[java] url openen in java-applet
  • dmnq
  • Laatst online: 16-09 13:29
dmnq
zonder klinkers
Situatie...:
We hebben een java-applet welke wordt geladen vanaf onze server. Deze applet vist 2 plaatjes van de server en geeft deze op een bepaalde manier weer.
Nu wil het applet alleen plaatjes laden vanaf het domein waar ook de applet op staat?
Probleem...:
Het is de bedoeling dat de applet ook plaatjes van andere domains kan laden...dus ipv een file:// een http:// zeg maar.
Dit werkt dus niet...hoe komt dit?
Hosting (100 MB Harddisk, 1 GB Traffic, 5 POP, MySQL, PHP voor € 3,60 per maand)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dan zul je een security certificaat moeten maken, waarbij dat wel toegestaan kan worden.
Hoe dat verder moet weet ik niet, maar dat staat uitgebreid beschreven op de java.sun.com site. En vast wel op meer plekken.
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
dit probleem heb ik een keer opgelost via php,
een script schrijven in php die het plaatje voor je downlaod en die hem dan in een directory neerzet zodat je applet er wel bij kan. (oid)
met servlets zou het ook kunnen natuurlijk
  • dmnq
dmnq
zonder klinkers
thnx both...ik zal er eens naar kijken...
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
Kijk is even naar AppletContext...
Daarmee kun je van willekeurige locaties plaatjes laden en je kan zelfs de browser laten doorsurfen naar een ander adres.
Het is net iets meer werk dan getImage... Maar het werkt wel. Ik gebruik het nu om in een applet door te verwijzen naar een andere URL indien de applet van de verkeerde server wordt geladen. (copyright pagina met IP-logging)
Hier heb je de links naar de gegevens in de 1.1 API:
http://java.sun.com/products/jdk/1.1/docs/api/java.applet.Applet.html#getAppletContext()
http://java.sun.com/products/jdk/1.1/docs/api/java.applet.AppletContext.html#_top_
En voor de 1.3 JDK:
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/applet/Applet.html#getAppletContext()
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/applet/AppletContext.html
Stukje code:
AppletContext theContext = getAppletContext();
try {
    theContext.showDocument(new URL("http://java.sun.com"));
catch(Exception MUE) //java.net.MalformedURLException
AppletContext bevat ook een methode getImage
Een security exception kan mogelijk zijn indien de applet onder zware restricties wordt gedraaid, echter onder de standaard instellingen van IE werkt het perfect. Netscape moet je zelf even testen, dat heb ik hier niet.
