aan .....
bedankt tot zover
Wally-s,
de code die jij geeft gaat, volgens mij na 10 charecters een enter geven, maar dat moet variabel zijn.
Of zit ik er naast?
En hoe kan ik deze ??functie?? (wat is het) aanspreken
  • Gerco
  • Laatst online: 14-09 17:42
Gerco
Professional Newbie
Op maandag 15 oktober 2001 12:53 schreef mwe het volgende:
Of zit ik er naast?
Je, je zit ernaast.
in ASP kun je dit doen:
Dim text as String
text=Replace(text, Chr$(10), "#")
Dat betekent: Vervang alle voorkomens van de char met ASCII code 10 (\n dus) in text, door "#", sim-pel.
Eerst iets proberen en DAN moeilijk doen, doet echt geen zeer hoor, je gaat er heus niet aan dood.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Gerco,
Kijk dat is iets wat ik moet hebben,
Maar hoe kan een invulform door dat stukje
heen laten gaan? :?
Op maandag 15 oktober 2001 10:08 schreef mwe het volgende:
Ik neem dan aan VBScript.
strText = Replace(text, vbCrLf, "#")
Zou moeten werken. Doe eventueel eerst een output van strText voordat je het wegschrijft in je database. Dan kun je eerst controleren of het wel klopt.
Sorry voor mijn voorbarige reacties,
Maar het werkt niet, hij blijft op deze manier de enters niet vervangen, al hoewel dit wel de beste methode is, denk ik...
  • disjfa
disjfa
be
Op maandag 15 oktober 2001 13:06 schreef mwe het volgende:
heen laten gaan? :?
om form in te vullen text = replace(text, "#", chr(10))
om weer terug in de db te zetten text = replace(text, chr(10), "#"
tada |:(
disjfa.nl
Op maandag 15 oktober 2001 13:24 schreef disjfa het volgende:
tada |:(
Nee, hoe kan ik mijn form laten valideren door dit stukje script...
  • Wally-S
Wally-S
Als je bedoeld hoe je dit op de inhoud van een form kan toepassen:
Dan moet je de inhoud van de texarea bv. opslaan in een variabele. bijvoorbeeld tekst.
Dan zet je deze regel eronder:
<% text = replace(text, chr(10), "<br>") %>
En dan update je je tabel met die variabele
